Вторник, 11.02.2025, 05:23    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена свечей зажигания
elektrik701 Дата: Понедельник, 18.07.2016, 19:42 | Сообщение № 301 (150087 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2015
Пользователь № 31681
сегодня решил поменять свечи оставшиеся еще от старого хозяина В магазине были только
NGK BKR6E без -11, в большой коробке по 10 шт.Взял конечно 4, смущает только отсутствие
11 (размера зазора).Выкрутил старые свечи DENSO ???16TT. Похоже вообще не от нашего мотора.
Может и расход теперь упадет
elektrik701 Дата: Понедельник, 18.07.2016, 19:46 | Сообщение № 302 (150088 в абсолютной нумерации)
Цитата Dusty79 ()
Поменял свечи. Стояли DENSO K16TT. Отходили около 40000
а какой расход был?
Kaznacheev Дата: Понедельник, 18.07.2016, 22:07 | Сообщение № 303 (150095 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
У меня сейчас стоят Beru Ultra - 0001335732 или Z14 , на 2 электрода. Ставятся на рено и др авто. Проехал 52000 км. за 3 года. Проблем с запуском двигателя нет схватывает сразу. Расход - как будешь давить педаль газа от 7 и до 10 литров. Провалов на высокой скорости нет. Страна производитель -Франция.
NVV Дата: Понедельник, 01.08.2016, 00:58 | Сообщение № 304 (150307 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.02.2012
Пользователь № 5787
Год назад поменял свечи.
Месяц назад решил в качестве профилактики проверить их состояние: выкрутил одну свечу, а на ней красно-коричневый налёт.
Знакомый автомеханик сказал, что это от того, что в бензине было много цинка и посоветовал сменить свечи.
Однако месяц езды на "оцинкованных" свечах никаких существенных отклонений по работе двигателя не выявил (да и до этого проблем не было).
Так всё же - менять свечи или пусть до следующего года побегают (в следующем году плановая замена)?
Ivan_ko Дата: Понедельник, 01.08.2016, 09:56 | Сообщение № 305 (150308 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
А зачем? Если электроды не изношены, пропуска в зажигании нет, нефига их менять. Достаточно просто почистить от налета, для того что бы привести в норму теплообмен изолятора центрального электрода и увеличить воздушный зазор между изолятором и внутренним "телом".
NVV Дата: Понедельник, 01.08.2016, 10:16 | Сообщение № 306 (150309 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5787
Как? Чем?
valkrajushkin Дата: Понедельник, 01.08.2016, 17:51 | Сообщение № 307 (150316 в абсолютной нумерации)
Цитата NVV ()
Как? Чем?
возьми щётку по металу .и почисть
goschashepa Дата: Понедельник, 01.08.2016, 21:03 | Сообщение № 308 (150322 в абсолютной нумерации)
Цитата NVV ()
Как? Чем?
Я когда то давно делал щёточку для этих дел из кусочка тросика мото-вело ...
WingZmen Дата: Четверг, 20.10.2016, 00:05 | Сообщение № 309 (151739 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin Дата: Вторник, 13.06.2017, 20:59 | Сообщение № 310 (156550 в абсолютной нумерации)
парни поскажите ... стоят свечи денсо к20pr u11 .проблем небыло и нет . но ради прфилактики сделал расскоксовку лавр .после сей процедуры .свечи желательно заменить .ДЕНСО мне нравиться .но прочитав .форумчане ставят К16PR U11.понятно что 20 ... и 16. это калильное число .япан стандарт .европейский вроде бы 6.. так КАКИЕ нашему моторчику более по душе 20.. или 16 .
mxrtmnv Дата: Вторник, 13.06.2017, 21:49 | Сообщение № 311 (156553 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Езжу на NGK BKR5EIX-11 (stock № 5464). Проблем нет.
lester75 Дата: Среда, 14.06.2017, 05:48 | Сообщение № 312 (156564 в абсолютной нумерации)
Езжу Denso k20pr u11.замена где то раз в год обычно летом.про k16pr u11 слышал но не пробовал
Сообщение отредактировал lester75 - Среда, 14.06.2017, 05:49
valkrajushkin Дата: Среда, 14.06.2017, 11:10 | Сообщение № 313 (156573 в абсолютной нумерации)
спасибо парни .иоже оставлю денсо 20
leoneo12455 Дата: Вторник, 11.07.2017, 15:48 | Сообщение № 314 (156936 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2012
Пользователь № 6231
В последнее время машинка дергалась при подаче, сбросе газа. Но скорость набирала отлично, не глохла. Думал на опоры двигателя, высоковольтные провода. После замены свечей Bosh  на NGK BKR5EIX-11 , проблема исчезла, машинка прям ожила. Хотя пробег на старых свечках был 20 тыс. Так что мой совет, меняйте чаще, и будет вам счастье smile
genenn Дата: Понедельник, 18.09.2017, 21:55 | Сообщение № 315 (158042 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.11.2008
Пользователь № 1302
Год назад как-резко стартанул и с двигателем вообще какая-то беда произошла - давлю на газ, а ничего не происходит. Достаточно быстро это прошло, но стало на холостых оборотах ощутимо вздрагивать. По весне решил поменять свечи. Особого криминала на старых свечах не обнаружил. После замены некоторе время наслаждался нормальной работой двигателя, но месяца через три опять началось подергивание на холостых. Причем дергается непредсказуемо - нет закономерности. На расход особо не влияет, но иногда напрягают эти вздрагивания. Свечи до и после как в руководстве (т.е. родные). Чек не загорается, ошибок в мозгах нет. Что бы это могло быть и не чревато ли это какими последствиями?
