Среда, 08.01.2025, 17:24    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена свечей зажигания
mxrtmnv Дата: Понедельник, 15.06.2015, 20:41 | Сообщение № 271 (139792 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Такие свечи + три-четыре дня назад промытый дроссель + прошивка "Торнадо" = ваша машинка урчит как котенок.
Прикрепления: 1382051.jpg (56.7 Kb)
mihaz Дата: Понедельник, 15.06.2015, 21:37 | Сообщение № 272 (139796 в абсолютной нумерации)
Машинка урчит, это здорово.. А цена какова? Что кошелек на это сказал?... И что ответила жаба?...
mxrtmnv Дата: Вторник, 16.06.2015, 07:34 | Сообщение № 273 (139803 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
По сравнению с заменой сцепления+замена прокладки гбц+замена масла+замена антифриза+замена кучи сальников, которые были произведены почти одновременно, еще полторы тысячи деревянных-это ерунда.
Да, забыл, еще осаго на очереди, а оно подорожало. Так что жаба расслабилась и отдыхает, а я похудел уже килограмм на шесть.
Сообщение отредактировал mxrtmnv - Вторник, 16.06.2015, 07:47
gretaswert Дата: Четверг, 25.06.2015, 01:06 | Сообщение № 274 (139985 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Туапсе
На форуме с 22.06.2015
Пользователь № 25669
Здравствуйте, я здесь новичок. Почитал сколько смог тему, но так и не понял, какие свечи родные для двигателя 1,6л. - BKR6E-11 или BKR5E-11 ?
Если BKR5E-11, то при вводе этого артикула экзист предлагает еще два варианта :
- 6953 Свеча зажигания
- 1662 Свеча зажигания "V-LINE 33"
Не пойму что выбирать, подскажите.
Механик Дата: Четверг, 25.06.2015, 07:18 | Сообщение № 275 (139987 в абсолютной нумерации)
Наши BKR6E-11
Mavruc Дата: Четверг, 25.06.2015, 09:45 | Сообщение № 276 (139992 в абсолютной нумерации)
Цитата mxrtmnv ()
Такие свечи
Калильное число на единицу ниже.
lav73 Дата: Четверг, 25.06.2015, 11:57 | Сообщение № 277 (139993 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
на сайте NGK для Rezzo указаны BKR5E-11, я ставил оба типа, разницы нет.
tabultok Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 18:49 | Сообщение № 278 (142882 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 25.05.2009
Пользователь № 1792
Господа эксперты.
Имею следующий вопрос.
Тесть на балконе нашего мнооого свечей зажигания, выпущенных в 1996 и привезенный в тоже время из Эмиратов.
Модель: Bosh super, Cu-electrode, thermo elastik.
w7dc
Зазор 0,7 мм
Свечи изготовлены в Штутгарте на Бошевском заводе.
Вопросы:
1. А есть вообще срок годности, хранения свечей зажигания?
2. Подойдут свечи на нашу машину?
3. На какие двигатели/машины они подойдут? (у меня вторая машина Рено Сценик..)
4. Если что - почем можно завалить данный "раритет"?   biggrin
Жду ответов экспертов.
Mavruc Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 20:24 | Сообщение № 279 (142887 в абсолютной нумерации)
Что сделать?  wacko
tabultok Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 20:29 | Сообщение № 280 (142889 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1792
Продать на авито...ммм.. по 50 р. за штуку(??)...  есть порядка 50 штук...
Vadimovich Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 20:35 | Сообщение № 281 (142891 в абсолютной нумерации)
http://www.mkad86.ru/cat/svechja-zazhiganija/25158
tabultok Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 21:27 | Сообщение № 282 (142899 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1792
Все. Понял.Спасибо
На классику (каблук) буду ставить
Lagr Дата: Четверг, 14.01.2016, 16:52 | Сообщение № 283 (144563 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.09.2014
Пользователь № 15802
Друзья, прочитал много сообщений в этой теме, но так и не уяснил для себя, через сколько тысяч надо менять штатные  NGK или GM свечи?
Через 30 000 км?
Или по состоянию смотреть? Но как понять том момент, когда надо? Долго не заводится, особенно в холодное время? Подтраивать начинает? Или еще что-то?
У меня после небольшой поездки минут 10-15 и такой же небольшой остановки, если пытаюсь завести двигатель, он долго не заводится или верней заводится с какой-то задержкой, стоит бросить ключ и двигатель все таки заведется. Не знаю, что, может это свечи виноваты.
Корвинус Дата: Четверг, 14.01.2016, 17:56 | Сообщение № 284 (144566 в абсолютной нумерации)
Я вообще их меняю раз в 10000, вместе с маслом и воздушным фильтром.
худой Дата: Четверг, 14.01.2016, 18:04 | Сообщение № 285 (144567 в абсолютной нумерации)
с новья (с 2008г) пользую двухэлектродные NGК ВКR6ЕКВ-11, перед НГ при пробеге 150ткм поставил 4-й комплект...
