Воскресенье, 09.02.2025, 08:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 3
Педаль сцепления
LAN Дата: Четверг, 17.05.2012, 14:35 | Сообщение № 16 (108894 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2008
Пользователь № 852
Quote (kolu4iy)
Всем привет. Проблема в следующем: появилась два дня назад, утром с педалью все нормально, замечательно нажимается, выжимает.вечером после работы в пробке, замечается неприятность, с каждым нажимом на педаль свободный ход увеличивается (педаль просто проваливается) и нажимать потом становится тяжелее, свободный нажим доходит до половины хода педали, а начало сцепления при отпускании педали происходит сразу. Вопросы: 1. Что это? 2. Можно ли эксплуатировать авто? 3. Что проверить? (Жидкости все в достаточном количестве). Спасибо заранее.
Было тоже самое. Прокачал сцепление и все стало хорошо. Заняло это всё минут 15. Только надо посадить кого-нибудь за руль, что бы педаль нажимал. При прокачке жидкость выходила с пузырьками воздуха и с хлопьями. Покупал только жидкость 90 руб. и капельницу.
LAN
Механик Дата: Четверг, 17.05.2012, 22:55 | Сообщение № 17 (108915 в абсолютной нумерации)
Quote (kolu4iy)
Возможно идёт под сос воздуха через износившиеся манжеты.
kolu4iy Дата: Четверг, 17.05.2012, 23:52 | Сообщение № 18 (108917 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.12.2009
Пользователь № 2272
спасибо, прокачаем, проверим
kolu4iy Дата: Суббота, 19.05.2012, 22:42 | Сообщение № 19 (108975 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2272
прокачали, жидкость была коричневого цвета
Механик Дата: Суббота, 19.05.2012, 23:28 | Сообщение № 20 (108976 в абсолютной нумерации)
В сцеплении она быстрее темнеет, чем в тормозном бочке. На Лачетти с МКПП так там сплошной металик от сцепления в тормозном бочке, он у них общий.
LAN Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 22:59 | Сообщение № 21 (108999 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 852
Quote (kolu4iy)
Прокачка решила проблему или нет?
LAN
kolu4iy Дата: Понедельник, 21.05.2012, 16:47 | Сообщение № 22 (109043 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2272
пока в пробки не попадал, сейчас вот поеду проверим.
P.S. в пробку не попал, пока тьфу-тьфу
Сообщение отредактировал kolu4iy - Понедельник, 21.05.2012, 20:54
kolu4iy Дата: Среда, 23.05.2012, 21:05 | Сообщение № 23 (109149 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2272
с педалькой все норм
iurik168 Дата: Пятница, 25.05.2012, 20:12 | Сообщение № 24 (109219 в абсолютной нумерации)
А сколько тормозухи надо на прокачку сцепления, литра хватит?
Я так понял, у нас жидкость в сцепе и на тормоза раздельная?
Всех убью, один останусь. ТМ
basargin1967 Дата: Пятница, 25.05.2012, 20:30 | Сообщение № 25 (109221 в абсолютной нумерации)
Quote (iurik168)
Да, раздельная.
Quote (iurik168)
На сколько я помню, то мне хватило поллитровой бутылки.
iurik168 Дата: Пятница, 25.05.2012, 21:38 | Сообщение № 26 (109230 в абсолютной нумерации)
basargin1967, Спасибо!
basargin1967 Дата: Пятница, 25.05.2012, 21:43 | Сообщение № 27 (109232 в абсолютной нумерации)
iurik168, Там даже меньше входит, а этого как раз хватит, чтоб старую жижу выдавить и прокачать.
LAN Дата: Пятница, 25.05.2012, 23:09 | Сообщение № 28 (109237 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 852
Quote (iurik168)
Я лил РосДот 4.5. Ёмкость, если не ошибаюсь, 0,5 литра. Осталось больше половины. Так в гараже и валяется. А в тормозную нам что надо лить? Разве не это же?
LAN
Пончик Дата: Пятница, 25.05.2012, 23:38 | Сообщение № 29 (109239 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
Quote (LAN)
Разве не это же?
Лучше черепашкой, на этикетке.
iurik168 Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 20:43 | Сообщение № 30 (109279 в абсолютной нумерации)
У меня вот такой звук при нажатии на педаль сцепления, что это http://rutube.ru/tracks/5655339.html
Сегодня прокачал, жижу поменял.
Сообщение отредактировал iurik168 - Воскресенье, 27.05.2012, 20:44
  • Страница 2 из 3
