Пятница, 10.01.2025, 17:16    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
ПРОБИЛО ПРОКЛАДКУ ГБЦ
janoem Дата: Суббота, 27.12.2014, 12:29 | Сообщение № 211 (135596 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
Цитата janoem ()
а что по совместимости?
так подойдет прокладка максим? а то я уже заказал. cry
Механик Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 11:06 | Сообщение № 212 (135605 в абсолютной нумерации)
Надо в живую смотреть.
Kover Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 16:51 | Сообщение № 213 (137621 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.02.2015
Пользователь № 21835
Доброго времени суток! Такой вопрос, был тут на сервисе, собрался заменить ГРМ, ребята подняли машину и увидели подтек антифриза, говорят что судя по всему прокладка ГБЦ стала подтекать, ну и соответственно вместе с ГРМом предложили ее заменить. Взял время на размышление, и ехал тут в пятницу по городу, заехал на заправку, вышел из авто и вижу у меня из под машины бодро течет лужа красного цвета, все увеличиваясь в размерах. Ну думаю - приплыли, открыл капот, ан нет, крышка расширительного бачка закручена неплотно, и из под нее фигачит антифриз. Купил дестилированной воды, долил, поездил два дня вроде уровень держит. Теперь в раздумьях, как убедится что проблема все-таки в прокладке?
goschashepa Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 20:20 | Сообщение № 214 (137634 в абсолютной нумерации)
Kover, тебе то, местному, одна дорога--в Братеево, к Максиму "Механик" наш клубный.. Всё там и исправишь на месте и ГРМ поменяет тут же...Его профиль перед твоим сообщением висит....
Рыболов Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 21:01 | Сообщение № 215 (137636 в абсолютной нумерации)
Механик, Максим, выбери время - черкни ответ...
Все-таки собрался заменить прокладку ГБЦ (движок весь в масле, но не из под клапанной крышки), с прокладкой я уже ранее выяснил у тебя (за что спасибо), но понимаю, что одной заменой прокладки не обойдется, поэтому ряд вопросов:
1) болты брать комплект (10 шт) или просто про запас (шт 3-4)?
2) маслосьемные колпачки тоже наверное под замену (пробег 160), какие лучше - каталог выдает два номера: 96353035 или 96840122, может есть достойные аналоги?
3)какие еще прокладки при замене нужно иметь под рукой?
4) каков твой вердикт по поводу прокладки клапанной крышки Elring, она лучше оригинальной?
Очень надеюсь, что все остальное (клапана, направляющие и т.д.) в норме, ну уж если нет, то ремонт затянется....
Заранее спасибо...
SVS Дата: Понедельник, 30.03.2015, 22:52 | Сообщение № 216 (137682 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.12.2011
Пользователь № 5325
У меня опять случилась беда. Уходит антифриз на 103км долил 3.5литра, везуально не где не капает не течёт.Парит из глушителя и вылетает вода. Поговорил с механником приговор РАЗБОРКА в 14 часов начел в 20 всё разобрал один без помошников. После первой разборке 19.12.11 пробег 61000км, всего пробег 117000. судя по прокладкам на фото вторая внешне выгледит хуже на пробег на ней больше на 4000км.на этом фото видно отверстие на блоке есть а на головке его нет на второй прокладке произошёл прогар вследствии чего на головке раковина  МАКСИМ нужно ли шлифовать головку? Или с металическими прокладками пойдёт? Вот фото первой и второй прокладки а прогар опять в третем целиндре. Плоскась головки вроде ровная. Что посоветуешь?
Прикрепления: 2601500.jpg (211.6 Kb) · 8501245.jpg (284.2 Kb) · 5231619.jpg (228.3 Kb) · 2277777.jpg (199.2 Kb) · 9564622.jpg (228.3 Kb) · 7273863.jpg (211.3 Kb) · 9036379.jpg (241.7 Kb)
Механик Дата: Вторник, 31.03.2015, 07:59 | Сообщение № 217 (137688 в абсолютной нумерации)
Цитата Рыболов ()
Механик, Максим, выбери время - черкни ответ...Все-таки собрался заменить прокладку ГБЦ (движок весь в масле, но не из под клапанной крышки), с прокладкой я уже ранее выяснил у тебя (за что спасибо), но понимаю, что одной заменой прокладки не обойдется, поэтому ряд вопросов:
Заранее спасибо...
Уже ответил в личке.
Механик Дата: Вторник, 31.03.2015, 08:09 | Сообщение № 218 (137689 в абсолютной нумерации)
Внимательно посмотри на плоскость в местах куда ложится обвальцовка цилиндров и по периметру внешней плоскости, и не забываем проверить плоскость головки. если плоскость не ровная подвариваем аргоном  головку и шлифуем. Ставь прокладки от Лачетти металлические.
SVS Дата: Среда, 01.04.2015, 16:36 | Сообщение № 219 (137724 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5325
Максим всё внимательно осмотрел плоскость ровная но решил всё же шлифонуть. Аргона у них не оказалось подумали ирешили не варить, эта "раковина" не на что не повлияет так как в головке отверстия нет а с блока надеюсь через металические прокладки не продавит. Заказал прокладки №96378802 приехал сегодня забирать а там обычные отказался от них и поехал в магазин там сказали за 1.5р есть, хорошо взял свою, прокладка метал и поронит под номером(см. фото)прокладка лачети но она больше нашей. Дал им свой номер прокладки смотрели они по фото вроде как она ,завтра превезут посмотрим.
Прикрепления: 8051696.jpg (128.2 Kb) · 6102625.jpg (242.5 Kb)
SVS Дата: Четверг, 02.04.2015, 16:08 | Сообщение № 220 (137766 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5325
Привезли сегодня вот эти  они Максим или нет? Вот этих отверстий на нашей прокладке нет.
Прикрепления: 7497578.jpg (157.5 Kb) · 7832164.jpg (197.6 Kb)
алексей728 Дата: Четверг, 02.04.2015, 18:54 | Сообщение № 221 (137771 в абсолютной нумерации)
Про которые говорит Максим они полностью алюминевые, вернее это сендвич который состоит из двух алюминевых прокладок и одной по середине стальной. Все они соединены клепками. Толщина всей прокладки 0.75мм , а наша идет толщиной 1.3мм вот поэтому и надо ставить 2 алюминевые прокладки. Я когда свою менял то поставил одну алюминевую и брал не от лача, а от нексии толщина прокладки 0.75мм. Единственное она уже идет под два-масло канала и с доп отверстиями которые обвели красным на фото. Литье на блоке и головке полностью перекрыло второй масло- канал. Это инфа для размышления. В принципе и эта прокладка пойдет, только толщину померяйте если 1.3мм то ставте одну.
Механик Дата: Пятница, 03.04.2015, 07:28 | Сообщение № 222 (137783 в абсолютной нумерации)
Да они, ставь.
SVS Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 18:43 | Сообщение № 223 (137840 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5325
Ура я сегодня на "коне" все работает мотор как новый.
rmsn8 Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 18:52 | Сообщение № 224 (137843 в абсолютной нумерации)
SVS, ну и хорошо..Слава умным ручкам!!!! Спасибо за фоты, буду знать какую прокладку брать... на будущее.
Рыболов Дата: Вторник, 07.04.2015, 14:23 | Сообщение № 225 (137912 в абсолютной нумерации)
SVS, глянь личку.
