Замена свечей зажигания
Artem |
Дата: Пятница, 06.10.2017, 23:54 | Сообщение № 331 (158322 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
А я даже не знаю какие у меня стоят,2.5 года назад как купил машину сразу заменил комплект грм ,помпу ,свечи и антифриз,менял знакомый хороший спец,нареканий нет от того и не лезу пока туда.
NVV |
Дата: Суббота, 07.10.2017, 14:19 | Сообщение № 332 (158332 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) и не лезу пока туда А вот это зря - свечи надо раз в год проверять (а заодно и состояние прокладки под клапанной крышкой)
lester75 |
Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 02:56 | Сообщение № 333 (158362 в абсолютной нумерации) |
Свечи лучше раз в год менять.благо цена позволяет.
NVV |
Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 12:18 | Сообщение № 334 (158365 в абсолютной нумерации) |
Цитата lester75 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Свечи лучше раз в год менять Год проездил на "оцинкованных" NGKашных свечах - никаких отклонений по работе двигателя не выявил. Меняю свечи раз в два года.
Дата: Пятница, 13.10.2017, 22:08 | Сообщение № 335 (158466 в абсолютной нумерации) |
Забрал таки свои BKR6E
![](/_fr/17/6587872.jpg) На выходных, если ничего не помешает буду менять. А то слегка на холостых подтраивает. Может и утрешняя трабла уйдет. Позавчера пришлось долго ездить. А вчера утром, после ночи заметил что бензонасос первые секунды работы как бы подклинивает, походу ему приходит капут. Сегодня вроде как обычно заработал. Но от греха подальше заказал Denso DFP01-06, и сеточку Filter Master CT7. Надеюсь, до получения заказа протянет.
Lesnik |
Дата: Среда, 20.02.2019, 14:32 | Сообщение № 336 (166289 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Псков
На форуме с 30.01.2017 Пользователь № 46667 |
Коллеги, те кто ездит на газу, есть ли какие-то специальные для газа свечи? Сегодня менял комплект NGK. Почему полез в эту степь. Машина начала подтраивать иногда. Проверили свечи, одна из свечей пробивает на массу. После замены все сразу стало работать как часики. Почитал немного форум. Так пока и не пришел к выводу, как часто их нужно менять? По пробегу? Какому? Спасибо заранее за ответ.
letun087 |
Дата: Среда, 20.02.2019, 16:32 | Сообщение № 337 (166295 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/204.gif)
Свечи для газа маркетинговый ход.Всю жизнь на газу езжу.Ставлю те свечи что и положено по мануалу.Просто периодически надо зазор проверять,тогда проблем меньше и служат долго.Разные свечи ходят по разному.Норма для свечи 25 тыщ.и замена,так рекомендуют. А хорошие ходят порой и гораздо дольше
Lesnik |
Дата: Среда, 20.02.2019, 18:50 | Сообщение № 338 (166301 в абсолютной нумерации) |
letun087, спасибо за ответ. Сам всю жизнь на ГАЗе. Так и понял, что мне байки про газовые свечи начали рассказывать. Поставил свечи по мануалы.
Дата: Четверг, 21.02.2019, 07:39 | Сообщение № 339 (166310 в абсолютной нумерации) |
Сколько обслуживаем машины на газу, всегда ставим по мануалу свечи, не у кого из клиентов проблем с этим нет.
baa2001 |
Дата: Понедельник, 25.02.2019, 07:05 | Сообщение № 340 (166357 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Очёр
На форуме с 26.11.2010 Пользователь № 3996 |
Два года отъездил на DENSO Q20PR-U11 3008, забыл что они есть в двигателе и надо иногда их менять. Купил снова такие. До этого ездил на NGK (нормального производителя в глубинке фиг найдёшь). Покупал NGK комплект самый дорогой что был в магазине. В итоге одну свечу выбросил сразу. Больше не рискую брать эту марку.
Дата: Понедельник, 25.02.2019, 07:37 | Сообщение № 341 (166359 в абсолютной нумерации) |
NGK постоянно используем при обслуживании, проблем у клиентов нет. А вот в прошлом году по DENSO много клиентов приезжало с проблемами. Несколько интересных бракованных свечей DENSO оставил на память.
Artem |
Дата: Понедельник, 25.02.2019, 12:37 | Сообщение № 342 (166371 в абсолютной нумерации) |
baa2001, 2 года это не срок,я 4 года как поменял так больше туда и не лазил.
rmsn8 |
Дата: Понедельник, 25.02.2019, 16:24 | Сообщение № 343 (166374 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
Механик, Да Максим, у меня с денсо тоже случилось. В самые морозы в декабре вдруг третья стала пробивать. Вкрутил NGK б\у и пока езжу
tabultok |
Дата: Среда, 05.06.2019, 17:50 | Сообщение № 344 (167874 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Омск
Господа! Извините за банальный и дебильный вопрос, но: КАК ПОМЕНЯТЬ СВЕЧИ И ВЫС.ВОЛЬТ.ПРОВОДА???
Дело в том, что я сам на Реззо свечи не менял ни разу- всё на СТО. А тут купил свечи и ВВП, позвонил на СТО иии: замена на одном 400 р, на другом 600 р. чет я как-то под офигел... это, наверно, заградительные цены, чтобы по пустякам не лезли..
Какие инструменты мне нужны? Каким инструментом открутить декоративную крышку? Нужен какой-то спец.ключ, чтобы выкрутить свечи? как выдернуть ВВП? с каким усилием? С каким усилием закрутить свечи???
Собственно, нужны ответы на эти вопросы... сорри, если кому-то они покажутся вопросами от второклассника..
174Den |
Дата: Среда, 05.06.2019, 18:30 | Сообщение № 345 (167875 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Челябинская область
На форуме с 23.04.2009 Пользователь № 1710 |
tabultok, если сам не специалист лучше найти хорошего Механика, по знакомству и по рекомендациям.
