Замена свечей зажигания
kuparos |
Дата: Вторник, 27.03.2012, 14:16 | Сообщение № 166 (106124 в абсолютной нумерации) |
hello_max, вот это ты меня в тупик загнал. Не поверишь, всегда выкручивались, иногда помогал большой рычаг на воротке, но чтоб вообще никак такого не было. Может Механик подскажет, подождём до вечера.
hello_max |
Дата: Вторник, 27.03.2012, 14:21 | Сообщение № 167 (106125 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
На форуме с 23.12.2010 Пользователь № 4068 |
не kuparos, вроде разобрались.. там какая то резинка завалилась или что в этом духе....я вроде где то на форуме что то похожее. видел., а с телефона хреново искать....
Mavruc |
Дата: Вторник, 27.03.2012, 14:39 | Сообщение № 168 (106127 в абсолютной нумерации) |
Может как раз из свечного ключа это резиновая фиксирующая втулка и выпала.
hello_max |
Дата: Среда, 28.03.2012, 20:02 | Сообщение № 169 (106241 в абсолютной нумерации) |
Так оно все и было..... слесарь и свечи проклинал, и все прочее, его косяк. Но двигатель все равно не ровно работает, лечим гидрокомпенсаторы
Kostan |
Дата: Понедельник, 09.04.2012, 11:31 | Сообщение № 170 (107072 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Тула
Парни, извиняюсь, если обсуждалось. Есть смысл покупать двухэлектродные свечи? Или ставить обычные и не париться?
grigorich |
Дата: Понедельник, 09.04.2012, 12:55 | Сообщение № 171 (107081 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - тюмень
На форуме с 12.08.2011 Пользователь № 4832 |
Kostan, Зачем? Всё равно искра проскакивает на один боковой электрод,а не на два. И электрокоррозия грызёт центральный,а не боковой,так что ресурс не увеличивается.
medic |
Дата: Понедельник, 09.04.2012, 13:19 | Сообщение № 172 (107082 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Новомосковск
На форуме с 01.01.2012 Пользователь № 5396 |
На прошлой неделе я поставил себе Denzo К16ТТ.
Kostan |
Дата: Понедельник, 09.04.2012, 13:48 | Сообщение № 173 (107084 в абсолютной нумерации) |
Худой, Сергей, а калильное число-то не "наше". Ничего?
Kostan |
Дата: Понедельник, 09.04.2012, 14:52 | Сообщение № 174 (107089 в абсолютной нумерации) |
Дык вот http://www.ngk.de/ru....408
iurik168 |
Дата: Среда, 02.05.2012, 22:31 | Сообщение № 175 (108227 в абсолютной нумерации) |
Поменял свечки, старые за 10000 км. очень сильно устали, но проблем с заводкой и тягой не было. Вот думаю, пройдут новые свечки 15000 км.
Andy |
Дата: Среда, 02.05.2012, 22:48 | Сообщение № 176 (108228 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
масло в колодцах? а рабочей частью вроде вполне...
iurik168 |
Дата: Среда, 02.05.2012, 23:06 | Сообщение № 177 (108230 в абсолютной нумерации) |
Quote (Andy) масло в колодцах? а рабочей частью вроде вполне...
Остатки масла были, от предыдущей пробитой прокладки, чуток осталось. Ну да, электрод как новый.
MorAlex |
Дата: Среда, 02.05.2012, 23:47 | Сообщение № 178 (108232 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Псков
На форуме с 12.02.2008 Пользователь № 417 |
А вот это как тогда понимать? И у моего Рецца стояли с завода именно такие, только "Made in Korea".
SKYWATCHER |
Дата: Четверг, 03.05.2012, 09:15 | Сообщение № 179 (108242 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 03.08.2008 Пользователь № 1093 |
Quote (iurik168) Вот думаю, пройдут новые свечки 15000 км. Свечи меняю на 30т.км. У тебя эти свечи нормальные. Электроды на месте, чистые, трещин на керамике нет. Почистить, убрать протечку масла из под прокладки, и свечки на место.
iurik168 |
Дата: Четверг, 03.05.2012, 10:35 | Сообщение № 180 (108248 в абсолютной нумерации) |
Quote (SKYWATCHER) Свечи меняю на 30т.км. У тебя эти свечи нормальные. Электроды на месте, чистые, трещин на керамике нет. Почистить, убрать протечку масла из под прокладки, и свечки на место.
Новые свечи уже поставил, стоят не дорого. Привычка менять раз в 15000. Прокладку Механик менял 10000 км. назад. Вчера спрашивал у него, говорит остатки масла это были, от старой прокладки.
