Среда, 05.02.2025, 13:01    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
течь масла
GM Дата: Воскресенье, 01.11.2009, 20:09 | Сообщение № 1 (58168 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2008
Пользователь № 853
При замене резины обратил внимание, что появились капли масла в соединении шруса с коробкой .
Что делать менять сальник там? пробег 24000
привет
Механик Дата: Воскресенье, 01.11.2009, 22:08 | Сообщение № 2 (58190 в абсолютной нумерации)
Если с водительской стороны, то обратите внимание на заглушку для установочного штифта на крышке механизма выбора передач на МКПП.
basargin1967 Дата: Понедельник, 02.11.2009, 14:38 | Сообщение № 3 (58265 в абсолютной нумерации)
Quote (Механик)
Пожалуйста, можно поподробнее!!! У меня такая фигня была прошлой зимой в холода, потом все прошло само собой, уровень масла в норме.
GM Дата: Понедельник, 02.11.2009, 19:19 | Сообщение № 4 (58299 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 853
масло небежит, пояиились буквально капли масла , не знаю что и делать
привет
basargin1967 Дата: Понедельник, 02.11.2009, 20:32 | Сообщение № 5 (58315 в абсолютной нумерации)
Quote (GM)
У меня было тоже самое - потение вокруг сальника и едва заметные подтеки, потом все прошло.
sinna59 Дата: Понедельник, 02.11.2009, 21:14 | Сообщение № 6 (58333 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
У моего бегемотика поменяли правый сальник по гарантии, капель не было но потел.
"старый"
Механик Дата: Вторник, 03.11.2009, 01:34 | Сообщение № 7 (58447 в абсолютной нумерации)
http://www.elcats.ru/chevrol....ar=2006 Позиция №33
basargin1967 Дата: Вторник, 03.11.2009, 17:37 | Сообщение № 8 (58559 в абсолютной нумерации)
Механик,Спасибо. А как эта заглушка влияет на течь из сальника?
Механик Дата: Вторник, 03.11.2009, 23:19 | Сообщение № 9 (58619 в абсолютной нумерации)
так видно только на подъёмнике что течёт с неё, а если просто смотреть такое впечатление что с сальника разбрызгивает.
basargin1967 Дата: Среда, 04.11.2009, 08:12 | Сообщение № 10 (58659 в абсолютной нумерации)
Quote (Механик)
Спасибо за совет, но похоже, что это не мой случай. Смотрел и на подъемнике и на яме - выше сальника все чисто.
алексей728 Дата: Среда, 02.12.2009, 15:00 | Сообщение № 11 (61397 в абсолютной нумерации)
Появилось масленное пятно после ночной и дневной стоянки . При осмотре на яме , правый сальник привода пропускает. Буду менять.
Вапрос:: анологи сальников есть .
Alkus Дата: Среда, 02.12.2009, 15:54 | Сообщение № 12 (61403 в абсолютной нумерации)
Quote (алексей728)
уверен, что сальник ? обычно заглушка на коробке
basargin1967 Дата: Среда, 02.12.2009, 18:47 | Сообщение № 13 (61437 в абсолютной нумерации)
Quote (Alkus)
Че то я тоже стал сомневаться, мож и вправду не сальник, но здорово похоже. Масло в норме.
алексей728 Дата: Среда, 02.12.2009, 19:01 | Сообщение № 14 (61438 в абсолютной нумерации)
Quote (Alkus)
Да уверен . С верху все чисто и сухо. Да и люфт в приводе. В правом побольше чем в левом и левый сухой .
Иследовал с пристрастием.
ovomaxat Дата: Четверг, 03.12.2009, 09:19 | Сообщение № 15 (61499 в абсолютной нумерации)
Quote (алексей728)
Люфт поперечный или продольный?
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
