течь масла
Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 13:50 | Сообщение № 106 (136735 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Цитата iurik168 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) По мимо сальника, что ещё нужно приобрести при его замене? Комплект сцепления.
iurik168 |
Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 15:10 | Сообщение № 107 (136738 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Комплект сцепления. Менялось 48000 км. назад., рановато ему пока.
lav73 |
Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 17:06 | Сообщение № 108 (136740 в абсолютной нумерации) |
Цитата iurik168 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Менялось 48000 км. назад., рановато ему пока А если диск в масле?
iurik168 |
Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 20:01 | Сообщение № 109 (136743 в абсолютной нумерации) |
Цитата lav73 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А если диск в масле? Сцепление буксовать не будет?
Рыболов |
Дата: Среда, 18.02.2015, 20:19 | Сообщение № 110 (136789 в абсолютной нумерации) |
iurik168, у меня вид был точно такой же, думал сальник КВ, оказалось прокладка крышки ГБЦ и прокладка ГБЦ, при этом чуть-чуть сопливил сальник ПВ КПП. Если сопливит сальник КВ буксовать не будет - маховик будет раскидывать по колоколу КПП.
iurik168 |
Дата: Среда, 18.02.2015, 22:13 | Сообщение № 111 (136791 в абсолютной нумерации) |
Цитата Рыболов ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Если сопливит сальник КВ буксовать не будет - маховик будет раскидывать по колоколу КПП. Если заглушку снять, видно масло на колоколе.
lester75 |
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 11:03 | Сообщение № 112 (137822 в абсолютной нумерации) |
засопливил поддон двигла ребята кто нибудь снимал поддон можно ли снять и поставить на новый герметик там просто выпуск рядом надо ли откручивать болты ката или поддон так снять можно
mario-sim |
Дата: Воскресенье, 23.10.2016, 18:17 | Сообщение № 113 (151811 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Томск
Цитата lester75 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) засопливил поддон двигла ребята кто нибудь снимал поддон можно ли снять вот не ответил никто человеку, ай-ай-ай поддон снял, пришлось ибо такой "молодец" как я не может рросто и незамысловато закрутить сливную пробку. надо обязательно что бы бздынькс - и трещина от края отверстия. снял, помыл, планирую заварить, не сам конечно
актуальность конечно уже не та, но скажу. что если открутить нижнюю подушку и трубу от катализатора, то ничто не помешает вам изъять поддон
и у меня есть вопрос. Прокладки я не увидел. поддон сидел на герметике, в сети есть объявления о прокладках. Развейте мои сомнения, прокладка нужна или нет? И какой герметик брать?
Дата: Воскресенье, 23.10.2016, 23:05 | Сообщение № 114 (151820 в абсолютной нумерации) |
Поддон ставиться на герметик, он является прокладкой. Мы используем Гермесил или Казанский авто герметик.
mario-sim |
Дата: Понедельник, 24.10.2016, 15:31 | Сообщение № 115 (151829 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Поддон что скажете за сварку поддона? Есть надежда на благополучный исход?
Дата: Вторник, 25.10.2016, 08:02 | Сообщение № 116 (151843 в абсолютной нумерации) |
Если всё сделано грамотно, то всё будет нормально.
mario-sim |
Дата: Вторник, 25.10.2016, 17:01 | Сообщение № 117 (151850 в абсолютной нумерации) |
Спасибо, обнадежили А что скажете по поводу такого мнения? Цитата На шевролетах лопаются поддоны в районе сливной пробки. из за её конструкции. В поддоне вместо резьбы вкручена пружина, а в неё уже пробка. Мне её срезали и вварили простую резьбу, а вместо медной прокладки, маслостойкая пружина. Теперь пробка закручивается от руки. Ремонт: снятие и установка поддона+ врезка резьбы с пробкой = 1000 р. Не факт, что потом новый не лопнет.
Filav |
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 14:48 | Сообщение № 118 (152119 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Волгореченск
На форуме с 07.11.2016 Пользователь № 45459 |
Механик, подскажите, пожалуйста: в Элкасте 3 строки поддон А-картера 96445380, 96445381, 96445383. В чем разница? У меня движок 90 лошадок, поддон треснул от болта и хорошо так... Какой выбрать?
Дата: Вторник, 08.11.2016, 07:45 | Сообщение № 119 (152137 в абсолютной нумерации) |
Под этими номерами любой подойдёт.
Filav |
Дата: Вторник, 08.11.2016, 11:50 | Сообщение № 120 (152139 в абсолютной нумерации) |
Спасибо.
