Воскресенье, 09.02.2025, 07:52    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Течет масло
vadgorev Дата: Пятница, 25.06.2010, 23:41 | Сообщение № 16 (75387 в абсолютной нумерации)
Quote (cyrus)
Это он меня обидел!! Своими поломками
Когда я покупаю запчасти я всегда переживаю не подсунули ли мне фуфло, столько развелось подделок что страшно заходить в магазин.
алексей728 Дата: Пятница, 25.06.2010, 23:41 | Сообщение № 17 (75388 в абсолютной нумерации)
Quote (cyrus)
так сколько еще притираться???
Тут уж кому как. Кто с разу, а кому и .............................. Ну а в целом если не договоритесь то меняй прокладку и седло на .......................
Выбор машины, как выбор жены или на несколько лет, или на всю жизнь.Если устал ,меняй, а нет воспитай. smile
Механик Дата: Суббота, 26.06.2010, 00:53 | Сообщение № 18 (75403 в абсолютной нумерации)
Quote (cyrus)
После диагностики оказалось, что "расплавились" поршневые кольца, масло пропускают и оно сгорает вместе с бензином.
В итоге: дигностика, кольца, вкладыши шатунные, прокладка клапанной крышки, прокладка коллектора выпускного, прокладка ГБЦ, масляный фильтр, антифриз, масло. Плюс вся работа по снятию/установке.
Итого до свиданья много денег... sad
Правильнее наверное сказать полопались, залегли или износились. Лопаются кольца как правило из за низко октанового бензина, частенько и перемычки при этом на поршне лопаются. Залегают кольца как правило во первых из за низкокачественного масла, либо низкой температуры двигателя, либо из за не плотно прилегающих клапанов к сёдлам головки и в следствии не полного сгорания бензина и образования больших отложений. Но при залегании не требуется разбирать мотор, всё можно сделать при помощи химии, что давно потверждено практикой. Износ колец как правило происходит по причине низкокачественного масла, низкого качества масляных и воздушных фильтров,
Какое масло заливаете в двигатель?
Mavruc Дата: Суббота, 26.06.2010, 11:49 | Сообщение № 19 (75412 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
У моего рецика кап вложения уже на носу
Какие к 80 тыс км пробега?
victorrr Дата: Суббота, 26.06.2010, 13:36 | Сообщение № 20 (75420 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.04.2010
Пользователь № 3436
А рыжие кольца на свечах - это бензин не качественный?
Mavruc Дата: Суббота, 26.06.2010, 13:56 | Сообщение № 21 (75421 в абсолютной нумерации)
Quote (victorrr)
Нагар, налёт на изоляторах центральных электродов свечей зажигания красно-бурого цвета говорит об избытке железосодержащих антидетонационных присадок в топливе.
Сообщение отредактировал Mavruc - Суббота, 26.06.2010, 13:57
cyrus Дата: Суббота, 26.06.2010, 20:45 | Сообщение № 22 (75429 в абсолютной нумерации)
Quote (Механик)
В последнее время только Castrol Magnetic Синтетика 5-40
Quote (victorrr)
Заливаю только Лукойл Экто 92.
Мастер сказал, что имел место перегрев. Я забыл, как точно он выразился - расплавились или потекли. Что-то типа того. Сказал, что может быть когда-то выезжал из песка/сугроба, сильно газовал, плюс высокая температура воздуха. Что-то в этом роде...
Механик Дата: Воскресенье, 27.06.2010, 00:13 | Сообщение № 23 (75433 в абсолютной нумерации)
Расплавится или потеч кольца не могут, тут или залегли кольца в канавках поршня, а это происходит при применении высоко зольных масел к кокторым кстати и относится Кастрол, и входящий в группу ВР. Сесть кольца ( точнее потерять упругость и не прилегать к цилиндрам ) могут только при хорошем перегреве, при этом у мотора закипает антифриз.
cyrus Дата: Воскресенье, 27.06.2010, 00:25 | Сообщение № 24 (75435 в абсолютной нумерации)
Механик, тогда что делать дальше? Сменить масло? На какое?
Механик Дата: Воскресенье, 27.06.2010, 00:29 | Сообщение № 25 (75436 в абсолютной нумерации)
Мобил, Шелл, Эссо, NGN, Мотюль
enot-73 Дата: Воскресенье, 27.06.2010, 09:34 | Сообщение № 26 (75437 в абсолютной нумерации)
Остров Святой Елены -  .
На форуме с 29.04.2010
Пользователь № 3667
Механик,но диллеры рекомендуют использовать масло Genuine GM ?
Механик Дата: Воскресенье, 27.06.2010, 12:36 | Сообщение № 27 (75443 в абсолютной нумерации)
ага , и мы постоянно обеспеченны работой biggrin
cyrus Дата: Воскресенье, 27.06.2010, 13:57 | Сообщение № 28 (75445 в абсолютной нумерации)
Quote (enot-73)
Фига себе!... Т.е. движок летит из-за масла?? А нельзя тогда предъявить претензию производителю?
AlexIz Дата: Воскресенье, 27.06.2010, 15:31 | Сообщение № 29 (75447 в абсолютной нумерации)
Ребята! Механик даже фото показывал - результат масла GM! Сливайте его на...!
cyrus Дата: Воскресенье, 27.06.2010, 15:44 | Сообщение № 30 (75448 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
Где показывал? Фото в студию! smile
Ну вот видишь, оказалось, что и Кастрол тоже не супер, хотя, казалось бы, хорошее масло... sad
