Замена свечей зажигания
mxrtmnv |
Дата: Понедельник, 15.06.2015, 20:41 | Сообщение № 271 (139792 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Такие свечи + три-четыре дня назад промытый дроссель + прошивка "Торнадо" = ваша машинка урчит как котенок.
mihaz |
Дата: Понедельник, 15.06.2015, 21:37 | Сообщение № 272 (139796 в абсолютной нумерации) |
Машинка урчит, это здорово.. А цена какова? Что кошелек на это сказал?... И что ответила жаба?...
mxrtmnv |
Дата: Вторник, 16.06.2015, 07:34 | Сообщение № 273 (139803 в абсолютной нумерации) |
По сравнению с заменой сцепления+замена прокладки гбц+замена масла+замена антифриза+замена кучи сальников, которые были произведены почти одновременно, еще полторы тысячи деревянных-это ерунда. Да, забыл, еще осаго на очереди, а оно подорожало. Так что жаба расслабилась и отдыхает, а я похудел уже килограмм на шесть.
Сообщение отредактировал mxrtmnv - Вторник, 16.06.2015, 07:47 |
gretaswert |
Дата: Четверг, 25.06.2015, 01:06 | Сообщение № 274 (139985 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Туапсе
На форуме с 22.06.2015 Пользователь № 25669 |
Здравствуйте, я здесь новичок. Почитал сколько смог тему, но так и не понял, какие свечи родные для двигателя 1,6л. - BKR6E-11 или BKR5E-11 ?
Если BKR5E-11, то при вводе этого артикула экзист предлагает еще два варианта :
- 6953 Свеча зажигания - 1662 Свеча зажигания "V-LINE 33"
Не пойму что выбирать, подскажите.
Дата: Четверг, 25.06.2015, 07:18 | Сообщение № 275 (139987 в абсолютной нумерации) |
Наши BKR6E-11
Mavruc |
Дата: Четверг, 25.06.2015, 09:45 | Сообщение № 276 (139992 в абсолютной нумерации) |
Цитата mxrtmnv ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Такие свечи Калильное число на единицу ниже.
lav73 |
Дата: Четверг, 25.06.2015, 11:57 | Сообщение № 277 (139993 в абсолютной нумерации) |
Цитата gretaswert ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) какие свечи родные для двигателя 1,6л. - BKR6E-11 или BKR5E-11 ? на сайте NGK для Rezzo указаны BKR5E-11, я ставил оба типа, разницы нет.
tabultok |
Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 18:49 | Сообщение № 278 (142882 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Омск
Господа эксперты. Имею следующий вопрос.
Тесть на балконе нашего мнооого свечей зажигания, выпущенных в 1996 и привезенный в тоже время из Эмиратов.
Модель: Bosh super, Cu-electrode, thermo elastik. w7dc Зазор 0,7 мм Свечи изготовлены в Штутгарте на Бошевском заводе.
Вопросы: 1. А есть вообще срок годности, хранения свечей зажигания? 2. Подойдут свечи на нашу машину? 3. На какие двигатели/машины они подойдут? (у меня вторая машина Рено Сценик..) 4. Если что - почем можно завалить данный "раритет"?
Жду ответов экспертов.
Mavruc |
Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 20:24 | Сообщение № 279 (142887 в абсолютной нумерации) |
Цитата tabultok ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) завалить данный "раритет" Что сделать?
tabultok |
Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 20:29 | Сообщение № 280 (142889 в абсолютной нумерации) |
Продать на авито...ммм.. по 50 р. за штуку(??)... есть порядка 50 штук...
Vadimovich |
Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 20:35 | Сообщение № 281 (142891 в абсолютной нумерации) |
Цитата tabultok ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Подойдут свечи на нашу машину? http://www.mkad86.ru/cat/svechja-zazhiganija/25158
tabultok |
Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 21:27 | Сообщение № 282 (142899 в абсолютной нумерации) |
Все. Понял.Спасибо На классику (каблук) буду ставить
Lagr |
Дата: Четверг, 14.01.2016, 16:52 | Сообщение № 283 (144563 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 03.09.2014 Пользователь № 15802 |
Друзья, прочитал много сообщений в этой теме, но так и не уяснил для себя, через сколько тысяч надо менять штатные NGK или GM свечи? Через 30 000 км? Или по состоянию смотреть? Но как понять том момент, когда надо? Долго не заводится, особенно в холодное время? Подтраивать начинает? Или еще что-то? У меня после небольшой поездки минут 10-15 и такой же небольшой остановки, если пытаюсь завести двигатель, он долго не заводится или верней заводится с какой-то задержкой, стоит бросить ключ и двигатель все таки заведется. Не знаю, что, может это свечи виноваты.
Корвинус |
Дата: Четверг, 14.01.2016, 17:56 | Сообщение № 284 (144566 в абсолютной нумерации) |
Я вообще их меняю раз в 10000, вместе с маслом и воздушным фильтром.
худой |
Дата: Четверг, 14.01.2016, 18:04 | Сообщение № 285 (144567 в абсолютной нумерации) |
с новья (с 2008г) пользую двухэлектродные NGК ВКR6ЕКВ-11, перед НГ при пробеге 150ткм поставил 4-й комплект...
