Замена свечей зажигания
mihaz |
Дата: Воскресенье, 15.09.2019, 21:15 | Сообщение № 361 (169003 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Максим, спасибо Вам... будем искать...
lester75 |
Дата: Среда, 18.09.2019, 21:24 | Сообщение № 362 (169023 в абсолютной нумерации) |
А слон чего не хочешь поставить?валео будет 100процентов чина.
Дата: Четверг, 19.09.2019, 07:38 | Сообщение № 363 (169032 в абсолютной нумерации) |
Мы Валео ставим корейские провода.
Simulink |
Дата: Четверг, 19.09.2019, 20:21 | Сообщение № 364 (169048 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Белореченск
На форуме с 05.03.2019 Пользователь № 60243 |
Я поставил 8 тысяч назад ВВ провода SLON. Судя по упаковке Российские. Я пока доволен. Работают хорошо.
lester75 |
Дата: Среда, 25.09.2019, 16:59 | Сообщение № 365 (169097 в абсолютной нумерации) |
Да слон наши катаюсь на них 2год все ок
boroda |
Дата: Вторник, 26.05.2020, 18:54 | Сообщение № 366 (171486 в абсолютной нумерации) |
Сегодня машина нормально завелась проехал 5км. ,начала пропадать тяга. Давлю на педаль газа ноль эфекта , потом заглохла. 20 минут покурил посмотрел все провода и шланги на месте. Заввелся поехал домой проехал 1 км опять пропала тяга. Сосед дотащил на буксире. В магазине свечи только NGK BKR5ES-11. Попробую поставить.
letun087 |
Дата: Среда, 27.05.2020, 00:31 | Сообщение № 367 (171487 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/204.gif)
Как то на свечи это не похоже.Пропала тяга и глохнет.Это больше похоже на проблемы катушки или топливной системы
Дата: Среда, 27.05.2020, 13:01 | Сообщение № 368 (171488 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Как то на свечи это не похоже.Пропала тяга и глохнет. То же считаю, что проблема в топливной системе - либо в топливном модуле (насос, фильтр, регулятор давления), либо в забитом топливном фильтре.
boroda |
Дата: Среда, 27.05.2020, 17:57 | Сообщение № 369 (171490 в абсолютной нумерации) |
Свечи заливает перехожу в тему , не заводится двигатель.
Дата: Четверг, 28.05.2020, 06:41 | Сообщение № 370 (171497 в абсолютной нумерации) |
Не мешало бы проверить противодавление выхлопным газам, если на машине стоят катализаторы.
Smirnoff |
Дата: Понедельник, 12.07.2021, 17:56 | Сообщение № 371 (174462 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Кострома
На форуме с 12.11.2015 Пользователь № 31528 |
всем добрый день! подскажите свечи для двигателя X20SED 121 л.с. 2 л. 2001 г. в.
letun087 |
Дата: Понедельник, 12.07.2021, 18:26 | Сообщение № 372 (174463 в абсолютной нумерации) |
Модель двигателя - 2.0 DOHC-----> Тип свечей зажигания FLR8DCU , GM оригинальные 93742298 , 93742299 , 09146367 Количество электродов 2
пару лет ставлю вот такие Renault 77 00 500 168 .Они нам подходят.Очень хорошие свечи
Сообщение отредактировал letun087 - Понедельник, 12.07.2021, 18:27 |
89284405307 |
Дата: Суббота, 31.07.2021, 21:24 | Сообщение № 373 (174619 в абсолютной нумерации) |
Smirnoff, 121 л/с хороший движок
89284405307 |
Дата: Суббота, 31.07.2021, 22:16 | Сообщение № 374 (174620 в абсолютной нумерации) |
подскажите катушку и провода надо менять по пробегу или по времени эксплуатации? и какие лучше купить?
Keris |
Дата: Воскресенье, 01.08.2021, 11:07 | Сообщение № 375 (174621 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
Катушка если не барахлит- служит долго. Но прозапас лучше купить новую , когда эта крякнет, в наличии в магазине будет барахло или космической цены оригинал. Хорошая катушка, дешевле оригинала это NGK 48 142 Бронепровода менять по состоянию: сопротивлению и состоянию резиновых колпачков. Оригинал ходит хорошо. Дёшево, но стабильно на 1-2 года - это провода Slon. За свою цену их можно и менять по чаще. Остальные как повезёт. Либо переделки под провода- нулевики. Их ресурс будет определятся состоянием свечных колпачков- когда сдаётся клапанная прокладка, то заливает свечные колодцы с колпачками- от масла их разъедает.
Сообщение отредактировал Keris - Воскресенье, 01.08.2021, 11:12 |
