Среда, 05.02.2025, 14:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Посторонний звук со стороны ремня
dele Дата: Воскресенье, 09.05.2010, 19:07 | Сообщение № 1 (72620 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.08.2009
Пользователь № 1963
Может кто подскажет, что могло случится с машинкой. Ситуация следующая. Вчера заехал на мойку помыть машину. Потом на дороге налетел на лежачего полицейскгого. Трихануло прилично, был металический звук. Вообщето это не лежачий, а искусственная неровность из асфальта.
Теперь при работе двигателя со стороны приводных ремней звук, как будто, что-то где-то цепляет. Грешу на ролик и ремень. Когда мыли сильно много воды и шампуня вылили как раз с правой стороны под крыло. Хотя не знаю зачем. Может от воды с шампунем, а может от удара где=то что-то зацепил. Не могу понять. Может кто-то подскажет.
sergey_78 Дата: Воскресенье, 09.05.2010, 19:12 | Сообщение № 2 (72621 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.08.2008
Пользователь № 1104
Quote (dele)
Если стоит защита,она могла от удара выгнутся вверх и теперь цепляет за шкив,а может за полуось.
Сообщение отредактировал sergey_78 - Воскресенье, 09.05.2010, 19:17
алексей728 Дата: Воскресенье, 09.05.2010, 21:05 | Сообщение № 3 (72624 в абсолютной нумерации)
Защиту посмотри, но это мало вероятно. Я отвал на грунтовке ловил ,пропустил по правой стороне и 20 километров ехал как на турбине самолета. На яме обнаружил хорошую полосу по правой стороне в районе рычага, если бы не защита хана рычагу и картеру. Сделай осмотр на яме или на подъемнике.
dele Дата: Воскресенье, 09.05.2010, 21:32 | Сообщение № 4 (72629 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1963
Если бы за полуось, то звук был бы при езде, а так на стоящей машине. sergey_78, за каой шкив может цеплять?
Сообщение отредактировал dele - Воскресенье, 09.05.2010, 21:32
алексей728 Дата: Воскресенье, 09.05.2010, 21:37 | Сообщение № 5 (72633 в абсолютной нумерации)
Quote (dele)
Не за один шкив цеплять не будет. Проведи осмотр натяжного ролика приводных ремней.
dele Дата: Понедельник, 10.05.2010, 00:23 | Сообщение № 6 (72640 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1963
Вот и я думаю, что до шкива далеко, а ролик и ремень уже заказал в existe.
А ролик он ничем не смазывается? Может все-таки вода с шампунем попала. (примерно тоже самое было у меня на "тарасе")
Механик Дата: Понедельник, 10.05.2010, 09:38 | Сообщение № 7 (72642 в абсолютной нумерации)
смотреть надо, так мы только гадаем
dele Дата: Понедельник, 10.05.2010, 09:56 | Сообщение № 8 (72644 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1963
Уважаемый Механик. много о Вас слышал. Как с Вами можно связаться и подъехать?
Сообщение отредактировал dele - Понедельник, 10.05.2010, 09:56
Механик Дата: Вторник, 11.05.2010, 00:36 | Сообщение № 9 (72677 в абсолютной нумерации)
Звоните 8-916-587-41-31
DenDR Дата: Среда, 19.05.2010, 23:16 | Сообщение № 10 (73118 в абсолютной нумерации)
dele, Механик, разобрались то?
Механик Дата: Четверг, 20.05.2010, 00:31 | Сообщение № 11 (73125 в абсолютной нумерации)
не кто не приезжал
Alice Дата: Четверг, 20.05.2010, 13:19 | Сообщение № 12 (73152 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 10
а у меня на скорости >70 км/ч начинает тихонечко свистеть справа, только я нигде и ничем не стучал. причем если переключаешься на нейтралку и сбрасываешь газ свист не пропадает, а пропадает после снижения скорости до 60-70. может это быть ремень подсох и поэтому свистит. меня смущает только то, что - я газовал на стоячей машине ничего не свистит. посоветуйте как диагностировать откуда раздается свист.
Uriy Дата: Четверг, 20.05.2010, 13:58 | Сообщение № 13 (73157 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.09.2007
Пользователь № 171
Может это ветер? smile
Судя по описанию, ремни не причем, т.к. свист зависит только от скорости - это скорее подшипник ступицы (хотя они обычно гудят, а не свистят)
ovomaxat Дата: Четверг, 20.05.2010, 16:20 | Сообщение № 14 (73179 в абсолютной нумерации)
Quote (Alice)
Посмотри еще плотность закрытия окна. Они с малыми щелями здорово свистят.
dele Дата: Пятница, 28.05.2010, 17:46 | Сообщение № 15 (73632 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1963
Уважаемый Механик! Я прошу прощения за то, что не подъехал. Причина банальная Срочная командировка.
А закончилась история очень просто. Сначала заменил натяжной ролик (не ГРМ). Звук остался. Решил сделать машине ТО, заменить ремни, масло и т.д. Прикупил помпу, еще два ролика ГРМ.
Когда снял ремень ГРМ внутренняя часть (не та внутренняя, где зубья, а та внутренняя которая при вращении располагается ближе к двигателю) оказалась вся чем-то "изедена". Начал смотреть и нашел причину. Пластмассовый защитный щиток, не наружный из двух половинок, а внутренний, был плохо прикручен. Один болт выкрутил руками, а одного не было. Когда посмотрели щиток, то болт оказался вплавлен в нижний бортик. От тряски он выкрутился, а от удара через "полицейского" он выпал и застрял между ремнем и щитком. Ремень терся об него, разогревал и вплавлял. Хорошо, что болт попал снаружной части ремня, а не под звездочку. А то бы был мне полный ППЦ.
Помпу и ролики все-равно заменил. Если уж прикупил и залез, то чеб и не поменять. Теперь могу продать рабочую помпу и ролики.
Если надо пишите.
  • Страница 1 из 2
