пневмо клапан управления заслонкой
kuparos |
Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 11:53 | Сообщение № 16 (101964 в абсолютной нумерации) |
Quote (Argon21) Кондер отказал на 100000тыс. скорее всего просто заправить нужно. Ответы нужно искать в разделе "Салон".Quote (Argon21) Катализатор отказал. выбить его перепрошить ЭБУ. Quote (Argon21) Не работает подогрев левого зеркала. Привод правого. скорее всего переломился провод в жгуте в резиновой гофре, что входит в дверь. Quote (Argon21) И мне кажется короткий ход передних стоек лечится заменой, ответ здесь http://www.rezzoclub.ru/forum/10-2247-1 Quote (Argon21) Задолбался менять термостаты (3 шт.за год)все-равно долго прогревается. ответ http://www.rezzoclub.ru/forum/8-1664-60063-16-1258400000 Quote (Argon21) Масло из под прокладки крышки клапанов заливает свечные колодцы и это лечится, ответ здесь http://www.rezzoclub.ru/forum/8-983-1
За все эти операции нужно заплатить не так уж много денег и машина начнёт только радовать. В 100 000 км жизнь только начинается.
Argon21 |
Дата: Понедельник, 16.01.2012, 07:00 | Сообщение № 17 (102009 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Мариинск
На форуме с 10.09.2011 Пользователь № 4903 |
Спасибо *kuparos*. А по поводу жужжания спереди можешь что подсказать? Просто очень хочется на машине ездить ане чинить.
kuparos |
Дата: Понедельник, 16.01.2012, 11:35 | Сообщение № 18 (102026 в абсолютной нумерации) |
Quote (Argon21) А по поводу жужжания спереди можешь что подсказать? А это слушать нужно. Всё что угодно может быть, возможно ремень какой-нибудь перетянут.
Kostan |
Дата: Понедельник, 16.01.2012, 15:51 | Сообщение № 19 (102063 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Тула
Quote (Argon21) А по поводу жужжания спереди можешь что подсказать? Подшипники генератора?
Argon21 |
Дата: Четверг, 19.01.2012, 07:43 | Сообщение № 20 (102256 в абсолютной нумерации) |
Quote (Kostan) Подшипники генератора?
Да нет, генератор ближе к салону а жужжит то-ли кондер то-ли гидрач не понять. Купил новое масло для гидрача но сейчас у нас зима и не очень охота с ней ковыряться морозы 30-35 гараж холодный.Гидрач работает норм. но жужжание как-будто он перегружен.При повороте до упора жужжит сильней. Надо все перетрясать. Друг купил себе реззо но у него нет таких шумов пробег 60000.А у меня уже 120000км.
Argon21 |
Дата: Четверг, 19.01.2012, 19:54 | Сообщение № 21 (102327 в абсолютной нумерации) |
Читал о неисправностях по поводу зеркал, класс мне нравится.Только не пойму у корейцев что провода другие,в отличии от японских. У меня был Ниссан-Куб 2002г.в.120000тыс.пробег из них я наездил 20тыс. но ничего,ничего ничего . У него был один минус,руль не на месте. Ну и расход при1.4 литровом моторе как на Резвой под десятку в городе.
basargin1967 |
Дата: Четверг, 19.01.2012, 20:04 | Сообщение № 22 (102329 в абсолютной нумерации) |
Quote (Argon21) Гидрач работает норм. но жужжание как-будто он перегружен. Может для начала попробовать жидкость поменять? Quote (Argon21) Только не пойму у корейцев что провода другие,в отличии от японских. У брательника на Опеле такая же хрень, провода дубовые. Quote (Argon21) Ну и расход при1.4 литровом моторе как на Резвой под десятку в городе. Ну хоть кто то правду о расходе пишет, а то у многих, судя по рассказам, машины чуть ли не на воздухе ездят.
Дата: Четверг, 19.01.2012, 22:57 | Сообщение № 23 (102337 в абсолютной нумерации) |
в гидраче обычно выходит из строя опорный подшипник у шкива.
Argon21 |
Дата: Понедельник, 23.01.2012, 13:43 | Сообщение № 24 (102534 в абсолютной нумерации) |
Quote (Механик) в гидраче обычно выходит из строя опорный подшипник у шкива. Спасибо,потеплеет надо разобрать. А то у нас до -37 было,теперь-20.А гараж холодный.
Argon21 |
Дата: Понедельник, 23.01.2012, 13:56 | Сообщение № 25 (102535 в абсолютной нумерации) |
А во ещё вопрос. У меня знакомые имеют Ланосы.У них инфа,что ремень ГРМ меняется через 100000км.А у нас? Насколько знаю не стоит злоупотреблять и заменить через 60000.
Дата: Вторник, 24.01.2012, 00:47 | Сообщение № 26 (102582 в абсолютной нумерации) |
На Ланосах так же через 60т.км меняется ремень ГРМ.
enot-73 |
Дата: Вторник, 24.01.2012, 16:21 | Сообщение № 27 (102623 в абсолютной нумерации) |
Остров Святой Елены - .
На форуме с 29.04.2010 Пользователь № 3667 |
Механик,подскажите,как сказывается на работе машины неисправный пневмоклапан управления ДЗ?Что меняется в поведении машины(или работе двигателя)?
Argon21 |
Дата: Вторник, 24.01.2012, 17:28 | Сообщение № 28 (102627 в абсолютной нумерации) |
Quote (enot-73) Механик,подскажите,как сказывается на работе машины неисправный пневмоклапан управления ДЗ?Что меняется в поведении машины(или работе двигателя)? Я так понял пневмопривод изменения геометрии впускного коллектора.Сам мало понимаю,думаю сказывается на динамике и экономии. У меня вроде после его ремонта появились такие мысли. Или на ДЗ тоже есть клапан какой?
enot-73 |
Дата: Четверг, 26.01.2012, 09:41 | Сообщение № 29 (102730 в абсолютной нумерации) |
Quote (Argon21) думаю сказывается на динамике и экономии. На счёт динамики-не понятно-то машина рвёт,а порой вообще не хочет разгоняться,как будто за задницу кто держит. По экономии- на БК "застыла" цифра 10,4(средний расход),что в городе,что по трассе. В своё время сравнивали настройки с Sergey-78,вроде всё одинаково,но у него БК кажет средний расход в пределах 8,3-8,5 ,в то время у меня 10,4. Про манеру вождения не хочу говорить,Sergey-78 водит "агрессивнее"(моё мнение после того,как пытался догнать его на КАД). Вопрос к уважаемому Механику: в чём проблема? что может быть неисправно?
Argon21 |
Дата: Четверг, 26.01.2012, 12:36 | Сообщение № 30 (102739 в абсолютной нумерации) |
Quote (basargin1967) Ну хоть кто то правду о расходе пишет, а то у многих, судя по рассказам, машины чуть ли не на воздухе ездят. Ещё интересней факт. Был у меня Форд Сиерра 88г.1.8л. карб.,привод задний,седан. На нем расход был меньше чем на реззвой,даже на повышенных. Думаю что только из-за коробки. На нем как на девятках,3000 об/мин.=120км.ч. А на реззо 3000об.=100км/ч. Вот и расход Где взять коробку 6 ступ?
