Вторник, 11.02.2025, 04:41    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
ПРОБИЛО ПРОКЛАДКУ ГБЦ
Механик Дата: Суббота, 26.07.2014, 10:36 | Сообщение № 166 (132511 в абсолютной нумерации)
Просто затягиваем моментом 2,5, после 4, после 6, после 7-7,5.
Рыболов Дата: Суббота, 26.07.2014, 11:41 | Сообщение № 167 (132513 в абсолютной нумерации)
Спасибо БОЛЬШОЕ, Максим!!!!!!
Лосяш.
Рыболов Дата: Среда, 30.07.2014, 19:35 | Сообщение № 168 (132607 в абсолютной нумерации)
Механик, Максим, подскажи пожалуйста: какой внешний вид прокладки ГБЦ 96378802 (поподробней, в идеале фото). Заказал в двух местах (Экзист и Эмекс) - привезли одинаковые ДЭУ (см.фото), по-моему не то...
Может есть какой-нибудь аналог, идеально подходящий...
Прикрепления: 2993406.jpg (119.0 Kb)
Лосяш.
Корвинус Дата: Среда, 30.07.2014, 22:06 | Сообщение № 169 (132612 в абсолютной нумерации)
Офигеть разброс цен на них: 130 - 2200  wacko
алексей728 Дата: Среда, 30.07.2014, 22:44 | Сообщение № 170 (132613 в абсолютной нумерации)
А чем эти прокладки вам не нравятся?
Механик Дата: Четверг, 31.07.2014, 00:26 | Сообщение № 171 (132614 в абсолютной нумерации)
Прокладки должны быть металлические, при этом у оригинальной прокладки 96378802 толщина составляет 0,65мм, у прокладок ДЭУ толщина 1,3мм, при это том изготовлены из паронита с об вальцовкой.
Сообщение отредактировал Механик - Четверг, 31.07.2014, 09:59
Рыболов Дата: Четверг, 31.07.2014, 07:50 | Сообщение № 172 (132616 в абсолютной нумерации)
А фото ни у кого нет? Может завалялось где?
Лосяш.
Механик Дата: Четверг, 31.07.2014, 10:07 | Сообщение № 173 (132620 в абсолютной нумерации)
Вот похожее фото http://yandex.ru/images....e&pin=1
Сообщение отредактировал Механик - Четверг, 31.07.2014, 10:07
Рыболов Дата: Четверг, 31.07.2014, 11:31 | Сообщение № 174 (132623 в абсолютной нумерации)
Спасибо!!! Будем искать...
Лосяш.
Сообщение отредактировал Рыболов - Четверг, 31.07.2014, 11:32
Рыболов Дата: Четверг, 31.07.2014, 17:49 | Сообщение № 175 (132625 в абсолютной нумерации)
Максим, еще подскажи: сколько ориентировочно стоимость у оригинальной прокладки? А то по ценам какой-то резкий скачок идет (от 150 р и сразу до 600-700).
Лосяш.
Корвинус Дата: Четверг, 31.07.2014, 19:35 | Сообщение № 176 (132627 в абсолютной нумерации)
Интересно, если заказать по направлению в Автодоке "Америка 3" за 1,5 рубля, приедет оригинал или то же фуфло?
Механик Дата: Четверг, 31.07.2014, 23:02 | Сообщение № 177 (132635 в абсолютной нумерации)
Стоимость оригинальной прокладки начинается примерно от 1т.р.
WingZmen Дата: Среда, 15.10.2014, 22:17 | Сообщение № 178 (134188 в абсолютной нумерации)
Всем доброго времени суток!
Появилась идея изготовить на заводе под заказ алюминиевую прокладку толщиной, как оригинальная.  Не думаю, что изготовление такой прокладки будет стоить более 1500-1000 р.
Идея появилась после того, как обратил внимание на старые самодельные советские прокладки для Жигулей: они алюминиевые, абсолютно плоские. Что, если изготовитт такую же, но по контуру нашей прокладки и забыть навсегда проблему (мечтатель тот ещё biggrin )
Пробег - 82 000, антифриз - феликс стандарта G12, прокладку ещё не пробивало.
Сообщение отредактировал WingZmen - Среда, 15.10.2014, 22:18
Механик Дата: Среда, 15.10.2014, 23:50 | Сообщение № 179 (134194 в абсолютной нумерации)
Алюминий корродирует, в отличии от стальных прокладок от Лачетти, так же на Жигулях ещё дополнительно ставили две стандартные прокладки и между ними алюминиевую.
WingZmen Дата: Четверг, 16.10.2014, 00:25 | Сообщение № 180 (134196 в абсолютной нумерации)
А по какой цене Вам удавалось приобрести эти прокладки? Вторую половину всей это темы прочитал, но цену не нашёл. Разброс, как сказали, в интернете по ценам приличный.
