Воскресенье, 09.02.2025, 09:11    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 3
Педаль сцепления
AndrewBJ Дата: Четверг, 10.05.2007, 16:01 | Сообщение № 1 (144 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Вроде раньше это было, не нашел, а теперь хочется понять. Педаль сцепления выше подствки под ногу сантиметра на 4-5. Реглуровка есть?
akula Дата: Четверг, 10.05.2007, 16:32 | Сообщение № 2 (148 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.05.2007
Пользователь № 25
Очень интересная тема, если кто знает пусть подскажет
AndrewBJ Дата: Четверг, 10.05.2007, 16:58 | Сообщение № 3 (149 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
нашел http://chevy-rezzo.narod.ru/ru....zo.html
akula Дата: Пятница, 11.05.2007, 11:26 | Сообщение № 4 (169 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 25
А я все равно не понял, как педаль отрегулировать???? sad
vovatroff Дата: Воскресенье, 29.03.2009, 19:03 | Сообщение № 5 (45506 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.03.2008
Пользователь № 668
Элементарно. Изгибаемся в немыслимой позе (это самое сложное в этой процедуре) и пробираемся к педальному узлу. Конструктив такой: педаль, ось, вилка, тяга с резьбой.
1. Вилка контриться гайкой - откручиваем гайку.
2. Снимаем стопорную шайбу с оси, вынимаем ось.
3. Вращаем вилку по резьбе по часовой стрелке ( если педаль высоко)
4. Собираем в обратной последовательности.
5. Гайкой контрим вилку по окончанию всех работ.
6. Заводим двигун, выжимаем сцепление и осторожно включаем заднею передачу. Не цепляет – хорошо. Помним про свободный ход педали. У себя я сделал 10мм. На всё про всё 30 минут. Теперь тащусь – пятка на полу.
Чем больше нас, тем меньше их !
Сообщение отредактировал vovatroff - Воскресенье, 29.03.2009, 19:04
LAN Дата: Воскресенье, 29.03.2009, 23:46 | Сообщение № 6 (45512 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2008
Пользователь № 852
vovatroff, ответьте пожалуйста на несколько вопросов:
1. У нас конструктивно, когда стирается диск сцепления, педаль сцепления поднимается вверх?
Quote (vovatroff)
2. Я правильно понял, что действия происходит в салоне?
Quote (vovatroff)
2. Вилка легко вращается и сколько примерно оборотов сделали?
Quote (vovatroff)
Не цепляет – хорошо
3. Что может там цеплять?
4. Педаль сцепления теперь на каком уровне с педалью тормоза?
LAN
Сообщение отредактировал LAN - Воскресенье, 29.03.2009, 23:47
vovatroff Дата: Суббота, 04.04.2009, 10:51 | Сообщение № 7 (45640 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 668
Quote (LAN)
Не замечал пока.
Quote (LAN)
Совершенно верно.
Quote (LAN)
После того как контргайку отвернёте - одним пальцем. Не считал, оборотов 7 может. За два раза добился нужной высоты.
Quote (LAN)
Недожмите сцепление и попробуйте включить передачу, сразу поймёте - цепляют шестерни в коробке передач. При данном методе нужно включать именно заднею передачу. Почему не помню, что-то связано с синхронизаторами.
Quote (LAN)
У меня немного ниже, мне так удобней. Мог сделать и вровень.
Этот метод почерпнул когда-то из журнала "За рулём". Процедуру эту делал не раз на разных машинах. Все довольны.
LAN Дата: Суббота, 04.04.2009, 14:16 | Сообщение № 8 (45645 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 852
vovatroff, спасибо большое за ответ! thumbup
Совсем давно по мере стирания диска сцепления несколько раз регулировал педаль сцепления на девятке. Она поднималась вверх, так там просто две гайки надо было открутить над коробкой, а потом закрутить . Жаль, что тут не так. weep biggrin
LAN
vovan Дата: Суббота, 04.04.2009, 21:24 | Сообщение № 9 (45656 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.11.2007
Пользователь № 255
Ну у девятки механика, у Реццо гидравлика.
Добавлено (04.04.2009, 21:24)
iurik168 Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 21:26 | Сообщение № 10 (107829 в абсолютной нумерации)
Ни кто не сталкивался с такой вещью. При выжиме сцепления слышен звук, как будто педаль цепляет за резинку и звук отдаёт в педаль ещё. При открытых стёклах слышен в районе капота. Ещё на холодную не скрипит, стоит проехать километров 50 и начинается звук, в пробках вообще ужасно громко. Резиновый треск. Что может быть?
Всех убью, один останусь. ТМ
kuparos Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 21:29 | Сообщение № 11 (107830 в абсолютной нумерации)
Выжимной.
iurik168 Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 21:36 | Сообщение № 12 (107831 в абсолютной нумерации)
Не утишительно, а при чём тут резиновый звук?
Ещё если медленно нажимать, то почти не слышно, если резко то слышно.
kolu4iy Дата: Четверг, 17.05.2012, 10:53 | Сообщение № 13 (108883 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.12.2009
Пользователь № 2272
Всем привет. Проблема в следующем: появилась два дня назад, утром с педалью все нормально, замечательно нажимается, выжимает.вечером после работы в пробке, замечается неприятность, с каждым нажимом на педаль свободный ход увеличивается (педаль просто проваливается) и нажимать потом становится тяжелее, свободный нажим доходит до половины хода педали, а начало сцепления при отпускании педали происходит сразу. Вопросы: 1. Что это? 2. Можно ли эксплуатировать авто? 3. Что проверить? (Жидкости все в достаточном количестве). Спасибо заранее.
kons20 Дата: Четверг, 17.05.2012, 11:35 | Сообщение № 14 (108885 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
В первую очередь жыжу менять на тормозную жидкость biggrin
kolu4iy Дата: Четверг, 17.05.2012, 13:20 | Сообщение № 15 (108892 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2272
Максим менял пару тыщ назад жидкости ТО 90
  • Страница 1 из 3
