Воскресенье, 09.02.2025, 08:57    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Выжимной подшипник (а не генератор :) )
booroondook Дата: Пятница, 09.04.2010, 09:49 | Сообщение № 1 (70269 в абсолютной нумерации)
Вчера обратил внимание на появившийся из моторного отсека странный звук.
Несколько напоминает звук, который издает вентилятор блока питания компьютера, когда его начинает подклинивать.
Тональность звука меняется - как при нажатии на акселератор, так и просто на холостом ходу.
В то же время напряжение (по МК) в норме - 14,1 - 14,3 вольта, в зависимости от включенных потребителей.
Ремень генератора натянут нормально (по ощущениям при надавливании пальцем).
Вот я и думаю - то ли генератор умирает, то ли еще чего.
cyrus Дата: Пятница, 09.04.2010, 11:02 | Сообщение № 2 (70276 в абсолютной нумерации)
Quote (Худой)
Вполне возможно, что ролики.
Игорь, беги-ка ты лучше в сервис. Если ролики, то может кончиться плохо, как у меня - накроются ролики, а за ними клапаны, а за ними ГБЦ. Сервсисмены мне тогда сказали, что должен был быть посторонний звук, который должен был меня насторожить. И тогда сразу идти в сервис. Но я ничего не слышал.... sad
booroondook Дата: Пятница, 09.04.2010, 11:04 | Сообщение № 3 (70277 в абсолютной нумерации)
cyrus, Худой, спасибо за дельный совет - завтра займусь. Эх, на дачу не поеду....
dmitriytrop Дата: Пятница, 09.04.2010, 12:54 | Сообщение № 4 (70290 в абсолютной нумерации)
Вчера вечером завел машинку (с пульта) подхожу визжит ремень, быстро глушу, боюсь, cyrus, уже напугал, блин только 2 недели поменял, открываю капот, а у меня на двигателе полно обглоданных костей от позвоночника неизвестного животного, сухари и много крысиного г..вна, и одна косточка попала между вращающимися частями, еле выковорил от туда и еще из других видимых крысиных заначек - вот падла из семейства грызунов, хорошо проводку не погрызла, откуда взялась немогу понять, зимой небыло, а тут появилась.
Механик Дата: Пятница, 09.04.2010, 13:15 | Сообщение № 5 (70291 в абсолютной нумерации)
Стетоскопом послушать надо все подшипники, возможно гул идёт от выжимного.
booroondook Дата: Пятница, 09.04.2010, 14:22 | Сообщение № 6 (70299 в абсолютной нумерации)
Quote (Механик)
Фиг его знает. Стетоскопа-то нет. Да даже если бы и был - тут надо профессиональные уши иметь.
Quote (Худой)
скинь ремень генератора
Рад бы. Но боюсь. На картинке этим же ремнем еще куча агрегатов приводится - как бы им не навредить.
booroondook Дата: Пятница, 09.04.2010, 14:39 | Сообщение № 7 (70302 в абсолютной нумерации)
Худой, да, ошибаюсь - я уже даже сообщение отредактировал. biggrin
Тем не менее, сейчас ходил к машине, смотрел...
Блин, ремень можно снять только путем перерезания. Потому что к натягивающему ролику без специнструмента никак не подлезть.
Я тут еще на диктофон звук записал. Сейчас конвертну в WAV и выложу.
P.S. Вот:
Прикрепления: voc143350.zip (247.3 Kb)
sergey_78 Дата: Пятница, 09.04.2010, 21:38 | Сообщение № 8 (70325 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.08.2008
Пользователь № 1104
=dmitriytrop]вот падла из семейства грызунов, хорошо проводку не погрызла, откуда взялась немогу понять, зимой небыло, а тут появилась.
Талая вода выгнала из подвалов "Ларисок"на улицу. Видел где то в продаже какую-то химию для отпугивания грызунов, просто закладываешь в автомобиль и хвостатые не беспокоят,а вот где видел к сожалению забыл, как то не надо было.
booroondook Дата: Пятница, 09.04.2010, 21:51 | Сообщение № 9 (70328 в абсолютной нумерации)
Короче, сдал я бегемота в сервис.
Диагноз - шумит выжимной подшипник (как и предсказал Механик - вот, что значит профессионал)
С учетом того, что бегемоту уже почти 80 тык, а сцепление, по словам сервисменов, ходит около 90 тык, было принято решение менять сцепление в комплекте - т.е., выжимной, корзину и диск.
Корзины в наличии на складе не оказалось. Ее привезут завтра часов в 11. Поэтому машинку оставил на ночь, благо этот сервис относительно недалеко от дома.
Предварительные расценки таковы:
1) Выжимной - 1250 руб.
2) Корзина - 2300 руб.
3) Диск - 2520 руб.
4) Работа - 6000 руб.
Однако, дорого на нашей мафынке менять сцепление....
sergey_78 Дата: Пятница, 09.04.2010, 22:02 | Сообщение № 10 (70330 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1104
Когда-то давно-давно автослесаря вместо стетоскопа брали деревянную палочку типа указки прикладывали одним концом к подозрительному узлу ,а ко второму прикладывали ухо и определяли дефект.В энергетике (кабельная сеть) поисковики места повреждения кабеля до сих пор пользуют сей предмет,только палка 1,5м и на конце половинка резин. мячика чтобы посторонних звуков не слышать.Сам наблюдал бабушку-одуванчика за работой(она наверно инженера Графтио видела) biggrin
booroondook Дата: Пятница, 09.04.2010, 22:21 | Сообщение № 11 (70334 в абсолютной нумерации)
sergey_78, вот я и говорю, что главное в этом деле - хорошие профессионально натренированные уши. biggrin
vadgorev Дата: Пятница, 09.04.2010, 22:34 | Сообщение № 12 (70339 в абсолютной нумерации)
Мда похоже у меня спортивное сцепление! пробег 115 тыс. стартую резво. Хотя при трогание на холостых есть дерганье еле заметные.
booroondook Дата: Пятница, 09.04.2010, 22:38 | Сообщение № 13 (70342 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
От манеры езды многое зависит.
Я, например, постоянно езжу на полувыжатом (ну ничего не могу поделать с этой привычкой - по-моему, даже курить бросить и то легче) - поэтому знаю, что в моем случае сцепление долго не живет. На старом своем "зубиле" за 7 лет эксплуатации (~ 150 тык) менял сцепление раза три или даже четыре.
vadgorev Дата: Пятница, 09.04.2010, 22:48 | Сообщение № 14 (70346 в абсолютной нумерации)
Супруга сцепление отпускает быстро (результат на крыле), я стараюсь не держать ногу на педале, но у нас вроде выжимной постоянно крутится? при полу выжатом должен диск быстрее изнашиваться
а не выжимной? или ошибаюсь?
kuparos Дата: Суббота, 10.04.2010, 08:39 | Сообщение № 15 (70351 в абсолютной нумерации)
booroondook, мой тебе совет, позвони Механику или в Сандру сгоняй.
Я менял на 128.000 км в Сандре (Механик в те злополучные дни отпаривал косточки в море). Обошлось мне это гораздо дешевле, чем в "твоей" смете (если не изменяет память, то меньше 8 тыс). Краткий отчёт и номера деталей http://komax.my1.ru/blog/2009-07-04-42
Сообщение отредактировал kuparos - Суббота, 10.04.2010, 09:03
  • Страница 1 из 2
