Среда, 05.02.2025, 15:40    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
течь масла
Алекс77 Дата: Пятница, 14.10.2011, 08:01 | Сообщение № 46 (97956 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2010
Пользователь № 3555
Quote (Пончик)
залил масло для автоматов и забыл про неё(коробку). Можно по подробнее?
После замены сцепления поменяли масло в коробке, это было на 90тыс пробега и я стал замечать что при длительной езде на одной передаче, в основном по трассе коробка стала издавать гудящий звук, не сильный но не приятный. Масло залили какое должно быть по маркировке а производителя не знаю. Поднял этот вопрос на форуме и механик сказал что лучше залить масло для автомата. Купил в ашане, там оно самое дешевое и думаю подделывать они не станут, слил старое и ужаснулся, масло было темное густое и с запахом гари. Залил новое и шумп пропал, и зимой не было на холодную сопротивления при включении передачи. Только при замене будьте внимательны надо 1.9 литра, а через заливную входит 1.7 и все!
Quote (Механик)
Сцепление Сакс, Люк или Валио, сальник лучше оригинальный
Обрати внимание на выжимной это слабое звено!
atkars Дата: Пятница, 14.10.2011, 09:38 | Сообщение № 47 (97963 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Quote (Механик)
Сцепление Сакс, Люк или Валио, сальник лучше оригинальный.
Спасибо
Quote (Алекс77)
Тоже спасибо.
Quote
1 у нас это стоит 4т.р.
2 на подъёмнике в двоём занимает 4 часа
3 сцепление меняй за одно что бы повторно не разбирать.
4 примерно 30-35кг
При таких условиях (а у меня только яма) сомневаюсь что буду сам менять.
Justin Дата: Понедельник, 12.12.2011, 11:28 | Сообщение № 48 (100585 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 16.11.2011
Пользователь № 5132
поехал на техосмотр. прохожу по-честному. можете ссаными тряпками закидать- мне пофиг.
дядька-контролёр залез под машину и сказал, что течёт масло из КПП. "замени",- говорит, "сальник слева на приводе- поможет". посмотрел- ага, там течёт.
поменял позавчера. цена вопроса: сальник оригинальный- 320р, замена- 700р.
пробег на момент обнаружения течи- 27450
Сообщение отредактировал Justin - Понедельник, 12.12.2011, 11:29
Fill Дата: Понедельник, 12.12.2011, 13:22 | Сообщение № 49 (100588 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  мск
На форуме с 26.11.2008
Пользователь № 1347
Quote (Justin)
никогда не платил за техосмотр wacko
Берегите природу, мать вашу!
alex51 Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 20:00 | Сообщение № 50 (100893 в абсолютной нумерации)
Вспотел левый сальник полуоси, явных потеков масла нет. Решил пока не заморачиваться с заменой, а там видно будет. Кто менял-стоит ли самому и про камни подводные ....
basargin1967 Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 20:08 | Сообщение № 51 (100894 в абсолютной нумерации)
alex51, У меня третью зиму потеет, после того, как у официалов, во время гарантийного срока, меня отшили, решил понаблюдать, в итоге, масло не убывает, потеет в основном в сильные холода, поэтому решил не трогать, летом все нормально.
Посмотри еще сообщение №2 в этой ветке, может твой случай.
Сообщение отредактировал basargin1967 - Воскресенье, 18.12.2011, 20:12
алексей728 Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 21:07 | Сообщение № 52 (100899 в абсолютной нумерации)
Я менял сам. Тоже потел. а по весне начали появляется капли и на земле. Про камни... при отделении шаровой от стойки рекомендую отделить наконечник рулевой тяги, без нее шаровая легче выходит, тягу стаба тоже одну сторону освободить. Гайки приводов оставил старые, как вариант непредвиденной замены подходят вазовские. Лучше делать с помощником. Сальники садил на место куском трубы д 50 и длиной 10 см коротенький или длинным куском не подлезти и не удобно заколачивать. Замену сальников совместил с заменой масла в коробке все равно приходится сливать.
bshn Дата: Среда, 04.01.2012, 15:56 | Сообщение № 53 (101464 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  С-Пб
На форуме с 25.12.2009
Пользователь № 2380
Господа, извиняюсь заранее, если не туда пишу, просто у меня тоже проблема с маслом. (также прошу прощения за "чайниковский" язык, я гуманитарий)
Началось все с того, что год назад при очередном ТО при снятии защиты мастера в Рай-авто увидели, что защита испачкана маслом, капля масла висела снизу. Сказали что, возможно, пробита прокладка ГБЦ, а может и клапанная крышка. Поехал, помыл двигатель, мастера посмотрели и поменяли прокладку клапанной крышки, сказали - следить.
Прошел год-полтора и 15000 км.
Приехали на очередное ТО, снова мастера посмотрели, говорят - ну теперь точно -" замена прокладки ГБЦ, Это у них семейное" - стоит 10 тысяч, плюс еще 5, если нужно полировать. Голову снимут, отдадут мне, мне её саому нужно куда-то везти, потом обратно, жуть вообщем.
Господа, почитал темы про пробитие ГБЦ - там антифриз течет, у меня вроде норма.
При течи масла тут вроде рецоводы пишут, что меняют сальники (я в этом профан :shy:) Другими словами, дорогостоящий ремонт в 15 тысяч кровных не требуется.
Вопрос: учитывая, что за 15 тысяч ничего не стукануло, течь масла не увеличилась (убывает потихоньку, незаметно почти), течи антифриза нет, может это и не прокладка ГБЦ?
Рай-авто тут пользуется уважением, однако каждый может ошибиться. Может это что другое?
И, господа Питерцы, посоветуйте может куда еще съездить на диагностику, а?
Спасибо всем за внимание.
Mavruc Дата: Среда, 04.01.2012, 16:06 | Сообщение № 54 (101466 в абсолютной нумерации)
Пусть пальцем покажут где место течи или сам найди или независимых смотрителей попроси найти и показать.
Может и не прокладка течёт, а сальник КПП.
bshn Дата: Среда, 04.01.2012, 16:36 | Сообщение № 55 (101468 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2380
Quote (Mavruc)
Спасибо за быстрый ответ.
В том-то и дело, что на основании косвенных признаков меня гонят на дорогостоящий ремонт.
"Ооо, да у вас похоже прокладка ГБЦ того...вон масло снизу течет... Вась, посмотри..."
Спасибо, поеду к независимым смотрителям
Andy Дата: Среда, 04.01.2012, 17:05 | Сообщение № 56 (101471 в абсолютной нумерации)
Quote (Mavruc)
а сальник КПП
мне кажется практически на 100% она
Mavruc Дата: Среда, 04.01.2012, 21:25 | Сообщение № 57 (101489 в абсолютной нумерации)
bshn, договорись с питерскими клубнями, к кому-нибудь подъехать чтобы глянули, посоветовались, опытом советами поделились. Клубни это любят, особенно когда на праздниках скучают.
алексей728 Дата: Среда, 04.04.2012, 19:09 | Сообщение № 58 (106777 в абсолютной нумерации)
Quote (Рыболов)
1) как вынимается привод из коробки (просто вытаскивается
С помощью плоской монтировки не большой.
Quote (Рыболов)
2) чем вынимается старый сальник
Я выковыривал сальник не болшой монтировкой.
Вот в помощь.
Прикрепления: 5991191.jpg (270.7 Kb) · 5108345.jpg (309.1 Kb) · 3843903.jpg (238.3 Kb) · 9765759.jpg (272.0 Kb)
Рыболов Дата: Среда, 04.04.2012, 21:32 | Сообщение № 59 (106793 в абсолютной нумерации)
алексей728
Спасибо большое! А что за книжечка такая??? Как называется, сколько ориентировочно стоит? Кто издатель???
Лосяш.
Пончик Дата: Среда, 04.04.2012, 22:34 | Сообщение № 60 (106797 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
Quote (Рыболов)
Кто издатель???
Издательство "Третий Рим" рублей 800 стоит.
