Понедельник, 10.02.2025, 18:34    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 3
Загудел подшипник передней ступицы.
Механик Дата: Четверг, 24.09.2015, 07:51 | Сообщение № 16 (141696 в абсолютной нумерации)
С Optimal лучше не связываться, пакуют в свои коробки что найдут подешевле.  На Лаче с завода идут передние FAG  или SKF либо KВC в перению ступицу, Iljin идут задние ступицы. На Авео Т200-255 перед FAG  или SKF либо KВC и зад только FAG  или SKF . Авео Т300 и Кобальт передние  KВC, задние Iljin, кстати на этих моделях задние ступицы с подшипником приходится частенько менять.  У Реззо задние ступицы с подшипниками идут SKF. Ариранг не вздумайте купить, вчера смотрел подшипники, твёрдость метала низкая.
genenn Дата: Понедельник, 28.09.2015, 15:17 | Сообщение № 17 (141783 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.11.2008
Пользователь № 1302
Поменял сегодня подшипник. В итоге оказалось что загудел тот который прошлой весной менял. Пробег получился всего 40222 км. Это был Iljin IJ1-11012. Поставил SKF VKBA 3902. Посмотрим сколько он протянет.
akumasan Дата: Понедельник, 11.04.2016, 08:01 | Сообщение № 18 (147468 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.06.2011
Пользователь № 4677
Всем привет.
Вот и меня постигла сея печаль. Загудел левый ступичный подшипник.
Решил менять оба, т.к. пробег уже около 137 т.км.
Буду брать SKF.
Вот только есть один вопрос. Кто знает чем отличаются VKBA3902 и VKBA3410?
По цене они практически одинаковы.
Еще есть вот такой вот SKF BAH0043BB - подпись к которому гласит, что он для Лачетти 1,4; 1,6; 1,8. Что про него кто скажет?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал akumasan - Понедельник, 11.04.2016, 08:01
letun087 Дата: Вторник, 12.04.2016, 13:38 | Сообщение № 19 (147500 в абсолютной нумерации)
Подшипники  абсолютно одинаковые.Разница что лежит в упаковке по мимо подшипника.Наличие гайки,стопорного кольца.Вот и вся разница
akumasan Дата: Среда, 13.04.2016, 09:17 | Сообщение № 20 (147540 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4677
Спасибо.
Заходил на сайт SKF. Посмотрел спецификации. Четко указано, что на нашу машину идет VKBA 3902.
Соответсвенно его и заказал в количестве 2 шт. )
На днях привезут и сразу же займусь заменой, а то когда едешь, гул стоит как от самолета при взлете. ))
akumasan Дата: Понедельник, 18.04.2016, 12:25 | Сообщение № 21 (147683 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4677
Спасибо.
UPD. Заменил в субботу оба подшипника. Теперь все отлично. ))
lester75 Дата: Понедельник, 16.05.2016, 20:40 | Сообщение № 22 (148459 в абсолютной нумерации)
Какова цена вопроса
vbezdetko Дата: Пятница, 26.08.2016, 09:09 | Сообщение № 23 (150807 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2016
Пользователь № 38553
Приветствую. Кто нибудь брал подшипники  ф. GMB. Низкая цена и вроде япония.
И такая за морочка : на сайте 1001Z.ru мне находит в аналогах GMB GH034030, но на других сайтах он в аналогах не попадается.
Описание: Подшипник ступицы FR
Подшипник ступ.CHEVROLET AVEO/DAEWOO LANOS 97- пер.
Подшипник ступицы пер. GMB GH034030
ПОДШИПНИК ПЕРЕДНЕЙ СТУПИЦЫ
GH034030 Подшипник ступ.CHEVROLET AVEO/DAEWOO LANOS 97- пер.
Подшипник ступицы передней 90279331 DAEWOO(Nexia, Lanos 1.5 8V) CHEVROLET (Aveo)
Подшипник ступицы GM Nexia, Lanos, Aveo R13 передний
Подшипник ступицы
Подшипник ступичный передний Nexia 8v (GMB)
Подшипник ступицы передний 90279331/9453524
Я так понимаю нам он не пойдет? Доверяй но проверяй?
А вообще проблема у меня - лювтит колесо по всем плоскостям и стучит соответственно (ставил палец между супортом и диском - перемещение ощущается) Подтяжка гайки такую проблему может решить, или всеже купут подшипнику?
Рыболов Дата: Пятница, 26.08.2016, 10:28 | Сообщение № 24 (150813 в абсолютной нумерации)
GMB стоят в оригинальных роликах, думаю, это критерий качества...
А по замене: если люфт, гул и средства позволяют - лучше заменить...
letun087 Дата: Пятница, 26.08.2016, 22:32 | Сообщение № 25 (150831 в абсолютной нумерации)
Ну так чтобы было всем понятно.Подшипник передней ступицы не подтягиваемый!Так что если загудел или залюфтил,то только замена.
vbezdetko Дата: Вторник, 30.08.2016, 21:49 | Сообщение № 26 (150905 в абсолютной нумерации)
Раскидал ходовую передка для замены амортизаторов. Думал менять подшипник ступицы тоже, из-за люфта, как писал ранее, НО дернув ступичную гайку на отворот она без взяких усилий пошла. Я был немного в замешательстве, т.к. помню по 10-ке отворачивал ее с 1,5 метровой трубой. Решил ее подтянуть, люфт ушел. Вникать в произошедшее небыло время, т.к. надо на завтра выдернуть было стойки, а иначе из гаража я не уеду домой, поэтому задам вопрос - сама ступица где шлицы на конус идет или там бурт есть, за счет чего затяжка происходит?
 После подтяжки рашкручивал ступицу двиглом - явных шумов нет. Правда выявил интересную вещь: на нетралке ступица продолжает крутится, торможу ее спокойно рукой, отпускаю и она опять начинает крутится (противоположное колесо стоит на основании не поддомкраченым) Это нормально или надо сцепление регулировать?
Механик Дата: Вторник, 30.08.2016, 23:59 | Сообщение № 27 (150906 в абсолютной нумерации)
У вас похоже не затянута была гайка шруса. Ступица с бортом, конуса там по посадке нет.
Рыболов Дата: Среда, 31.08.2016, 08:28 | Сообщение № 28 (150913 в абсолютной нумерации)
vbezdetko, если не ошибаюсь, колесо на нейтрали потихоньку крутится за счет вязкости масла в кпп.
vbezdetko Дата: Среда, 31.08.2016, 09:16 | Сообщение № 29 (150915 в абсолютной нумерации)
Всем спасибо за ответ. Я уже утром только сам догнал, что сморозил ерунду со сцеплением.
Жалко, что поторопился наверно с покупкой подшипника, взял Iljin IJ111012.
Рыболов Дата: Среда, 31.08.2016, 10:01 | Сообщение № 30 (150916 в абсолютной нумерации)
vbezdetko, и почем? Что за зверь, как ходит?
  • Страница 2 из 3
