Пятница, 31.01.2025, 15:53    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Воздушный фильтр
образец Дата: Среда, 21.08.2019, 23:34 | Сообщение № 76 (168752 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Курск
На форуме с 05.03.2016
Пользователь № 36293
valkrajushkin, полностью с тобой согласен , он стоит 1000 рублей, вот номерок  96263912,на автодоке 820р.
leppa Дата: Четверг, 22.08.2019, 06:36 | Сообщение № 77 (168757 в абсолютной нумерации)
образец, Не наше это.
Механик Дата: Четверг, 22.08.2019, 06:38 | Сообщение № 78 (168758 в абсолютной нумерации)
Не стоит экономить, ремонт двигателя намного дороже.
образец Дата: Четверг, 22.08.2019, 08:47 | Сообщение № 79 (168760 в абсолютной нумерации)
leppa, понятно,а бьется что наша.
викторрр Дата: Четверг, 22.08.2019, 14:27 | Сообщение № 80 (168764 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
А если хорошим герметиком обработать старый?
Здесь даже помнится опоры двигателя реанимировали.
leppa Дата: Четверг, 22.08.2019, 14:35 | Сообщение № 81 (168766 в абсолютной нумерации)
То же думал на эту тему. Но тут дело в чем, гофра постоянно играет от движка, поэтому будет ли держать, тот еще вопрос. А если не будет держать, то пыль, песок и прочую дрянь, тут же засосет в мотор. А это
ремонт двигателя
викторрр Дата: Четверг, 22.08.2019, 16:55 | Сообщение № 82 (168774 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Хорошо обезжирить и зачистить и использовать
клей-герметик.
Механик Дата: Четверг, 22.08.2019, 23:30 | Сообщение № 83 (168776 в абсолютной нумерации)
Скупой платит........
викторрр Дата: Пятница, 23.08.2019, 09:07 | Сообщение № 84 (168778 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Максим! У людей разное финансовое положение.
Сейчас в отличии от Москвы в стране очень хреновые дела.
Вот люди и выкручиваются как могут.
худой Дата: Пятница, 23.08.2019, 11:48 | Сообщение № 85 (168781 в абсолютной нумерации)
Ремонт своими руками https://forums.drom.ru/mazda-familia-323/t1151235956.html
Не обязательно делать именно так, но направление мысли верное. У меня в автобусе патрубок забора воздуха к компрессору (стоит 3700) сделан из этого, и ничего, 4-й год работает
Прикрепления: 1948998.jpg (15.8 Kb)
Сообщение отредактировал худой - Пятница, 23.08.2019, 11:57
leppa Дата: Пятница, 23.08.2019, 17:27 | Сообщение № 86 (168785 в абсолютной нумерации)
худой, Да. Курил подобный вариант. Токмо думаю, надо (если Волговский по диаметру подойдет) во внутрь вставлять какую то трубку, а потом стягивать хомутами. Но это мысли, буду колхозить или брать новую пока не решил.
valkrajushkin Дата: Пятница, 23.08.2019, 18:00 | Сообщение № 87 (168787 в абсолютной нумерации)
так мысли вслух ... вот соберётесь машинку продавать .. начнут смотреть .... а там всё на герметике. силиконе .с сантехническими шлангами ....и перемотанное изолентой !!! .ни кого ни хотел обидеть !
vbezdetko Дата: Понедельник, 02.09.2019, 20:35 | Сообщение № 88 (168897 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2016
Пользователь № 38553
Я сначала стрейтч пленкой обтянул, а потом изолентой черной прошелся все утянул, и в глаза не бросается и держится гуд
lester75 Дата: Вторник, 03.09.2019, 20:42 | Сообщение № 89 (168906 в абсолютной нумерации)
1670р. в эмексе и экзисте новая реззошная .дороговато потому что только оригинал
Сообщение отредактировал lester75 - Вторник, 03.09.2019, 20:45
valkrajushkin Дата: Вторник, 03.09.2019, 20:53 | Сообщение № 90 (168907 в абсолютной нумерации)
аналога на данный момент не существует
