Воскресенье, 22.12.2024, 11:29    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Воздушный фильтр
Artem017 Дата: Вторник, 19.05.2020, 19:37 | Сообщение № 91 (171436 в абсолютной нумерации)
На днях менял воздушный фильтр "по пробегу 15000". Вот уже не первый раз замечаю, что в камере перед воздушным фильтром между гасящими рёбрами оседает немалое количество песка, пуха, мух, комаров и всякой подобной бяки. И каждый раз приходится снимать корпус воздушного фильтра и вытряхивать песок. Набирается наверно с половину чайной ложечки чистого песка. Понятно, что через фильтр это не пройдёт, но и присутствие лишней пыли перед фильтром, на мой взгляд, тоже нехорошо. В общем, каждый раз приходится снимать корпус, вытряхивать и промывать водой, ну либо просто пропылесосить. А как вы меняете фильтр? Вытряхиваете мусор или просто заменяете фильтр и вперёд?
goschashepa Дата: Вторник, 19.05.2020, 20:39 | Сообщение № 92 (171437 в абсолютной нумерации)
Стараюсь каждый раз просто пропылесосить корпус изнутри.
letun087 Дата: Среда, 20.05.2020, 01:13 | Сообщение № 93 (171439 в абсолютной нумерации)
Раньше вытряхивал,шкреб,снимал.Сейчас обзавелся компрессором,все замечательно выдувается.
Keris Дата: Среда, 20.05.2020, 22:33 | Сообщение № 94 (171447 в абсолютной нумерации)
Три болтика, смазанных когда-то, откручивать всего минуту головкой на удлинителе с трещоткой. Заодно и весь корпус протереть по внешним бокам удобно, да и песок под корпусом фильтра, часто после зимы с солью, желательно, удалить. Это одно из мест, где может образоваться сквозная коррозия.
Механик Дата: Среда, 20.05.2020, 22:51 | Сообщение № 95 (171449 в абсолютной нумерации)
Мы снимаем и вытряхиваем.
mrak8507 Дата: Вторник, 01.11.2022, 18:00 | Сообщение № 96 (176367 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Задонск
На форуме с 12.10.2017
Пользователь № 49818
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста чем можно заменить оригинальный патрубок воздушного фильтра?
valkrajushkin Дата: Вторник, 01.11.2022, 18:30 | Сообщение № 97 (176368 в абсолютной нумерации)
только оригинал
ashhaboff Дата: Вторник, 01.11.2022, 19:34 | Сообщение № 98 (176369 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  балашиха
На форуме с 18.02.2011
Пользователь № 4320
где-то читал от заз шанс можно
Механик Дата: Пятница, 04.11.2022, 21:55 | Сообщение № 99 (176371 в абсолютной нумерации)
Не подходит
89284405307 Дата: Пятница, 04.11.2022, 22:21 | Сообщение № 100 (176374 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
mrak8507, я тоже менял пару месяцев назад..только оригинал ставил
letun087 Дата: Суббота, 05.11.2022, 11:21 | Сообщение № 101 (176376 в абсолютной нумерации)
А что родной не купить и поставить?Зачем мудрить? Родной новый стоит копейки,у нас по крайней мере. Если брать по старому курсу какой был то в рублях примерно 1000руб. В гривне 470грн доступны к заказу,как мне сказали "сколько вам надо столько и будет"
Держу у себя пару штук прозапас.В последнее время стали частенько спрашивать
Сообщение отредактировал letun087 - Суббота, 05.11.2022, 11:31
89284405307 Дата: Суббота, 05.11.2022, 22:21 | Сообщение № 102 (176378 в абсолютной нумерации)
я месяца 2 назад покупал он стоил около 5к. рублей
letun087 Дата: Воскресенье, 06.11.2022, 01:09 | Сообщение № 103 (176379 в абсолютной нумерации)
Багато значит живете,что такие конские ценники... ахренеть,пять штук у нас можно купить...
Я сейчас свой Опель Антара понемногу привожу в порядок.У нас все по наличию есть.Цены приемлемые.Но заказываю с европы.не напрямую,через посредника у которого есть налаженные каналы со складами там.В связи с войной конечно сроки увеличились 20-25 дней ,но еще дешевле чем у нас по наличию в 2.5 раза. Мне не горит
Сообщение отредактировал letun087 - Воскресенье, 06.11.2022, 01:12
89284405307 Дата: Воскресенье, 06.11.2022, 20:58 | Сообщение № 104 (176383 в абсолютной нумерации)
letun087,  санкции не отменяли..вот и ценник такой..я салонный фильтр выписал за 2.000 на экзисте..сделали возврат..и ценик на 300 вырос..перешел на Эмикс там подешевел до 1.300 -а стоил 2.300--ну я и выписал за 1.300
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 06.11.2022, 21:19 | Сообщение № 105 (176385 в абсолютной нумерации)
летом покупал салонный фильтр 300 р.
  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
