течь масла
Рыболов |
Дата: Среда, 13.08.2014, 11:43 | Сообщение № 91 (132856 в абсолютной нумерации) |
Amica1983, не факт что текут сальники, у меня с пробегом за 160 тыс, потек, а вернее "спекся" только сальник привода. Ранее уже писал, что 1,5 литра масла из коробки выбросило за 1200 км через отверствие (5 мм) для регулировки привода переключения передач. Обязательно посмотрите наличие заглушки в этом отверстии - из него течет по левой стороне КПП и складывается ощущение, что течет левый сальник КПП (а с гранаты может и по арке раскидать). Сальники меняются легко. 90182168 Сальник первичного вала коробки передач 96264738 Сальник вала приводного - они одинаковые (левый и правый) 96376569 Сальник коленвала, задний можно еще поменять Сальник штока КПП 90182169
По рейке не подскажу, пока не занимался...тьфу, тьфу, тьфу...
Сообщение отредактировал Рыболов - Среда, 13.08.2014, 11:45 |
Дата: Среда, 13.08.2014, 12:39 | Сообщение № 92 (132857 в абсолютной нумерации) |
Цитата Amica1983 ( ) с подшипника на рулевой рейке отвалилась какая-то заглушка,т.е. подшипник наружу. Наверное у Вас такая беда: В таком случае заказывайте ремкомплект оригинальный 93740599. Аналог kos - 82801 не берите там комплектация без крышки. В качестве временной меры идеально подходит крышка от пластиковой бутылки. С ней ежжу уже 2 недели и задумываюсь, а не пустить ли 600 руб на иные цели?
Сообщение отредактировал leppa - Среда, 13.08.2014, 12:48 |
Amica1983 |
Дата: Среда, 13.08.2014, 13:49 | Сообщение № 93 (132858 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 13.06.2012 Пользователь № 6510 |
Рыболов, эти я уже сама с помощью консультанта магазина нашла, но спасибо !!! - 96264738 Сальник вала приводного, 96376569 Сальник коленвала, задний.
90182168 Сальник первичного вала коробки передач и Сальник штока КПП 90182169 - по трудоемкости замены как они? Просто мы же не сами будем менять, сейчас закупаемся, в ремонт будет входить замена кулисы, прокладки клапанной крышки и двух сальников. Если еще 2 закажу - это уже отдельная работа или там все вместе располагается и заменить не составит труда?
leppa, оно самое. Муж тоже фото такое же вчера показывал! Но он заехал в какой магаз и прикупил нечто похожее на крышку, но она кажется чуть больше крышки от пластик.бутылки))) За номерок отдельное спасибо!!!
Рыболов |
Дата: Среда, 13.08.2014, 15:04 | Сообщение № 94 (132859 в абсолютной нумерации) |
Amica1983, у меня сразу вопрос: а Вас не ... обманывают????? Для замены сальников привода и замены кулисы КПП снимать не надо (о прокладке клапанной крышки не говорю), а вот для замены сальника КВ (также как и сальника первичного вала КПП) необходимо снимать коробку - думаю, закономерно значительное повышение стоимости работ... либо Ваш мастер просто рентген и сразу обнаружил течь обоих сальников. Думайте сами, но меня терзают смутные сомнения.... По поводу замены сальников первичного вала КПП и штока КПП уже писал - проще простого, работы минут на 20-30 вместе с подготовкой.
Сообщение отредактировал Рыболов - Среда, 13.08.2014, 15:05 |
Amica1983 |
Дата: Среда, 13.08.2014, 18:59 | Сообщение № 95 (132866 в абсолютной нумерации) |
Рыболов, вроде нет. Решили, что поменяю кулису и прокладку клап.крышки. А дальше будем смотреть откуда что сочится, хотя то, что сочится снизу и так видно и по-любому какой-то сальник менять. Но какой????
а автомеханик просто предположил, то сальник коленвала или сальник кпп левый -по формулировке последнего я не понимаю это сальник первичного вала кпп или сальник привода
Сообщение отредактировал Amica1983 - Среда, 13.08.2014, 19:05 |
Рыболов |
Дата: Среда, 13.08.2014, 19:15 | Сообщение № 96 (132868 в абсолютной нумерации) |
Ну во-первых я уже писал о заглушке - обратите на нее внимание. А во-вторых Ваш механик довольно странный диагноз ставит: левым может быть только сальник привода и течь из него будет по внешней поверхности кпп, сальник кв также как и сальник пв может течь только внутрь колокола кпп
Сообщение отредактировал Рыболов - Среда, 13.08.2014, 19:17 |
Дата: Четверг, 14.08.2014, 01:12 | Сообщение № 97 (132874 в абсолютной нумерации) |
Смотрите заглушку на кулисе первым делом, деталь копеечная.
Amica1983 |
Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 20:45 | Сообщение № 98 (132932 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Смотрите заглушку на кулисе первым делом, деталь копеечная. мы кулису купили, заглушка отдельно продается? что за номер у нее?
Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 23:10 | Сообщение № 99 (132934 в абсолютной нумерации) |
http://www.elcats.ru/daewoo....5a7665e
iurik168 |
Дата: Суббота, 14.02.2015, 21:16 | Сообщение № 100 (136726 в абсолютной нумерации) |
Соклубники, как думаете, что это течёт? Это сальник КВ, как мне кажется?
Фотки
Дата: Суббота, 14.02.2015, 23:24 | Сообщение № 101 (136729 в абсолютной нумерации) |
Либо сальник, либо с клапанной крышки стекает.
iurik168 |
Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 12:02 | Сообщение № 102 (136730 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Либо сальник, либо с клапанной крышки стекает. По мимо сальника, что ещё нужно приобрести при его замене?
rmsn8 |
Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 12:32 | Сообщение № 103 (136731 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
iurik168, похоже на сальник коленвала. Если бы с клапанной то подтеки были бы и в верхней части блока. Судя по фото верх сухой.
ashhaboff |
Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 13:00 | Сообщение № 104 (136733 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - балашиха
На форуме с 18.02.2011 Пользователь № 4320 |
https://vk.com/video-21184498_171256690?list=980bc2d0a9f6fd6b7f
iurik168 |
Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 13:16 | Сообщение № 105 (136734 в абсолютной нумерации) |
Цитата rmsn8 ( ) похоже на сальник коленвала. Если бы с клапанной то подтеки были бы и в верхней части блока. Судя по фото верх сухой. Да клапанная сухая, там только из под болтов чуть сочится, так что скорее всего сальник и расход масла увеличился, вытекает обильно.
