Загудел подшипник передней ступицы.
Дата: Четверг, 24.09.2015, 07:51 | Сообщение № 16 (141696 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
С Optimal лучше не связываться, пакуют в свои коробки что найдут подешевле. На Лаче с завода идут передние FAG или SKF либо KВC в перению ступицу, Iljin идут задние ступицы. На Авео Т200-255 перед FAG или SKF либо KВC и зад только FAG или SKF . Авео Т300 и Кобальт передние KВC, задние Iljin, кстати на этих моделях задние ступицы с подшипником приходится частенько менять. У Реззо задние ступицы с подшипниками идут SKF. Ариранг не вздумайте купить, вчера смотрел подшипники, твёрдость метала низкая.
genenn |
Дата: Понедельник, 28.09.2015, 15:17 | Сообщение № 17 (141783 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 07.11.2008 Пользователь № 1302 |
Поменял сегодня подшипник. В итоге оказалось что загудел тот который прошлой весной менял. Пробег получился всего 40222 км. Это был Iljin IJ1-11012. Поставил SKF VKBA 3902. Посмотрим сколько он протянет.
akumasan |
Дата: Понедельник, 11.04.2016, 08:01 | Сообщение № 18 (147468 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 15.06.2011 Пользователь № 4677 |
Всем привет. Вот и меня постигла сея печаль. Загудел левый ступичный подшипник. Решил менять оба, т.к. пробег уже около 137 т.км. Буду брать SKF. Вот только есть один вопрос. Кто знает чем отличаются VKBA3902 и VKBA3410? По цене они практически одинаковы.
Еще есть вот такой вот SKF BAH0043BB - подпись к которому гласит, что он для Лачетти 1,4; 1,6; 1,8. Что про него кто скажет?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал akumasan - Понедельник, 11.04.2016, 08:01 |
letun087 |
Дата: Вторник, 12.04.2016, 13:38 | Сообщение № 19 (147500 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/204.gif)
Подшипники абсолютно одинаковые.Разница что лежит в упаковке по мимо подшипника.Наличие гайки,стопорного кольца.Вот и вся разница
akumasan |
Дата: Среда, 13.04.2016, 09:17 | Сообщение № 20 (147540 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Подшипники абсолютно одинаковые.Разница что лежит в упаковке по мимо подшипника.Наличие гайки,стопорного кольца.Вот и вся разница Спасибо. Заходил на сайт SKF. Посмотрел спецификации. Четко указано, что на нашу машину идет VKBA 3902. Соответсвенно его и заказал в количестве 2 шт. ) На днях привезут и сразу же займусь заменой, а то когда едешь, гул стоит как от самолета при взлете. ))
akumasan |
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 12:25 | Сообщение № 21 (147683 в абсолютной нумерации) |
UPD. Заменил в субботу оба подшипника. Теперь все отлично. ))
lester75 |
Дата: Понедельник, 16.05.2016, 20:40 | Сообщение № 22 (148459 в абсолютной нумерации) |
Какова цена вопроса
vbezdetko |
Дата: Пятница, 26.08.2016, 09:09 | Сообщение № 23 (150807 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 21.04.2016 Пользователь № 38553 |
Приветствую. Кто нибудь брал подшипники ф. GMB. Низкая цена и вроде япония. И такая за морочка : на сайте 1001Z.ru мне находит в аналогах GMB GH034030, но на других сайтах он в аналогах не попадается.
Описание: Подшипник ступицы FR Подшипник ступ.CHEVROLET AVEO/DAEWOO LANOS 97- пер. Подшипник ступицы пер. GMB GH034030 ПОДШИПНИК ПЕРЕДНЕЙ СТУПИЦЫ GH034030 Подшипник ступ.CHEVROLET AVEO/DAEWOO LANOS 97- пер. Подшипник ступицы передней 90279331 DAEWOO(Nexia, Lanos 1.5 8V) CHEVROLET (Aveo) Подшипник ступицы GM Nexia, Lanos, Aveo R13 передний Подшипник ступицы Подшипник ступичный передний Nexia 8v (GMB) Подшипник ступицы передний 90279331/9453524
Я так понимаю нам он не пойдет? Доверяй но проверяй?
А вообще проблема у меня - лювтит колесо по всем плоскостям и стучит соответственно (ставил палец между супортом и диском - перемещение ощущается) Подтяжка гайки такую проблему может решить, или всеже купут подшипнику?
Рыболов |
Дата: Пятница, 26.08.2016, 10:28 | Сообщение № 24 (150813 в абсолютной нумерации) |
GMB стоят в оригинальных роликах, думаю, это критерий качества... А по замене: если люфт, гул и средства позволяют - лучше заменить...
letun087 |
Дата: Пятница, 26.08.2016, 22:32 | Сообщение № 25 (150831 в абсолютной нумерации) |
Ну так чтобы было всем понятно.Подшипник передней ступицы не подтягиваемый!Так что если загудел или залюфтил,то только замена.
vbezdetko |
Дата: Вторник, 30.08.2016, 21:49 | Сообщение № 26 (150905 в абсолютной нумерации) |
Раскидал ходовую передка для замены амортизаторов. Думал менять подшипник ступицы тоже, из-за люфта, как писал ранее, НО дернув ступичную гайку на отворот она без взяких усилий пошла. Я был немного в замешательстве, т.к. помню по 10-ке отворачивал ее с 1,5 метровой трубой. Решил ее подтянуть, люфт ушел. Вникать в произошедшее небыло время, т.к. надо на завтра выдернуть было стойки, а иначе из гаража я не уеду домой, поэтому задам вопрос - сама ступица где шлицы на конус идет или там бурт есть, за счет чего затяжка происходит? После подтяжки рашкручивал ступицу двиглом - явных шумов нет. Правда выявил интересную вещь: на нетралке ступица продолжает крутится, торможу ее спокойно рукой, отпускаю и она опять начинает крутится (противоположное колесо стоит на основании не поддомкраченым) Это нормально или надо сцепление регулировать?
Дата: Вторник, 30.08.2016, 23:59 | Сообщение № 27 (150906 в абсолютной нумерации) |
У вас похоже не затянута была гайка шруса. Ступица с бортом, конуса там по посадке нет.
Рыболов |
Дата: Среда, 31.08.2016, 08:28 | Сообщение № 28 (150913 в абсолютной нумерации) |
vbezdetko, если не ошибаюсь, колесо на нейтрали потихоньку крутится за счет вязкости масла в кпп.
vbezdetko |
Дата: Среда, 31.08.2016, 09:16 | Сообщение № 29 (150915 в абсолютной нумерации) |
Цитата Рыболов ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) крутится за счет вязкости масла в кпп. Всем спасибо за ответ. Я уже утром только сам догнал, что сморозил ерунду со сцеплением. Жалко, что поторопился наверно с покупкой подшипника, взял Iljin IJ111012.
Рыболов |
Дата: Среда, 31.08.2016, 10:01 | Сообщение № 30 (150916 в абсолютной нумерации) |
vbezdetko, и почем? Что за зверь, как ходит?
