Среда, 05.02.2025, 14:53    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
течь масла
Механик Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 13:50 | Сообщение № 106 (136735 в абсолютной нумерации)
Цитата iurik168 ()
По мимо сальника, что ещё нужно приобрести при его замене?
Комплект сцепления.
iurik168 Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 15:10 | Сообщение № 107 (136738 в абсолютной нумерации)
Комплект сцепления.
Менялось 48000 км. назад., рановато ему пока.
lav73 Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 17:06 | Сообщение № 108 (136740 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
А если диск в масле?
iurik168 Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 20:01 | Сообщение № 109 (136743 в абсолютной нумерации)
Сцепление буксовать не будет?
Рыболов Дата: Среда, 18.02.2015, 20:19 | Сообщение № 110 (136789 в абсолютной нумерации)
iurik168, у меня вид был точно такой же, думал сальник КВ, оказалось прокладка крышки ГБЦ и прокладка ГБЦ, при этом чуть-чуть сопливил сальник ПВ КПП.
Если сопливит сальник КВ буксовать не будет - маховик будет раскидывать по колоколу КПП.
iurik168 Дата: Среда, 18.02.2015, 22:13 | Сообщение № 111 (136791 в абсолютной нумерации)
Если заглушку снять, видно масло на колоколе.
lester75 Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 11:03 | Сообщение № 112 (137822 в абсолютной нумерации)
засопливил поддон двигла ребята кто нибудь снимал поддон можно ли снять и поставить на новый герметик там просто выпуск рядом надо ли откручивать болты ката или поддон так снять можно
mario-sim Дата: Воскресенье, 23.10.2016, 18:17 | Сообщение № 113 (151811 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Томск
На форуме с 21.10.2007
Пользователь № 224
вот не ответил никто человеку, ай-ай-ай
поддон снял, пришлось ибо такой "молодец" как я не может рросто и незамысловато закрутить сливную пробку. надо обязательно что бы бздынькс - и трещина от края отверстия. снял, помыл, планирую заварить, не сам конечно
актуальность конечно уже не та, но скажу. что если открутить нижнюю подушку и трубу от катализатора, то ничто не помешает вам изъять поддон
и у меня есть вопрос. Прокладки я не увидел. поддон сидел на герметике, в сети есть объявления о прокладках. Развейте мои сомнения, прокладка нужна или нет? И какой герметик брать?
Механик Дата: Воскресенье, 23.10.2016, 23:05 | Сообщение № 114 (151820 в абсолютной нумерации)
Поддон ставиться на герметик, он является прокладкой. Мы используем Гермесил или Казанский авто герметик.
mario-sim Дата: Понедельник, 24.10.2016, 15:31 | Сообщение № 115 (151829 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 224
Поддон
что скажете за сварку поддона? Есть надежда на благополучный исход?
Механик Дата: Вторник, 25.10.2016, 08:02 | Сообщение № 116 (151843 в абсолютной нумерации)
Если всё сделано грамотно, то всё будет нормально.
mario-sim Дата: Вторник, 25.10.2016, 17:01 | Сообщение № 117 (151850 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 224
Спасибо, обнадежили
А что скажете по поводу такого мнения?
Цитата
На шевролетах лопаются поддоны в районе сливной пробки. из за её конструкции. В поддоне вместо резьбы вкручена пружина, а в неё уже
пробка. Мне её срезали и вварили простую резьбу, а вместо медной
прокладки, маслостойкая пружина. Теперь пробка закручивается от руки.
Ремонт: снятие и установка поддона+ врезка резьбы с пробкой = 1000 р. Не
факт, что потом новый не лопнет.
Filav Дата: Понедельник, 07.11.2016, 14:48 | Сообщение № 118 (152119 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Волгореченск
На форуме с 07.11.2016
Пользователь № 45459
Механик, подскажите, пожалуйста: в Элкасте 3 строки поддон А-картера 96445380, 96445381, 96445383.
В чем разница? У меня движок 90 лошадок, поддон треснул от болта и хорошо так... Какой выбрать?
Механик Дата: Вторник, 08.11.2016, 07:45 | Сообщение № 119 (152137 в абсолютной нумерации)
Под этими номерами любой подойдёт.
Filav Дата: Вторник, 08.11.2016, 11:50 | Сообщение № 120 (152139 в абсолютной нумерации)
Спасибо.
