Вторник, 11.02.2025, 05:31    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена свечей зажигания
Aiku Дата: Четверг, 14.01.2016, 23:35 | Сообщение № 286 (144587 в абсолютной нумерации)
Цитата худой ()
пользую двухэлектродные NGК ВКR6ЕКВ-11
полностью поддерживаю!
Кстати они иногда проходят под названием NGK 3583
Lagr Дата: Среда, 27.01.2016, 14:04 | Сообщение № 287 (144877 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.09.2014
Пользователь № 15802
Менял свечи, на 2-м цилиндре и 3-м, колпачки ВВ проводов в масле. Что надо менять?
Прокладку клапанной крышки? Но ее меняли в декабре 2014.
Или кольца уплотнительные клапанной крышки ?
Сообщение отредактировал Lagr - Среда, 27.01.2016, 16:42
leppa Дата: Среда, 27.01.2016, 14:49 | Сообщение № 288 (144880 в абсолютной нумерации)
Цитата Lagr ()
Менял свечи, на 2-м цилиндре и 3-м, колпачки ВВ проводов в масле. Что надо менять?Прокладку клапанной крышки?
Ага!
Это ни о чем не говорит. Они у нас бывает, меньше 1000 км. живут.
boroda Дата: Суббота, 09.04.2016, 09:11 | Сообщение № 289 (147414 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.03.2008
Пользователь № 610
2 месяца назад заменил свечи ДЕНСО IRIRDIUM POWER пробег 70т.км.  поставил NGK. Не понравилось увеличился расход ,хуже стал разгон буду  ставить ДЕНСО.
Dusty79 Дата: Четверг, 05.05.2016, 16:18 | Сообщение № 290 (148177 в абсолютной нумерации)
Поменял свечи. Стояли DENSO K16TT. Отходили около 40000. Точно затрудняюсь сказать. Потому как они пробежали 30000 длинным хвостом, поменялись на другие, дешёвые DENSO, а когда те скончались, пробежали ещё около 5000-7000. Без нареканий. Кончились резко, без предупреждений. Движок стал вибрировать, иногда при наборе скорости рывками "проваливался". Ввинтил IK16TT, иридиевые. 2000р. за комплект. Всё гладко сразу стало. Посмотрю, сколько отбегают. Производитель обещает 120000 км.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Четверг, 05.05.2016, 16:27
Корвинус Дата: Пятница, 06.05.2016, 08:53 | Сообщение № 291 (148197 в абсолютной нумерации)
На этой машине свечи живут почему то гораздо меньше, чем на Тойоте предыдущей... Даже затрудняюсь сказать почему, но факт на лицо: там я менял раз в 20000 и то просто для профилактики, здесь приходится менять раз в 10000. До 20-ти предыдущий комплект, например, почему-то не дожил, хотя внешне выглядели очень хорошо.
худой Дата: Пятница, 06.05.2016, 09:56 | Сообщение № 292 (148200 в абсолютной нумерации)
у меня пробег 150ткм, стоит 4-й комплект...и на замену пока не просится... NGК ВКR6ЕКВ11, двухэлектродные
Сообщение отредактировал худой - Пятница, 06.05.2016, 17:08
iurik168 Дата: Пятница, 06.05.2016, 10:56 | Сообщение № 293 (148205 в абсолютной нумерации)
Корвинус, ну не знаю, 30 с не большим легко ходят. Свчки всегда NGK.
dalstrom Дата: Пятница, 06.05.2016, 14:41 | Сообщение № 294 (148210 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Согласен с Корвинус. Свечи ngk (те, что типа Франция) долго не живут, движок на них вялый. Поставил себе Denso IK20. Машина ожила.
Корвинус Дата: Пятница, 06.05.2016, 23:02 | Сообщение № 295 (148224 в абсолютной нумерации)
Те, что умерли по дороге в Сочи в прошлом году, были Дэнсо. Сейчас, ради интереса, во время ТО свечи (NGK) менять не буду, но на тот же маршрут новые возьму с собой. Будем посмотреть, как говорится.
Механик Дата: Пятница, 06.05.2016, 23:27 | Сообщение № 296 (148232 в абсолютной нумерации)
Ставим при обслуживании свечи NGK, проблем нет, замена по регламенту.
Корвинус Дата: Пятница, 06.05.2016, 23:37 | Сообщение № 297 (148235 в абсолютной нумерации)
Да с Дэнсо никогда проблем не было. Только вот на Шевике столкнулся с быстрым умиранием.
goschashepa Дата: Суббота, 07.05.2016, 05:35 | Сообщение № 298 (148248 в абсолютной нумерации)
Максим,сколько км они "ходят"? Менял их у тебя ровно 2 года назад. Пробег,примерно, тысяч 30, ну +  -  пару тысяч км ещё..
Механик Дата: Суббота, 07.05.2016, 07:08 | Сообщение № 299 (148250 в абсолютной нумерации)
По регламенту замена свечей раз в 30т.км.
goschashepa Дата: Суббота, 07.05.2016, 07:22 | Сообщение № 300 (148251 в абсолютной нумерации)
Механик, спасибо..Значит пора менять. Максим,подскажи пожалуйста, каталожный номерок этих свечей и полное название,с цифрами..
