Понедельник, 10.02.2025, 03:26    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
ключ для регулировки натяжения ремня ГРМ
dimonich Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 16:05 | Сообщение № 16 (96120 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 22.03.2008
Пользователь № 704
Quote (ZHEKA)
Называется ключ храповика на жигули
Спасибо!
Kaznacheev Дата: Вторник, 02.09.2014, 15:57 | Сообщение № 17 (133252 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Я себе сделал из ключа на 41.
Прикрепления: 9916297.jpg (191.2 Kb)
Kaznacheev Дата: Вторник, 02.09.2014, 15:59 | Сообщение № 18 (133253 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8221
Ещё фото. До изгиба 9 см., после изгиба 9 см. Пропил сделал  шлифовочным диском и согнул кувалдой. На фото с торца - это я подложил гильзу, чтобы ключ не падал.
Прикрепления: 6860622.jpg (177.5 Kb) · 0654207.jpg (196.9 Kb)
Сообщение отредактировал Kaznacheev - Вторник, 02.09.2014, 18:40
Rapidrezzo Дата: Вторник, 02.09.2014, 16:00 | Сообщение № 19 (133254 в абсолютной нумерации)
Kaznacheev, завтра привезу из гаража свой, сфоткаю, выложу.
Ivan_ko Дата: Вторник, 02.09.2014, 18:43 | Сообщение № 20 (133255 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Забабахал такой ключик давно, мучая еще вазик 2104. Делал из зиловского балонника, отрезал болгаркой бошку, которой гайки на футорку наворачивают. Приварил к ней железявку, толщиной 4мм. В железявине проточил напильником квадрат, для воротка из набора ключей-головок и обточил для симпотивности все на наждаке. На вазиках, когда наворачивали храповики под кривой, было удобно проворачивать двигатель. Потом от кривых и храповика отказались, навернули тонюсенькую гайку, евробуржуиндия видети ли, пользуйтесь услугами мастеров и сервиса. К этой гайке, с верху, подлазить очень не удобно а снизу, как правило, у всех ставилась защита картера. Поэтому ключик подгонял в" габариты" вазика,  "вид с верху". Думаю у резульки этим ключом будет не мение удобно крутить гайку и вал. Небуть как сфоткую, выложу.
Рыболов Дата: Среда, 03.09.2014, 08:39 | Сообщение № 21 (133272 в абсолютной нумерации)
Ivan_ko, без обид, но я не хрена не понял. Ты о каком ключе пишешь? Речь идет о ключе для натяжки ремня ГРМ помпой - или я чего-то не догоняю...
Я свой делал из куска обычного уголка (вчера был в гараже, но опять забыл сфоткать). Замеряю - сфоткаю - выложу.
Rapidrezzo Дата: Среда, 03.09.2014, 22:50 | Сообщение № 22 (133310 в абсолютной нумерации)
А я не забыл biggrin :
Прикрепления: 1413259.jpg (33.8 Kb) · 0420120.jpg (26.3 Kb)
Рыболов Дата: Пятница, 05.09.2014, 21:58 | Сообщение № 23 (133386 в абсолютной нумерации)
А мой дешевле biggrin
Уголок 60мм
Прикрепления: 6460203.jpg (80.5 Kb) · 2013685.jpg (85.5 Kb) · 7471554.jpg (87.0 Kb)
Сообщение отредактировал Рыболов - Пятница, 05.09.2014, 21:59
Rapidrezzo Дата: Пятница, 05.09.2014, 23:41 | Сообщение № 24 (133387 в абсолютной нумерации)
Цитата Рыболов ()
А мой дешевле Уголок 60мм
И проще, отвертку в дырку вставляешь и крутишь, так я понимаю.
Рыболов Дата: Пятница, 05.09.2014, 23:50 | Сообщение № 25 (133388 в абсолютной нумерации)
Абсолютно в дырочку tongue усилия ведь большого не надо.
RombOs Дата: Суббота, 06.09.2014, 23:01 | Сообщение № 26 (133407 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.08.2014
Пользователь № 14864
Господа, случайно наткнулся на каталожный номер этого ключика и чуть не поседел...
http://www.exist.ru/parts/params.aspx?pid=0D7079D5&flag=10486836
Каталожный номер: GATV501A.
mario-sim Дата: Суббота, 06.09.2014, 23:30 | Сообщение № 27 (133409 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Томск
На форуме с 21.10.2007
Пользователь № 224
а вы скачайте руководство, насладитесь талантливостью
Kaznacheev Дата: Вторник, 20.01.2015, 09:36 | Сообщение № 28 (136106 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8221
Вот еще случайно нашел в интернете Licota ATA-0189. Цена от 500 до 1000 рублей.
  • Страница 2 из 2
