Воскресенье, 09.02.2025, 08:54    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Диффузор в воздухозаборнике
Alber Дата: Вторник, 20.10.2009, 18:50 | Сообщение № 31 (57282 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.10.2007
Пользователь № 240
AndrewBJ, у Т-80 газотурбинный двиг, там воздуха много требуются, но вот что странно, я не помню чтоб из этих фильтров много грязи или мусора вытряхивали.
Эх дороги!
vadgorev Дата: Вторник, 20.10.2009, 21:09 | Сообщение № 32 (57288 в абсолютной нумерации)
как понимаю речь идет про позицию 8.
http://www.elcats.ru/chevrol....ar=2008
kuparos Дата: Вторник, 20.10.2009, 21:44 | Сообщение № 33 (57292 в абсолютной нумерации)
Quote (Механик)
С снятым диффузором мотор намного лучше тянет с малых оборотов, и снижается детонация при трогании.
Подтверждаю наблюдения Макса своими наблюдениями.
Quote (Худой)
Я так понял, что именно эта деталь "душит" наш движок до 90л.с.?
Наш движок ничего не душит, в нём изначально 105 л.с. максимальной мощности. Подтверждено замерами на стенде. А 90 - мощность номинальная. Есть целая тема про это http://www.rezzoclub.ru/forum/8-228-1 В чипованном движке 110. Если рассматривать аналогию с Матизом, то там удаление диффузора добавило около 3 лошадей при 65. То есть около 4.5%. К 110 + 4,5% = 115 л.с. Не плохо, правда?
Но не это главное. На низких оборотах ехать стало комфортней.
SKYWATCHER Дата: Вторник, 20.10.2009, 22:17 | Сообщение № 34 (57295 в абсолютной нумерации)
А каким либо образом снятие этой хреновины повлияет на расход топлива?
SKYWATCHER Дата: Вторник, 20.10.2009, 22:30 | Сообщение № 35 (57297 в абсолютной нумерации)
air diffuser воздухораспределитель; воздухораспределительное устройство. Это из ЛИНГВО ИНЖИНИРИНГ. Но всётаки для чего-то воздух распределяется?
Aiku Дата: Среда, 21.10.2009, 00:41 | Сообщение № 36 (57299 в абсолютной нумерации)
Quote (SKYWATCHER)
В принципе должно уменьшить, но шибко сильно заметно не будет. Исходно дырку зажали => количество воздуха через поперечное сечение трубы уменьшили => меньше воздуха подали в цилиндр (возможно неполное сгорание бензина). Тут ведь чем больше в цилиндр воздуха засунуть (не забываем и кол-ве бензина тоже), тем мощнее взрыв и больше отдаваемая энергия/мощность. Турбины на входе для того и ставят. В нашем случае надо смотреть на соотношение площадей входного и выходного отверстия.
weter Дата: Среда, 21.10.2009, 01:17 | Сообщение № 37 (57300 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.01.2008
Пользователь № 373
Не могу понять физику процесса.
Quote (Механик)
На малых оборотах расход воздуха и так небольшой и увеличиваться расход воздуха должен на больших оборотах. Именно тогда и должен сказываться диаметр трубки поступающего воздуха?
Механик Дата: Среда, 21.10.2009, 02:06 | Сообщение № 38 (57301 в абсолютной нумерации)
Расчёт топливо подачи рассчитывается по МАР сенсору на впускном коллекторе, чем меньше разряжение тем больше подаётся топлива, но и воздуха при этом поступает при снятом диффузоре больше, что улучшает продувку и наполнение цилиндров, отсюда и улучшение динамики. Расход топлива при этом не растёт в следствии того что сокращается время на разгон. При снятом диффузоре так же и на высоких оборотах есть прирост, но он меньше заметен но присутствует. При установленном диффузоре разряжение выше и продувка хуже и при начале движения, при трогании резко с холостых оборотов проходит детонация в следствии бедной смеси поступающей в цилиндры.
Сообщение отредактировал Механик - Среда, 21.10.2009, 02:15
teplo777 Дата: Среда, 21.10.2009, 07:19 | Сообщение № 39 (57302 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.11.2007
Пользователь № 273
Всем привет!!!
Почитал - пошел и снял!!!! 2 минуты заняло......
Lufthansa Дата: Среда, 21.10.2009, 09:02 | Сообщение № 40 (57304 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.03.2008
Пользователь № 738
Диффузор, часть канала (трубы), в которой происходят замедление (расширение) потока и возрастание давления. При скоростях, не превышающих скорости звука, площадь поперечного сечения Д. вдоль потока возрастает, а при сверхзвуковых скоростях уменьшается. Д. применяется в устройствах, в которых осуществляется перемещение жидкостей и газов (водопроводах, воздуховодах, газопроводах, нефтепроводах, аэродинамических трубах, реактивных двигателях и др.).
Это определение из аэрогидродинамике.
Кто-нибудь может фото этого элемента сделает до демонтажа.
SKYWATCHER Дата: Среда, 21.10.2009, 09:09 | Сообщение № 41 (57308 в абсолютной нумерации)
Механик, ни сколько не сомневаясь в твоём опыте и знаниях приобретёных при общении с автомобилем, хочу задать тебе вопрос на засыпку devil .. Чем руководствовались кореяки ставя эту хрень в фильтр, они что, глупее нас cranky ?
Вот отвёз жену к метро, приехал к дому и вытащил дифузер. Вот сижу, завтракаю, ищу предлоги что-бы не ставить его обратно unsure .
Доберман Дата: Среда, 21.10.2009, 09:39 | Сообщение № 42 (57309 в абсолютной нумерации)
Quote (SKYWATCHER)
Да-с, если, что стоит, то наверное это нужно было. Меня терзают сомнения.
Как с фишкой, снял-а зачем до сих пор думаю.... wacko
Aiku Дата: Среда, 21.10.2009, 09:40 | Сообщение № 43 (57310 в абсолютной нумерации)
Quote (Механик)
Надо учесть, что при высоких оборотах, как правило, скорость тоже достаточно высока и => выше скорость набегающего потока воздуха, что приводит к увеличению пропускной способности Д - просто больше воздуха пролезает за единицу времени и разница в площадях поперечного сечения Д становится не так заметной.
SKYWATCHER Дата: Среда, 21.10.2009, 10:52 | Сообщение № 44 (57312 в абсолютной нумерации)
Доберман,
Quote (Доберман)
Да с фишкой, по крайней мере для меня, всё более-менее ясно. Есть информация в изданиях и.т.д.и.т.п.. А вот с дифузором..........? Кто даст направление в котором искать? Или опять клубные дискусии, как в МАТИЗКЛУБЕ на 47 страниц smile ?
К стати, в моей карбюраторной девяточке такой дифузор тоже был!!!! А к ней ПОРШЕ руку прикладывал!!!
AndrewBJ Дата: Среда, 21.10.2009, 10:55 | Сообщение № 45 (57313 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
ну первое - там фактически не диффузр, а обратный диффузор. (стоит задом наперед)
Quote (Lufthansa)
т.е все строго наоборот.
Quote (Lufthansa)
фото в начале ветки - уже в снятом виде. в установленном - представь что эта елда торичт горизонтально в платиковом корпусе фильтра.
Quote (SKYWATCHER)
требованиями по шумности работы впускного и выпусного трактов (такие тоже существуют.) жажда ничто - шумность все.
Quote (Alber)
так в том то и идея, там переодически автоматически производится выброс пыли с днища фильтра либо импульсной продувкой, либо за счет втягивания ее в выпускную магистраль (эжекционное удаление отфильтрованной пыли наружу). ГТД Т 80 прокачивал через себя порядка 4 тонн пыли при движении по пустыне. на Т 80 установили циклонный фильтр для крупных фракций, который за счет завихрений позволяет им оседать. Техническое описание и инструкция по эксплуатации об.434. Часть 2. Воздушный фильтр промывается при ТО-2, т.е. 3000 км.
К стати, для Т-64 3000км. пробега, это полный ресурс. Но Т-64 был самой неудачной машиной.
Сообщение отредактировал AndrewBJ - Среда, 21.10.2009, 11:11
