Пятница, 10.01.2025, 20:37    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
ПРОБИЛО ПРОКЛАДКУ ГБЦ
ZaCker Дата: Суббота, 18.04.2015, 08:50 | Сообщение № 226 (138278 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 18.04.2015
Пользователь № 23654
Пробило прокладку. Приехал на СТО. Сказали, что будут ставить прокладку от Nexia DOHC, уверяют, что движки одинаковые и прокладки соответственно тоже. Так и есть?
Kaznacheev Дата: Суббота, 18.04.2015, 11:30 | Сообщение № 227 (138280 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
У нексии 2 двигателя DOHC - это 1.5 и 1.6 как у нас . На 15 странице есть фото и номер прокладки  96378802- их 2 шт от лачетти алюминиевые , сравните с той прокладкой которую будут вам ставить , если такая , ставьте , но наша родная 1 прокладка 1.3 мм толщиной , лачетти 0.65 мм и поэтому ставят 2 , хотя можно и одну. GM и Elring точно будут алюминиевые.
ZaCker Дата: Суббота, 18.04.2015, 17:59 | Сообщение № 228 (138287 в абсолютной нумерации)
В том то и проблема, что увидеть что ставят не будет возможности. Вот что они написали навскидку по замене прокладки:
Прикрепления: 5381069.jpg (116.7 Kb)
Рыболов Дата: Суббота, 18.04.2015, 22:13 | Сообщение № 229 (138289 в абсолютной нумерации)
Судя по цене прокладки это паронит (штатная), все стараются заменить на две металлические (от лачетти), сам сегодня заказал две по 1140, жаль про Элринг раньше не знал...
Kaznacheev Дата: Суббота, 18.04.2015, 22:34 | Сообщение № 230 (138290 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8221
100 % паронит. Если есть время подождать лучше закажите сами прокладки.
Рыболов Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 09:16 | Сообщение № 231 (138296 в абсолютной нумерации)
Друзья, а сколько у нас выхаживают маслосъемные колпачки? Планирую заменить прркладку гбц ( жду запчасти), думаю, может приурочить и замену колпачков к этому делу. Пробег 160 тыс.
Может Максим подскажет из практики?
Mavruc Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 12:23 | Сообщение № 232 (138298 в абсолютной нумерации)
тады уж и сальники распредвалов тоже менять.
Рыболов Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 13:14 | Сообщение № 233 (138300 в абсолютной нумерации)
Сальники менять в любом случае... вопрос по колпачкам.
Статистику хотелось бы.
Механик Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 20:14 | Сообщение № 234 (138308 в абсолютной нумерации)
При таком пробеге колпачки можно и поменять.
Рыболов Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 21:32 | Сообщение № 235 (138310 в абсолютной нумерации)
Спасибо, Максим.
genenn Дата: Понедельник, 20.04.2015, 13:48 | Сообщение № 236 (138321 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.11.2008
Пользователь № 1302
Нашел на Экзисте в аналогах к штатной прокладке 96391436 прокладку Ajusa 10100700. По виду металлическая, толщина 1.3 мм. Механик, на твой взгляд, имеет смысл ставить такую вместо штатной?
Рыболов Дата: Четверг, 23.04.2015, 17:50 | Сообщение № 237 (138403 в абсолютной нумерации)
Наконец то получил прокладки, очень надеюсь, что это именно те, которые нужны. Максим скажи свое веское слово. Брал в эмексе по 1147. Также получил колпачки масолосьемные, только почему то россыпью (в экзисте, дали 18 штук вместо 16, я возражать не стал). Очень хотелось бы услышать мнение по их оргинальности. Заранее Пасиб...
Прикрепления: 6648310.jpg (99.9 Kb) · 1888175.jpg (46.3 Kb) · 0434764.jpg (46.9 Kb)
SVS Дата: Пятница, 24.04.2015, 18:43 | Сообщение № 238 (138433 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.12.2011
Пользователь № 5325
 Точно они !
Сообщение отредактировал SVS - Пятница, 24.04.2015, 18:44
Рыболов Дата: Пятница, 24.04.2015, 20:34 | Сообщение № 239 (138445 в абсолютной нумерации)
А колпачки?????
mxrtmnv Дата: Суббота, 13.06.2015, 16:00 | Сообщение № 240 (139751 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Elring стОят также. Как стоЯт расскажу потом, когда поезжу с ними.
Трех-слойные металлические (какой металл не понятно).
Но вопрос-то у меня другой. Вот сняли ГБЦ. Посмотрели привалочную плоскость. Сказали уход большой, обработать надо.
Вобщем намеряли 0.1 мм. Посмотрел, должно быть не более 0.025 мм.
Ездил сегодня на обработку. ГБЦ отмыли, опрессовали - все нормально, можно шлифовать. Измеряют уход - 0.06 мм.
Выходит мастер приемщик, говорит ты что мол, это вообще ни о чем. Ну я ему сказал допуска. Он, - а ты нолик лишний после запятой не поставил? Ну сколько намеряли, столько и сошлифовали. А я в раздумьях...
Сколько же реально-то допустить можно?
