Воскресенье, 09.02.2025, 08:01    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Датчик кислорода
mihaz Дата: Вторник, 25.06.2013, 07:27 | Сообщение № 31 (122964 в абсолютной нумерации)
Poper, а у Вас БК есть, интересно какое время впрыска?
poper Дата: Вторник, 25.06.2013, 19:34 | Сообщение № 32 (122973 в абсолютной нумерации)
Цитата (mihaz)
а у Вас БК есть
А как ещё можно определить расход?Время впрыска не обращал внимания т.к. это параматр мне без надобности.посмотрю.
poper Дата: Среда, 26.06.2013, 21:11 | Сообщение № 33 (122984 в абсолютной нумерации)
посмотрел-скачет 2.58-2.75
iurik168 Дата: Среда, 26.06.2013, 22:50 | Сообщение № 34 (122985 в абсолютной нумерации)
Цитата (mihaz)
Осциллограмма ДК1 хреновая: размах сигнала от 350 до 550 мВ
Это при прогретом двигателе и сколько должно быть при нормальной работе ДК1? Сколько сейчас показывает при заменённой лямбде?
Всех убью, один останусь. ТМ
mihaz Дата: Четверг, 27.06.2013, 08:13 | Сообщение № 35 (122988 в абсолютной нумерации)
А должно быть вот так: http://chiptuner.ru/image/osc/lz_1.gif. Форма у меня у нового ДК один в один, но после нескольких минут прогрева, да и еще, середина импульсов где-то около +0,4 В. Похоже это напряжение- постоянное напряжение входа ЭБУ на который приходит сигнал ДК1
iurik168 Дата: Четверг, 27.06.2013, 22:00 | Сообщение № 36 (123000 в абсолютной нумерации)
Там пишет "Ошибка! Документ не найден" sad . Кстати, что с стало с расходом, после замены ДК1?
mihaz Дата: Пятница, 28.06.2013, 05:11 | Сообщение № 37 (123003 в абсолютной нумерации)
Ну а сайт-то chiptuner.ru открывает? Если да то дальше в диагностику дальше в датчики и им дальше в осциллограммы. Расход средний пойму когда изъезжу 20 л бенза, но по БК намного меньше, там где раньше педаль в пол и мгновенный до 28 доходил, сейчас боле 15 л не вижу. Отпишусь позже
iurik168 Дата: Пятница, 28.06.2013, 14:27 | Сообщение № 38 (123008 в абсолютной нумерации)
mihaz, график увидел, но не фига не понял какой вольтаж должен быть на рабочей лямбде.
kons20 Дата: Пятница, 28.06.2013, 15:12 | Сообщение № 39 (123009 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
при хх устоявшийся режим показания должны быть 0,1-09, при 2000 об смотрят время между нижней точкой кривой и верхней:  больше 60мс  значит устал датчик, либо между соседними нижними или верхними тогда уже 120мс
Прикрепления: 9405959.cedat (29.2 Kb) · 5418586.cedat (58.1 Kb)
kons20 Дата: Пятница, 28.06.2013, 15:15 | Сообщение № 40 (123010 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 381
Первый файл уставшая лямда, второй исправная (на хх)
iurik168 Дата: Пятница, 28.06.2013, 17:04 | Сообщение № 41 (123011 в абсолютной нумерации)
kons20, Спасибо!
mihaz Дата: Пятница, 28.06.2013, 19:58 | Сообщение № 42 (123019 в абсолютной нумерации)
Вот-вот у меня как раз была пила размахом пик-пик около 500 мВ. Разгонялась бибика точно быстрее, чем сейчас с новым ДК, но бензу кушалааа ай-ай -15 л/100 км
iurik168 Дата: Вторник, 19.11.2013, 18:23 | Сообщение № 43 (126205 в абсолютной нумерации)
Посмотрел сегодня в умную книжку издательство третий рим, как они умудряются менять первую лямбду обычным рожковым ключом на 22, там же ни как не подлезть, а у них чёткое фото с ключом.
iurik168 Дата: Вторник, 19.11.2013, 18:28 | Сообщение № 44 (126206 в абсолютной нумерации)
Не буду засорять тему расход топлива, здесь выложу логи когда даёшь газу с моей дохлой лямбдой
Прикрепления: 1311171520_Siri.cedat (80.0 Kb) · 1311171543_Siri.cedat (62.8 Kb)
kons20 Дата: Среда, 20.11.2013, 07:23 | Сообщение № 45 (126217 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 381
выложите логи на 2000 об - с минуту подержите - ИМХО что то кажется мне одной лямдой тут не обойтись.
