Воскресенье, 09.02.2025, 08:09    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Датчик кислорода
kons20 Дата: Четверг, 20.06.2013, 06:07 | Сообщение № 16 (122858 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
Главное старый дк сдернуть.
Старые провода обрезаются после разъема. В комплекте втулка для обжима проводов при соединении, резинки уплотнительные к втулке, термоусадка на втулку. Для откруивания дк использовал свечной ключь от вазовской классики.
iurik168 Дата: Четверг, 20.06.2013, 08:31 | Сообщение № 17 (122862 в абсолютной нумерации)
kons20, по цветам проводов есть заморочки?
Всех убью, один останусь. ТМ
kons20 Дата: Четверг, 20.06.2013, 08:34 | Сообщение № 18 (122863 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 381
по цветам -все как у оригинала
iurik168 Дата: Четверг, 20.06.2013, 09:09 | Сообщение № 19 (122864 в абсолютной нумерации)
kons20, Спасибо за подробности!
mihaz Дата: Четверг, 20.06.2013, 17:23 | Сообщение № 20 (122874 в абсолютной нумерации)
А вот с ключиком-то, уважаемый kons20, ошибочка вышла, свечной от классики на 21 а голова у ДК от NGK на 22, а потому свечной не надевается, пришлось искать другой
алексей728 Дата: Пятница, 21.06.2013, 00:57 | Сообщение № 21 (122888 в абсолютной нумерации)
Есть свечной Ключь и на 22. У меня в гараже лежит трубчатый ключь свечной, одна сторона на 21, а вторая 22. Так что тут не какой ошибочки нет по ключу. Старые свечи были на 22 и сейчас встречаются в продаже, но только с короткой юбкой отечественные.
mihaz Дата: Пятница, 21.06.2013, 07:07 | Сообщение № 22 (122891 в абсолютной нумерации)
Уточнение... Не хочу показаться занудой, но в сообщении было сказано "свечной ключ от вазовской классики", а он то как раз на 21 и потому не подходит, про это я и сказал, чтобы у кого-то еще не получилось как вчера у меня, приготовился... разложился... надеваю свечной ключ от ВАЗа ... и упс.
mihaz Дата: Суббота, 22.06.2013, 21:35 | Сообщение № 23 (122912 в абсолютной нумерации)
Рассказываю о проделанном, как обещал, вдруг кому сгодится. Датчик новый NGK поставил, правда с масеньким приключением, в комплекте датчика были две фишки для обжима, а я как старый электронщик решил- запаяю. Так вот, обычным флюсом, концы датчика  даже не облуживаются, а пробывать что-то другое просто было лень.  Обжал поставил. Осциллограмма как надо- меандр почти идеальный. Но, блин на ХХ на прогретом двигле, все равно, 0,9-1,0 л мгновенного расхода, а я ожидал 0,5-0,7 л. И время впрыска 4,35-4,75. Куда рыть, то теперь? Может я хреново отмываю дроссельную заслонку? Но там 2 процента. Кто что скажет?
Andy Дата: Суббота, 22.06.2013, 21:51 | Сообщение № 24 (122913 в абсолютной нумерации)
маловато
Цитата (mihaz)
0,9-1,0 л
более на правду похоже
наверняка надо сбросить мозги... а потом и поглядеть
Mavruc Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 00:49 | Сообщение № 25 (122916 в абсолютной нумерации)
Цитата (mihaz)
равно, 0,9-1,0
Нормальный расход. Даже на вазовском моторе 1,6л 8кл инжекторе евро-3 так было. Только там ГУР не крутило и второй распредвал отсутствовал.
mihaz Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 08:21 | Сообщение № 26 (122919 в абсолютной нумерации)
Да я просто запомнил сова Механика, что время впрыска на ХХ должно быть 2,4-2,8, а у меня 4,6-4,8, вот и думаю, куда рыть, я то рассчитывал- ДК заменю, и все придет в норму, ан нет
kons20 Дата: Понедельник, 24.06.2013, 07:58 | Сообщение № 27 (122943 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 381
Теперь только  форсунки остались не охвачеными, а расход 0,9-1 это нормально. Про свечной ключь извиняюсь - у меня был самодельный двухсторонний - с одной стороны точно под свечу от Ваз.
mihaz Дата: Понедельник, 24.06.2013, 15:22 | Сообщение № 28 (122947 в абсолютной нумерации)
Да хватит извиняться, это же была просто ошибочка, которую мы вместе уже исправили, чтоб никого не вводить в заблуд. А про форсунки я уже думал, но когда осенью перепрошивал, Ринат сказал, что форсунки пока ничего. Сранно правда, что он мне ничего не сказал про ДК, машинка уже тогда кушала 15л на 100 км, может не увидел, может не смотрел. Правда, что свечи были неправильные, сказал.
mihaz Дата: Понедельник, 24.06.2013, 15:46 | Сообщение № 29 (122948 в абсолютной нумерации)
В предыдущем посте, пардон, слово д. б.- СТРАННО, а не...то что вышло (сранно)
poper Дата: Понедельник, 24.06.2013, 22:38 | Сообщение № 30 (122955 в абсолютной нумерации)
У меня 0,5 когда всё электро выкл.,а 0,7 когда включены фары.Вернее скаче0,6-0,7
