Воскресенье, 09.02.2025, 08:03    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Течет масло
Механик Дата: Пятница, 08.06.2018, 15:51 | Сообщение № 181 (162290 в абсолютной нумерации)
У всех разный подход.
valkrajushkin Дата: Пятница, 08.06.2018, 16:04 | Сообщение № 182 (162291 в абсолютной нумерации)
Цитата leoneo12455 ()
не парюсь,
так наверное и в салоне вонь стоит !
leoneo12455 Дата: Пятница, 08.06.2018, 23:18 | Сообщение № 183 (162292 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2012
Пользователь № 6231
Когда сопливится - это не течь, нервы дороже, в салоне вообще нет запаха, что радует
Сообщение отредактировал leoneo12455 - Пятница, 08.06.2018, 23:19
Механик Дата: Суббота, 09.06.2018, 07:32 | Сообщение № 184 (162295 в абсолютной нумерации)
Откуда сопливит?
leoneo12455 Дата: Суббота, 09.06.2018, 15:43 | Сообщение № 185 (162305 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6231
Сопливит прокладка клапанной крышки, но это поменяю скоро и задний сальник коленвала уже пол года. Вот это будет дорогой ремонт. Мастер сказал заодно купить какой то встречный сальник, никто не менял? Что скажешь, Максим?
Механик Дата: Вторник, 12.06.2018, 07:54 | Сообщение № 186 (162322 в абсолютной нумерации)
Задний сальник на наших машинах крайне редко выходит из строя, и течь с сальника как правило путают с течью с прокладки клапанной крышки.  Замените прокладку клапанной крышки, всё помойте и понаблюдайте.
leoneo12455 Дата: Вторник, 12.06.2018, 19:25 | Сообщение № 187 (162327 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6231
Нижний поддон в масле, неужели по всему движку стекает до самого низа?
leoneo12455 Дата: Вторник, 12.06.2018, 19:27 | Сообщение № 188 (162328 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6231
Но спасибо, сегодня поменял прокладку. Забыл купить болты под клапанную крышку, хорошо один в запасе был, обломился при откручивании. Их почемуто слегка искривляет
Сообщение отредактировал leoneo12455 - Вторник, 12.06.2018, 19:28
Механик Дата: Вторник, 12.06.2018, 21:29 | Сообщение № 189 (162329 в абсолютной нумерации)
Когда долго и обильно течёт с клапанной крышки, то и снизу весь мотор в масле.
Andreyn Дата: Вторник, 12.06.2018, 23:25 | Сообщение № 190 (162337 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Сызрань
На форуме с 21.12.2016
Пользователь № 46028
Всем Добрый день!У меня то же проблема, вся передняя часть двигателя в масле.Выяснить место течи пока не удалось.Клапанную крышку "перебрал": новая прокладка, новые колечки, герметик как положено в точках. Похоже что масло течет откуда то слева, сверху(район термостата) Уровня хватает от замены до замены.
Механик Дата: Четверг, 14.06.2018, 23:16 | Сообщение № 191 (162365 в абсолютной нумерации)
Либо прокладка ГБЦ, либо коническая заглушка масляного канала, под распредвалом.
lester75 Дата: Пятница, 15.06.2018, 06:05 | Сообщение № 192 (162368 в абсолютной нумерации)
Либо сальники распредвалов
goschashepa Дата: Пятница, 15.06.2018, 08:00 | Сообщение № 193 (162371 в абсолютной нумерации)
Сгнила прокладка ГБЦ. Когда Максим показал мне прокладку ГБЦ с моего мотора--я был в ужасе. Ещё чуть и сгнили бы  бы перемычки между каналами..А масло гнало по стенке блока "не по детски", особенно когда поддашь на трассе ...
Механик Дата: Воскресенье, 17.06.2018, 23:19 | Сообщение № 194 (162435 в абсолютной нумерации)
По этому мы и ставим металические прогладки, что бы не было проблем как с паранитывыми.
Andreyn Дата: Среда, 20.06.2018, 21:58 | Сообщение № 195 (162508 в абсолютной нумерации)
Металлические прокладки это какие , можно код и фирму или "собственного" производства ?
