Пробита прокладка головки блока
bshn |
Дата: Пятница, 14.05.2010, 13:17 | Сообщение № 1 (72799 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - С-Пб
На форуме с 25.12.2009 Пользователь № 2380 |
Ребят, только что приехал от неофициалов, где во время диагностики подвески было выявлено подтекание масла. (сам видел на защите) Мастерами был вынесен вердикт - прокладка головки блока пропускает масло (сам не видел, т.к. ничего в этом не понимаю), со всеми работами и запчастями - 6000 рублей. (4500 работа + 1500 зап.часть) Так вот, в чем вопрос-то: поискал в инете и по форуму, везде пишут, что при пробитии прокладки головки блока должен течь антифриз, а у меня масло. В чем загвоздка? Не пытаются ли мастера "лоха кинуть" ?
kons20 |
Дата: Пятница, 14.05.2010, 13:44 | Сообщение № 2 (72800 в абсолютной нумерации) |
может имелась ввиду прокладка клапанной крышки (масло скорее всего из под нее) - хотя судя по стоимости заменят прокладку крышки проведут как замену прокладки головы.
алексей728 |
Дата: Пятница, 14.05.2010, 13:47 | Сообщение № 3 (72802 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сургут
bshn.... почитай аналогичный случай. http://rezzoclub.com/forum....try1868
kons20 |
Дата: Пятница, 14.05.2010, 14:27 | Сообщение № 4 (72803 в абсолютной нумерации) |
так как я понял там про прокладку клапанной крышки и говорится как то расплывчато тема "Прокладка блока цилиндров." а в тексте "крышки блока цилиндров" но вообще к 45 тк прокладка клапанной крышки вроде у всех начинает сопливить. Ток цена за замену прокладки клапанной крышки от прокладки голоки цилиндров на порядок отличается.
bshn |
Дата: Пятница, 14.05.2010, 14:52 | Сообщение № 5 (72805 в абсолютной нумерации) |
Вы меня совсем запутали =) Или я сам вас запутал. Простите гуманитария. В заказ-наряде написано: "Рекомендации: правая шаровая прокладка головки блока" По цене была озвучена 4500+1500
Александрыч |
Дата: Пятница, 14.05.2010, 16:42 | Сообщение № 6 (72811 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 13.11.2007 Пользователь № 266 |
Если пробита прокладка головки блока то: 1. На масляном щупе - суспензия (пена); 2. Уменьшается уровень ОЖ; 3. Выхлоп насыщенного белого цвета.
bshn |
Дата: Пятница, 14.05.2010, 17:08 | Сообщение № 7 (72813 в абсолютной нумерации) |
Quote (Александрыч) Если пробита прокладка головки блока то: 1. На масляном щупе - суспензия (пена); 2. Уменьшается уровень ОЖ; 3. Выхлоп насыщенного белого цвета. Ничего этого нет.
Александрыч |
Дата: Пятница, 14.05.2010, 17:13 | Сообщение № 8 (72814 в абсолютной нумерации) |
bshn, Значит развод. Нужна прокладка клапанной крышки. Цена вопроса - рупь ведро плюс стакан за работу.
sergey_78 |
Дата: Пятница, 14.05.2010, 20:31 | Сообщение № 9 (72822 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 07.08.2008 Пользователь № 1104 |
Quote (bshn) Ребят, только что приехал от неофициалов, Может стоит сменить неофициалов? Мне делали ТО-4(60т.км.) у неофициалов в РАЙ-АВТО. Выложил наряд-заказы в ветке"Сервисное обслуживание у неофициалов", сообщение 9 от 25.03.2010г.Посмотри там и ценник есть и контактный телефон. НЕ РЕКЛАМА.
bshn |
Дата: Пятница, 14.05.2010, 22:13 | Сообщение № 10 (72826 в абсолютной нумерации) |
Quote (sergey_78) Может стоит сменить неофициалов? Мне делали ТО-4(60т.км.) у неофициалов в РАЙ-АВТО Знаете что самое интересно? Это именно они и есть. Друг посоветовал. Ребят, предполагаю, что они могли и ошибиться. Наверное вопрос покажется довольно глупым, но могут ли мастера убедится в том, что это прокладка клапанной крышки? Т.е. изменить объект ремонтирования прямо в момент ремонта? Или они сразу открутят голову? Короче, что делать?
Сообщение отредактировал bshn - Пятница, 14.05.2010, 22:27 |
vadgorev |
Дата: Пятница, 14.05.2010, 23:29 | Сообщение № 11 (72827 в абсолютной нумерации) |
правая шаровая прокладка головки блока Это вообще что? первый раз слышу такое. или запятую забыли поставить? Масло может течь из под головки наружу не попадая в охлаждающую жидкость. редко но бывает. Может проще заехать в другой сервис на диагностику с вопросом масло течет не говоря о предыущем диагнозе?
Дата: Суббота, 15.05.2010, 01:13 | Сообщение № 12 (72829 в абсолютной нумерации) |
Поддерживаю предложение о диагностики в другом сервисе, все изложенное похоже на прокладку клапанной крышки.
bshn |
Дата: Суббота, 15.05.2010, 03:26 | Сообщение № 13 (72830 в абсолютной нумерации) |
Спасибо, господа, завтра утром поеду к официалам за диагнозом.
bshn |
Дата: Суббота, 15.05.2010, 13:17 | Сообщение № 14 (72836 в абсолютной нумерации) |
Quote (vadgorev) правая шаровая прокладка головки блока Это вообще что? Это рекомендации по ремонту в заказ-наряде
basargin1967 |
Дата: Суббота, 15.05.2010, 14:43 | Сообщение № 15 (72839 в абсолютной нумерации) |
Quote (bshn) поеду к официалам за диагнозом. А ты не проси диагноз ставить, а сразу укажи на замену ПРОКЛАДКИ КЛАПАННОЙ КРЫШКИ.
