Среда, 05.02.2025, 23:33    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 3
Пробита прокладка головки блока
kons20 Дата: Вторник, 18.05.2010, 12:05 | Сообщение № 31 (73002 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
в любом случае прокладку крышки под замену - заодно продуть/промыть клапан вентиляции картера.
AndrewBJ Дата: Вторник, 18.05.2010, 12:09 | Сообщение № 32 (73003 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Еще, как вариант - свечи плохо затянуты. ...
bshn Дата: Вторник, 18.05.2010, 12:23 | Сообщение № 33 (73006 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  С-Пб
На форуме с 25.12.2009
Пользователь № 2380
Фух, ребят, всем спасибо за советы.
Только что вернулся с СТО. Заменили прокладку клапанной крышки, почистили детали двигателя от потеков, теперь буду следить за уровнем масла и за появлением брызг.
Спасибо всем еще раз.
AndrewBJ Дата: Вторник, 18.05.2010, 13:26 | Сообщение № 34 (73012 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
bshn, а старую прокладку в глаза видел? состояние какое, только не снятую, а сразу после снятия крышки.
bshn Дата: Среда, 19.05.2010, 00:33 | Сообщение № 35 (73044 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2380
сегодня поменял прокладку клапанной крышки, старая вроде на вид нормальная, теперь ничего не брызгает ( ТТТ ).
А вот оффициалы RRT оставили "лишную запчасть" в колодце свечи, мастер при мне пинцетом достал гровер =)
Сообщение отредактировал bshn - Среда, 19.05.2010, 00:34
vadgorev Дата: Среда, 19.05.2010, 01:26 | Сообщение № 36 (73047 в абсолютной нумерации)
А вот это пипец, при замене свечи мог упасть в камеру сгорания.
Mavruc Дата: Среда, 19.05.2010, 12:10 | Сообщение № 37 (73072 в абсолютной нумерации)
Quote (AndrewBJ)
не будет в этом случае эмульсии.
Поччему не будет? Ведь вода под высоким давлением подаётся!
AndrewBJ Дата: Среда, 19.05.2010, 12:18 | Сообщение № 38 (73073 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Quote (Mavruc)
Открой капот и попробуй в свечной колодец попасть струей воды не снимая пластиковую крышку. wink Хоть под давление, хоть без, хоть как нибудь
Mavruc Дата: Среда, 19.05.2010, 12:35 | Сообщение № 39 (73076 в абсолютной нумерации)
Вода везде дырочку найдёт. biggrin
алексей728 Дата: Среда, 19.05.2010, 13:51 | Сообщение № 40 (73086 в абсолютной нумерации)
Сам лично мыл движок керхером и после мойки менял свечи. Вода туда как раз попадет и у меня там была после снятия пластиковой крышки. Места попадания через провода высоковольтные под пробкой заливки масла как раз 4 3 колодцы не верите попробуйте. Эта самая крышка для красоты. Самое что характерное не знаю почему но на четырех движках менял прокладку на своем две и поступление масла в колодцы самое большое в 3, чуть меньше 4, а 1 2 на всех сухие. У кого какие соображения и наблюдения.
bshn Дата: Четверг, 20.05.2010, 00:24 | Сообщение № 41 (73122 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2380
Quote (AndrewBJ)
А у меня она как раз ыбла снята и оставлена в СТО
  • Страница 3 из 3
