Среда, 05.02.2025, 13:53    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
РКПП
cyrus Дата: Пятница, 29.01.2010, 12:33 | Сообщение № 1 (65798 в абсолютной нумерации)
А кто-нибудь езидил на роботизированной коробке передач? Как это работает, как ощущения? Я так понимаю, это механика, но только без педали сцепления?
booroondook Дата: Пятница, 29.01.2010, 12:42 | Сообщение № 2 (65799 в абсолютной нумерации)
Я ездил в качестве пассажира - рядом с водителем. И был это "Мицубиси-Кольт".
Управление как на "традиционной" АКПП - т.е., те же две педали (тормоз и газ). Вручную обычно ничего переключать не надо - поставил рычаг в положение "Драйв" и жми на газ. Но если есть потребность, то можно переключать и вручную - рычажками-лепестками под рулем.
cyrus Дата: Пятница, 29.01.2010, 12:46 | Сообщение № 3 (65801 в абсолютной нумерации)
А в чем тогда отличие от АКПП?
booroondook Дата: Пятница, 29.01.2010, 15:18 | Сообщение № 4 (65809 в абсолютной нумерации)
Quote (cyrus)
Вот - накопал немножко инфы:
http://digest.subscribe.ru/auto/review/n128422736.html
http://forum.strogi.net/index.php?showtopic=23253
http://ask.yandex.ru/questions/i24863180.6844/
mario-sim Дата: Пятница, 29.01.2010, 16:39 | Сообщение № 5 (65813 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Томск
На форуме с 21.10.2007
Пользователь № 224
Quote (cyrus)
4-5 ступенчатая - полная фигня, на мой вкус. 7 ступеней - уже что-то
mimi Дата: Суббота, 30.01.2010, 00:07 | Сообщение № 6 (65827 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 11
Я тоже ездил в качестве пасажира на Опеле Астра. Подергивает машину. Все переключения чуствуются (ощущаются). А вот на фольцах робот с двумя сцеплениями (как мне сказали - для четных и нечетных передач) преключения вообще не чуствуются.
А робот от автомата отличается экономичностью
Сообщение отредактировал mimi - Суббота, 30.01.2010, 00:08
mario-sim Дата: Суббота, 30.01.2010, 07:18 | Сообщение № 7 (65837 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 224
Quote (mimi)
Плавность обеспечивается сильным проскальзыванием в трансмиссии, при малом количестве передачь, вот и бензин в пустую
kest22 Дата: Вторник, 09.02.2010, 22:14 | Сообщение № 8 (66593 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.11.2008
Пользователь № 1296
Где-то читал, на форд фьюжене, роботизированная кпп после часа езды, дерганье доводило до тошноты и укачивания.
cyrus Дата: Вторник, 09.02.2010, 22:16 | Сообщение № 9 (66594 в абсолютной нумерации)
Да, отзывы какие-то неоднозначные...
174Den Дата: Четверг, 11.02.2010, 13:02 | Сообщение № 10 (66660 в абсолютной нумерации)
Quote (kest22)
В выходные ездил на дачу, так вот там помогал человеку, застрявшему в небольшой ямке на Форд фьюжене (у него как я потом понял была роботизированная коробка). Когда мы его вручную выталкивали, при буксовании и повышении оборотов машина сразу глохнет, я сначало подумал не опытный за рулем, а оказывается она у него глохнет сразу на роботе. Вообщем еле вытолкали. На Опель корса слышал то же так "робот чудит". Однозначно это полуфабрикат между "ручкой" и автоматом (однако по финансам альтернативы нет ) wacko
Сообщение отредактировал 174Den - Четверг, 11.02.2010, 13:03
4gum Дата: Пятница, 12.02.2010, 09:21 | Сообщение № 11 (66717 в абсолютной нумерации)
я вот недавно на пежо 4007 поездил там стоит вариатор ! вот это мощно ! не замечаешь как скорости переключаются
174Den Дата: Пятница, 12.02.2010, 17:48 | Сообщение № 12 (66742 в абсолютной нумерации)
Quote (4gum)
4gum, ну наверно до ума доводят все таки конструкцию... smile
