Пробита прокладка головки блока
kons20 |
Дата: Вторник, 18.05.2010, 12:05 | Сообщение № 31 (73002 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
в любом случае прокладку крышки под замену - заодно продуть/промыть клапан вентиляции картера.
AndrewBJ |
Дата: Вторник, 18.05.2010, 12:09 | Сообщение № 32 (73003 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 08.05.2007 Пользователь № 16 |
Еще, как вариант - свечи плохо затянуты. ...
bshn |
Дата: Вторник, 18.05.2010, 12:23 | Сообщение № 33 (73006 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - С-Пб
На форуме с 25.12.2009 Пользователь № 2380 |
Фух, ребят, всем спасибо за советы. Только что вернулся с СТО. Заменили прокладку клапанной крышки, почистили детали двигателя от потеков, теперь буду следить за уровнем масла и за появлением брызг. Спасибо всем еще раз.
AndrewBJ |
Дата: Вторник, 18.05.2010, 13:26 | Сообщение № 34 (73012 в абсолютной нумерации) |
bshn, а старую прокладку в глаза видел? состояние какое, только не снятую, а сразу после снятия крышки.
bshn |
Дата: Среда, 19.05.2010, 00:33 | Сообщение № 35 (73044 в абсолютной нумерации) |
сегодня поменял прокладку клапанной крышки, старая вроде на вид нормальная, теперь ничего не брызгает ( ТТТ ). А вот оффициалы RRT оставили "лишную запчасть" в колодце свечи, мастер при мне пинцетом достал гровер =)
Сообщение отредактировал bshn - Среда, 19.05.2010, 00:34 |
vadgorev |
Дата: Среда, 19.05.2010, 01:26 | Сообщение № 36 (73047 в абсолютной нумерации) |
А вот оффициалы RRT оставили "лишную запчасть" в колодце свечи, мастер при мне пинцетом достал гровер =) А вот это пипец, при замене свечи мог упасть в камеру сгорания.
Mavruc |
Дата: Среда, 19.05.2010, 12:10 | Сообщение № 37 (73072 в абсолютной нумерации) |
Quote (AndrewBJ) не будет в этом случае эмульсии. Поччему не будет? Ведь вода под высоким давлением подаётся!
AndrewBJ |
Дата: Среда, 19.05.2010, 12:18 | Сообщение № 38 (73073 в абсолютной нумерации) |
Quote (Mavruc) Ведь вода под высоким давлением подаётся! Открой капот и попробуй в свечной колодец попасть струей воды не снимая пластиковую крышку. Хоть под давление, хоть без, хоть как нибудь
Mavruc |
Дата: Среда, 19.05.2010, 12:35 | Сообщение № 39 (73076 в абсолютной нумерации) |
Вода везде дырочку найдёт.
алексей728 |
Дата: Среда, 19.05.2010, 13:51 | Сообщение № 40 (73086 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сургут
Сам лично мыл движок керхером и после мойки менял свечи. Вода туда как раз попадет и у меня там была после снятия пластиковой крышки. Места попадания через провода высоковольтные под пробкой заливки масла как раз 4 3 колодцы не верите попробуйте. Эта самая крышка для красоты. Самое что характерное не знаю почему но на четырех движках менял прокладку на своем две и поступление масла в колодцы самое большое в 3, чуть меньше 4, а 1 2 на всех сухие. У кого какие соображения и наблюдения.
bshn |
Дата: Четверг, 20.05.2010, 00:24 | Сообщение № 41 (73122 в абсолютной нумерации) |
Quote (AndrewBJ) Открой капот и попробуй в свечной колодец попасть струей воды не снимая пластиковую крышку. wink Хоть под давление, хоть без, хоть как нибудь А у меня она как раз ыбла снята и оставлена в СТО
