Воскресенье, 09.02.2025, 08:52    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 52 из 52
  • 50
  • 51
  • 52
Диффузор в воздухозаборнике
Munkustrap Дата: Среда, 25.09.2013, 23:16 | Сообщение № 766 (124866 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Дубна
На форуме с 16.02.2008
Пользователь № 457
Так может без него тогда собирать???
WingZmen Дата: Четверг, 26.09.2013, 02:22 | Сообщение № 767 (124869 в абсолютной нумерации)
А какой смысл? Думаю что он не просто так сделан, если с ним собрать, как было - хуже точно не будет.
WingZmen Дата: Пятница, 22.11.2013, 02:10 | Сообщение № 768 (126293 в абсолютной нумерации)
Ребята, появилась бональная идея, в связи с большим расходом зимой.
Подскажите, где у нас забирается воздух? Откудак этому месту подобраться?
Тёплый воздух горит лучше, чем холодный, ведь так?
Почему бы не подшаманить так, чтоб воздух забирался из тёплого места под капотом?
На форумах люди говорят о реальном эффекте. А на тойота форуме у человека двигатель быстрее стал прогреваться.
Сообщение отредактировал WingZmen - Пятница, 22.11.2013, 02:11
711alex711 Дата: Пятница, 22.11.2013, 22:04 | Сообщение № 769 (126312 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.05.2010
Пользователь № 3682
вот
красным обведено, соответственно воздух засасывается холодный, а вот как сделать, чтобы брал теплый - надо думать.
ЗЫ: на Рено Сценик сделано так, что по мере прогрева поступает теплый воздух и соответственно прогрев двига идёт быстрее, да и расход поменее будет...
Прикрепления: 6776576.jpg (135.8 Kb)
Сообщение отредактировал 711alex711 - Пятница, 22.11.2013, 22:08
WingZmen Дата: Пятница, 22.11.2013, 23:00 | Сообщение № 770 (126316 в абсолютной нумерации)
Так, получается воздух почти с улицы берётся, через отверстие в этом устройстве(хз как оно называется)?
711alex711 Дата: Суббота, 23.11.2013, 00:06 | Сообщение № 771 (126319 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3682
ну да, открой капот и посмотри...
а вот так сделано в сценике 1
и получается, что поступающий воздух идет от радиатора и движка снизу
Сообщение отредактировал 711alex711 - Суббота, 23.11.2013, 00:08
RADIST Дата: Суббота, 23.11.2013, 00:19 | Сообщение № 772 (126320 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.10.2013
Пользователь № 11488
Цитата
711alex711 см. Сообщение № 773
думать тут не надо. То что обведено красным, т.е. воздухозаборник снимаете (открутив два болта ключём на 10) и движениями в право- влево (одновременно тяните воздухозаборник вверх). Далее резиновую трубу, из которой вытащили воздухозаборник, поворачиваете в сторону выпускного коллектора.
Mavruc Дата: Суббота, 23.11.2013, 20:03 | Сообщение № 773 (126321 в абсолютной нумерации)
Цитата RADIST ()
резиновую трубу
Или бумажно-фольгированную от ВАЗа к катоколлектору.
WingZmen Дата: Понедельник, 25.11.2013, 23:20 | Сообщение № 774 (126346 в абсолютной нумерации)
Жаль это не удастся замерами подтвердить точно, но измерю средний расход этой зимой и глянем, что выйдет. Прогревается, кажется, быстрее, но пока плацебо biggrin А идей , как извратиться над этим корпусом воздухозаборника, может быть множество, возможно чё-нибудь, да сделаю, хах
goschashepa Дата: Понедельник, 20.01.2014, 14:07 | Сообщение № 775 (127396 в абсолютной нумерации)
Выбросил из корпуса этот диффузор сразу же.. angry
ProrokMoisey Дата: Вторник, 28.01.2014, 15:20 | Сообщение № 776 (127564 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.06.2013
Пользователь № 10415
Прочитав вышесказанное решил диффузор вон. Покатаемся посмотрим. А не понравится всегда на место можно поставить.
Россия Смоленск
Chevrolet Rezzo 1.6 2007г.
WingZmen Дата: Вторник, 28.01.2014, 18:45 | Сообщение № 777 (127570 в абсолютной нумерации)
Попробуй точно измерить расход. Лично у меня он подскочил на литр-полтора, когда снял дифф:) Ну и шумнее стало)
алексей728 Дата: Вторник, 28.01.2014, 19:33 | Сообщение № 778 (127573 в абсолютной нумерации)
Шум вы замеряли прибором или чем?
WingZmen Дата: Среда, 29.01.2014, 01:56 | Сообщение № 779 (127589 в абсолютной нумерации)
алексей728, нет конечно, но субъективно это сразу заметно. Не знаю почему так происходит, но рычит сильнее и на более низких оборотах. Плацебо не рассматриваем.
  • Страница 52 из 52
  • 50
  • 51
  • 52
