Воскресенье, 09.02.2025, 08:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Диффузор в воздухозаборнике
Nikotin73 Дата: Вторник, 20.10.2009, 10:27 | Сообщение № 16 (57254 в абсолютной нумерации)
Интересно, а сам постановщик задачи, то бишь Cu2SO4, етот самый дифузер снял? Если "ДА", то какие очучения?
San210270 Дата: Вторник, 20.10.2009, 10:43 | Сообщение № 17 (57258 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.07.2008
Пользователь № 1064
Раз "постановщик" дудел в него (Дифузёр) значит снял. Осталось тока узнать очучения biggrin
AndrewBJ Дата: Вторник, 20.10.2009, 11:00 | Сообщение № 18 (57261 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
эта штука предназначена для снижения шума во впускном тракте. я снял ее на второй день после покупки машины, заня на перед, что шума много больше не будет, а свои 1-3 л.с. я доберу. так вот три года и езжу. А на очистку воздуха во впускном тракте он не влияет, что, в прочем, и так понятно.
Сообщение отредактировал AndrewBJ - Вторник, 20.10.2009, 11:02
San210270 Дата: Вторник, 20.10.2009, 11:02 | Сообщение № 19 (57262 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1064
AndrewBJ, ОК! Снимаем! up
Nikotin73 Дата: Вторник, 20.10.2009, 15:32 | Сообщение № 20 (57267 в абсолютной нумерации)
Долой дифузёр!
vadgorev Дата: Вторник, 20.10.2009, 17:03 | Сообщение № 21 (57272 в абсолютной нумерации)
Сегодня менял свечи, посмотрел на то как идет воздуховод от воздухозаборника до фильтра.
И вспомнил где я видел похожую штуку, на пусковых установках стоят танковые двигателя и большие воздушные фильтры, так там фильтр из двух частей, сам фильтрующий элемент и много таких трубок, трубки служат для задержки крупных камушек у другой тяжёлой пыли, своего рода фильтр грубой очистки.
Не думаю что производитель авто будет городить дополнительный корпус с трубкой для уменьшения мощности, в наш век электроники.
Мое мнение корпус под подкрылком это фильтр грубой очистки воздуха.
Александрыч Дата: Вторник, 20.10.2009, 17:03 | Сообщение № 22 (57273 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.11.2007
Пользователь № 266
Quote
Долой дифузёр!
Присоединяюсь. Летом чистил пылесосом воздушный фильтр и по недомыслию снял етот гаджет, потом на место прикрутил. Раз стояло - надо вернуть. biggrin
AndrewBJ Дата: Вторник, 20.10.2009, 17:44 | Сообщение № 23 (57274 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Quote (vadgorev)
Там стоят циклоны. Воздух закручивается по спирали, центробежной силой тяжелые частицы отбрасываются на вооронкообрзную поверхность и падаю вниз, а трубка из центра забирает полуочищенный воздух, кот. потом попадает в собственно фильтр. Что позволяет меньше засорять сам воздушный фильтр и стоят они перед фильтром, а не за. Иначе фильтр просто не справиться с потоком опавшей хвои, характерной для лесов западной европы. Ну иногда ставят инерционные решетки - но идея та же - резко изменить направление потока воздуха, что бы тяжелые частицы по инерции пролетели мимо воздухозаборного тракта, но это опять не наш случай. Это я тебе как бывший конструктор танков говорю.
Сообщение отредактировал AndrewBJ - Вторник, 20.10.2009, 17:57
vadgorev Дата: Вторник, 20.10.2009, 18:04 | Сообщение № 24 (57275 в абсолютной нумерации)
Quote (AndrewBJ)
Quote (vadgorev)
Все верно,
Как я понял эту трубочку вытащили из корпуса который до воздушного фильтра?
Тогда для чего корпус под подкрылком?
Сообщение отредактировал vadgorev - Вторник, 20.10.2009, 18:06
AndrewBJ Дата: Вторник, 20.10.2009, 18:11 | Сообщение № 25 (57276 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
да нет же. наша трубочка не та. она стоит в корпусе воздушного фильтра ПОСЛЕ самого фильтра, т.е. воздух уже очищен. и служит она именно для снижени шума в впускной системе. и на рисунке в каталоге этой трубочки вообще нет. (или я плохо смотрел?)
Сообщение отредактировал AndrewBJ - Вторник, 20.10.2009, 18:18
Alber Дата: Вторник, 20.10.2009, 18:25 | Сообщение № 26 (57277 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.10.2007
Пользователь № 240
AndrewBJ, Как пользователь Т-80Б, помню такие фильтры smile
Эх дороги!
AndrewBJ Дата: Вторник, 20.10.2009, 18:28 | Сообщение № 27 (57278 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Alber, Я видел как испытывали на заводе их новую конструкцию. приезжает грузовик из леса с иголками и солдатики лопатами кидают хвою в воздухозаборник двигателя.
Сообщение отредактировал AndrewBJ - Вторник, 20.10.2009, 18:30
vadgorev Дата: Вторник, 20.10.2009, 18:29 | Сообщение № 28 (57279 в абсолютной нумерации)
Quote (AndrewBJ)
Теперь понял. будет время посмотрю на машине.
AndrewBJ Дата: Вторник, 20.10.2009, 18:31 | Сообщение № 29 (57280 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Quote (vadgorev)
посмотрю на машине
Крышку воздушного фильтра сними и упрешься в нее.
basargin1967 Дата: Вторник, 20.10.2009, 18:40 | Сообщение № 30 (57281 в абсолютной нумерации)
А я на эту штуку раньше и внимания не обратил, а сегодня взял, да и выкинул. Поступлению воздуха она явно препятствует, по звуку разницы никакой.
