Загудел подшипник передней ступицы.
genenn |
Дата: Суббота, 22.05.2010, 22:56 | Сообщение № 1 (73361 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
На форуме с 07.11.2008 Пользователь № 1302 |
Неделю назад при выключении сцепления услышал непривычный гул-завывание. Как будто вращается что-то плохо отбалансированное на большой скорости. Стал грешить на выжимной подшипник. Потом обнаружил этот же звук и в процессе движения, особенно регулярно он проявлялся при торможении двигателем. На холодной машине практически не проявлялся. Динамика разгона стала совсем никакая. Стало страшно маневрировать на перекрестках (вдруг не успею свалить). На скорости появилась повышенная вибрация. В голову лезли страшные мысли о сухой КПП. Сегодня съездил к дилеру на диагностику, выявили что воет подшипник передней ступицы. Скорее всего в ноябре прошлого года влетел на большой скорости одним колесом в яму. Тогда тоже сразу почувствовал что Реццик еле ползет, но потом вроде бы потихоньку разъездился. Подшипника у дилера в наличии не оказалось. Посмотрел по прайсам - оригинальный Chevrolet, GM, Daewoo стоят за 2200 руб., аналог от FEBEST на Existe стоит 770 руб. Есть ли разница чтобы не платить дорого? Посмотрел по книжке "Ремонт без проблем", на замену подшипника уйдет час времени, но требуются специальные оснастки, съемники так что дешевле менять в автосервисе.
Сообщение отредактировал genenn - Суббота, 22.05.2010, 22:57 |
Дата: Суббота, 22.05.2010, 23:36 | Сообщение № 2 (73363 в абсолютной нумерации) |
Подшипник одинаковый с Леганзой, Лачетти, и Опелем ASTRA VECTRA B S
Дата: Суббота, 22.05.2010, 23:38 | Сообщение № 3 (73364 в абсолютной нумерации) |
Я поставил бы Skf
kapatos |
Дата: Суббота, 22.05.2010, 23:51 | Сообщение № 4 (73367 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Санкт Петербург
На форуме с 23.04.2010 Пользователь № 3657 |
Быстрее всего в оригинале SKF и идет, если как на Vektra B, то меняется без проблем главное иметь хорошую головку с удленнителем что-бы открутить ступичную гайку.
genenn |
Дата: Воскресенье, 23.05.2010, 01:10 | Сообщение № 5 (73370 в абсолютной нумерации) |
Механик, какой код у подшипника SKF?
genenn |
Дата: Воскресенье, 23.05.2010, 01:25 | Сообщение № 6 (73371 в абсолютной нумерации) |
Похоже нашел код - VKBA 3902. Вот только в Питере такого через интернет пока не нашел. ЗЫ. Проверил в Existe - вроде есть. kapatos, хотите сказать что можно обойтись без снятия поворотного кулака и использования спецоснастки?
Сообщение отредактировал genenn - Воскресенье, 23.05.2010, 01:55 |
Дата: Воскресенье, 23.05.2010, 11:50 | Сообщение № 7 (73375 в абсолютной нумерации) |
Ещё есть аналог по SKF VKBA 3410
kapatos |
Дата: Понедельник, 24.05.2010, 13:37 | Сообщение № 8 (73408 в абсолютной нумерации) |
Съездий на "Маршал" там наверняка подшипник можно найти.
sergey_78 |
Дата: Понедельник, 24.05.2010, 19:44 | Сообщение № 9 (73425 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 07.08.2008 Пользователь № 1104 |
Quote (genenn) Вот только в Питере такого через интернет пока не нашел. Привет. Проще отзвонится в "Кориану"и если есть то заказать.Не реклама.
Сообщение отредактировал sergey_78 - Понедельник, 24.05.2010, 19:44 |
genenn |
Дата: Среда, 26.05.2010, 22:37 | Сообщение № 10 (73564 в абсолютной нумерации) |
Проблему уже решил, всем спасибо. Позвонил в воскресенье с утра в Рай Авто. У них подшипник оказался в наличии. Заехал к ним вечерком и за полчаса поменяли. Работа встала в 1200, подшипник - 1790. Поставили GM 94535982. Какого производителя - не знаю. На старом написано: "KOREA KBC HBU1-002 B0913". Разобрал старый подшипник. На обойме видны вмятины от шариков уже порядком сглаженные, причем не по всей окружности, а на трети длины. Все же хорошо припечатало на ямке. На сальнике тоже видны вмятины, но, думаю, могли шарики и при выпрессовке отпечататься. Машинка стала по-резвей.
Дата: Четверг, 27.05.2010, 00:52 | Сообщение № 11 (73567 в абсолютной нумерации) |
Производитель KBC
climat |
Дата: Вторник, 05.04.2011, 18:28 | Сообщение № 12 (90206 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 05.09.2008 Пользователь № 1168 |
Предложили подшипник BW, говорят хороший. На ощупь и на взгляд вроде ничего - нормальный. На внутреннем кольце нанесены номер, буквы BW, надпись на импортном "Германия Тех". Надписи не стираются. Но на коробке ни слова про страну производителя. Закрыт аккуратно, причем не резиновым сальником. Стоимость 750 рублей. В инете ничего не нашел. Может, кто-нибудь слышал о "BW"?
genenn |
Дата: Среда, 23.09.2015, 17:24 | Сообщение № 13 (141672 в абсолютной нумерации) |
Механик, ступичный подшипник Optimal 971 940 как по качеству? Меняли шаровую опору по месту - выбивали заклепки пневмоинструментом. Почти сразу после ремонта загудело. Совпадение? Колесо было снято.
Kaznacheev |
Дата: Среда, 23.09.2015, 19:24 | Сообщение № 14 (141676 в абсолютной нумерации) |
Я на сайте Драйв 2 почитал о ступичных подшипниках на шевроле лачетти , они у нас одинаковые. Так там рекомендуют производителя Iljin IJ1-11012 размеры 74х39х39. Они идут на корейские машины как заводские оригинальные. Смотреть нужно в каталоге шевроле леганза 1998-2002 год. В нашем каталоге их нет.
genenn |
Дата: Среда, 23.09.2015, 23:36 | Сообщение № 15 (141693 в абсолютной нумерации) |
Kaznacheev, мне такой поставили с левой стороны. Пока проехал 40000 км. Сейчас загудел справа, тот который менял в мае 2010. Ставили оригинальный. С тех пор проехал 143600 км.
