Ошибка 0131 низкое напряж на ДК-1
valkrajushkin |
Дата: Среда, 20.03.2019, 16:36 | Сообщение № 16 (166712 в абсолютной нумерации) |
Цитата RADIST ( ) Вчера забрал машину после замены прокладки ГБЦ что то начудили .. метки то правельно выставили ?
викторрр |
Дата: Среда, 20.03.2019, 16:42 | Сообщение № 17 (166713 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
У меня было подобное после ремонта. Криворукие мастера не смогли отсоединить разъем от датчика кислорода и просто выдернули из фишки провода с клеммами, а потом воткнули обратно, но перепутали полярность. Проверь по цветам провода должны совпадать.
valkrajushkin |
Дата: Среда, 20.03.2019, 16:47 | Сообщение № 18 (166714 в абсолютной нумерации) |
как вариант проверить подсоединили ли датчик детонации
ALBICOV |
Дата: Среда, 20.03.2019, 17:10 | Сообщение № 19 (166715 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Пермский край
На форуме с 16.03.2013 Пользователь № 8053 |
Совсем недавно написал про ошибку 131 и замену ДК1. Ещё и ремонт ДК2(провода). http://www.rezzoclub.ru/forum/8-1899-14 Если просто отключить дк1... У меня расход был с больным ДК1 за 15 литров. сейчас,предварительно и неточно литров 10. По городу. Я думаю что тупо отключать датчик накладно по расходу. Лучше менять.... На картинках у меня хорошо видно диаграмки - больной датчик (дк1).
и после замены диаграмка... Тут еще ДК2 заработал...
Сообщение отредактировал ALBICOV - Среда, 20.03.2019, 17:23 |
ALBICOV |
Дата: Среда, 20.03.2019, 17:49 | Сообщение № 20 (166716 в абсолютной нумерации) |
Везде пишут что датчики кислорода дают нормальный сигнал около 100т.км. Потом становиться больными и сигнал меняется. Ошибки нет, но работает неправильно. У меня вот расход большой был... ДК1 я поменял...стало лучше. Второй датчик у меня тоже отходил более 200 т.км. может он тоже не совсем правильный сигнал выдает..? И если его заменить,тогда работа двигателя улучшится? Расход еще уменьшится или выхлоп чище станет.? Х.З. Или ДК2 так не влияет на расход как ДК1.?
Сообщение отредактировал ALBICOV - Среда, 20.03.2019, 17:53 |
RADIST |
Дата: Среда, 20.03.2019, 18:24 | Сообщение № 21 (166718 в абсолютной нумерации) |
Еще одна проблема-это порванные дистанционные подушки двигателя! Приценились к оригиналам-каждая по 3 т. руб. Аналогов нет! Подскажите у кого есть опыт по их замене, т.к почитав я понял что двигатель может сорвать и будет приличный ремонт к 30т. руб
RADIST |
Дата: Среда, 20.03.2019, 18:35 | Сообщение № 22 (166719 в абсолютной нумерации) |
Цитата что то начудили .. метки то правельно выставили ? Говорят три раза проверяли и если бы метки былине правильны, то проявилось бы сразу!Цитата Криворукие мастера не смогли отсоединить разъем от датчика кислорода и просто выдернули из фишки провода с клеммами, а потом воткнули обратно, но перепутали полярность. Проверь по цветам провода должны совпадать. А как должно быть киньте фото! Вообще фишка выходит легко!Цитата как вариант проверить подсоединили ли датчик детонации Я так понимаю это ЕГРП-то все подключено
Они грешат на массу, еще есть вариант подсоса воздуха!
valkrajushkin |
Дата: Среда, 20.03.2019, 20:38 | Сообщение № 23 (166721 в абсолютной нумерации) |
Цитата RADIST ( ) так понимаю это ЕГРП-то все подключен датчик детонации расположен должен быть на блоке со стороны впускного калектора
викторрр |
Дата: Четверг, 21.03.2019, 14:45 | Сообщение № 24 (166727 в абсолютной нумерации) |
Я же написал - цвета входящих в фишку и выходящих проводов д.б. одинаковые, а не перевернутые.
Сообщение отредактировал викторрр - Четверг, 21.03.2019, 14:46 |
RADIST |
Дата: Четверг, 21.03.2019, 15:59 | Сообщение № 25 (166728 в абсолютной нумерации) |
Цитата Я же написал - цвета входящих в фишку и выходящих проводов д.б. одинаковые, а не перевернутые.
У меня с датчика черный соединяется с зеленокрасным, а серый с зеленым
RADIST |
Дата: Четверг, 21.03.2019, 16:10 | Сообщение № 26 (166729 в абсолютной нумерации) |
Сегодня на диагностике показало, что обе лямбды не работают и замерли в среднем положении, так сказал диагност. Я краем глаза увидел 0,4 В, если правильно посмотрел. На осцилографе практически прямая линия. Он сомневается что обе лямды сразу сдохли. Сказал тут два варианта или подсос воздуха или давление бензонасоса. Замер давления показал на холостых 2,8, при нажатии на педаль 3,3, производительность 2,5 что нормально. Точных цифр на эту машину не знает, сказал искать подсос дымогенератором.
Дата: Воскресенье, 24.03.2019, 15:09 | Сообщение № 27 (166754 в абсолютной нумерации) |
Давление на холостых 2,8, при нажатии на педаль 3,3, это норма. Стоит проверить, сколько выдаёт бензонасос максимальное давление, оно должно быть не ниже 5.
