Пятница, 10.01.2025, 23:52    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
ПРОБИЛО ПРОКЛАДКУ ГБЦ
Корвинус Дата: Четверг, 17.12.2015, 21:40 | Сообщение № 256 (143814 в абсолютной нумерации)
А на купленной, типа оригинальной, но на самом деле неисправной китайской (клапан наоборот, давление не стравливал), лопнул верхний патрубок.
Вот краткая история той неисправности.
Сообщение отредактировал Корвинус - Четверг, 17.12.2015, 22:04
Gosha-Strelkov Дата: Пятница, 18.12.2015, 15:34 | Сообщение № 257 (143825 в абсолютной нумерации)
Израиль -  Manara
На форуме с 05.12.2015
Пользователь № 32486
Спасибо. Почитал историю. Больше экспериментов с открытой крышкой ставить не буду.
В таком случае получается, что единственный критерий пробитости прокладки - уход ОЖ ? Много и постоянно ?
iurik168 Дата: Пятница, 18.12.2015, 16:08 | Сообщение № 258 (143827 в абсолютной нумерации)
Gosha-Strelkov, может ещё через патрубки сочится, у меня через ослабшие хомуты патрубка печки уходило где то грамм по 200 на 1000, сейчас новый патрубок поставил с хомутами и вообще не уходит антифриз. А ещё лило из под маленького шланга который приходит на корпус термостата, думал корпусу кирдык, а оказалось хомут ослаб, там вообще по литру на 100 км утекало пока не понял в чем дело.
Gosha-Strelkov Дата: Вторник, 22.12.2015, 22:49 | Сообщение № 259 (143939 в абсолютной нумерации)
Израиль -  Manara
iurik168, Спасибо за совет. Поменяю хомуты, где достану.
Кстати... а верхний патрубок радиатора потеет ? Или не должен ? Ощущение что на нём капли масла...
Механик Дата: Среда, 23.12.2015, 22:31 | Сообщение № 260 (143947 в абсолютной нумерации)
Если стоял пластиковый термостат, и установили металлический разборный, то хомут нужно менять, держать не будет.
Механик Дата: Среда, 23.12.2015, 22:32 | Сообщение № 261 (143948 в абсолютной нумерации)
Цитата Gosha-Strelkov ()
iurik168, Спасибо за совет. Поменяю хомуты, где достану.Кстати... а верхний патрубок радиатора потеет ? Или не должен ? Ощущение что на нём капли масла...
Не должно потеть и капель не должно быть.
Gosha-Strelkov Дата: Среда, 23.12.2015, 22:56 | Сообщение № 262 (143950 в абсолютной нумерации)
Израиль -  Manara
Стоял металл. Поставил металл. Хомут винтовой.
Вот и я так думаю. Только как может пробираться через резину антифриз. Да ещё в том месте, где наложен бандаж. И ещё так красиво и равномерно.
iurik168 Дата: Пятница, 25.12.2015, 23:42 | Сообщение № 263 (143985 в абсолютной нумерации)
 Почти 4 года держало или около 100000 км., а потом потекло, думаю хомут просто устал, часто тот хомут трогал. В это время менял https://www.drive2.ru/l/4899916394579137984/. Так что корпуса тут не при чём.
Сообщение отредактировал iurik168 - Пятница, 25.12.2015, 23:46
Artem Дата: Суббота, 26.12.2015, 18:52 | Сообщение № 264 (143992 в абсолютной нумерации)
Я поставил на обычный хомут под отвёртку когда менял термостат на аллюминевый,и вроде пока всё норм.
Dusty79 Дата: Понедельник, 15.02.2016, 21:26 | Сообщение № 265 (145375 в абсолютной нумерации)
Что ж... не миновала и меня сия чаша. Что обидно, буквально вчера были заменены патрубки печки и, сопутственно, поменян антифриз. Прокатился после этого 60 км и начались все 33 удовольствия - белый дым коромыслом из трубы, хоть дымовую завесу ставь, движок бъётся в лихорадке, как припадочный, уровень антифриза падает чуть не на глазах. С приехалом. В город возвращался на галстуке...
Коллеги, пережившие подобную неприятность, подскажите, какие запчасти и расходники потребуются для работ по замене прокладки ГБЦ (по возможности, с каталожными номерами). Полагаю, что одной лишь прокладкой ГБЦ дело не ограничится.
Корвинус Дата: Вторник, 16.02.2016, 08:22 | Сообщение № 266 (145387 в абсолютной нумерации)
Вот ведь засада. Такими темпами мне что-то очково становится на дальняк на ней ехать... Прокладка предхозом не менялась. У механика на работе тоже Rezzo был в свое время (собственно после того как прокатился с ним когда-то и стал поглядывать в сторону этой машины), так вот у него тоже прокладку пробило однажды. Но и для профилактики менять её нет особого желания, не самая бюджетная операция  sad
mxrtmnv Дата: Вторник, 16.02.2016, 08:49 | Сообщение № 267 (145389 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
96378802 - пр. ГБЦ 2 шт, можно Elring 550570 - пр. ГБЦ 2 шт
вместе с пр. ГБЦ у меня менялось
96376372 - пр. впускного коллектора
96378805 - пр. выпускного коллектора, или Elring 165590
94580413 - сальник распредвала передний 2 шт
96353002 - пр. клапанной крышки
96353007 - колцо уплотнительное кл. крышки 15 шт, можно от Камаза 740.1003040
Герметик высокотемпературный, нейтральный к датчикам.
Еще меняют
57051600 Ajusa - маслосъемные колпачки комплект 16 шт (номер надо уточнить)
Можно еще ЕГР заглушить капитально (описано на форуме), доступ-то свободный будет.
Не забудь опрессовать ГБЦ и проверить плоскость, если что - шлифовать.
Может чего забыл, так товарищи добавят.
Ну да, болты еще можно поменять.
Сообщение отредактировал mxrtmnv - Вторник, 16.02.2016, 09:10
Dusty79 Дата: Среда, 17.02.2016, 08:16 | Сообщение № 268 (145430 в абсолютной нумерации)
Спасибо огромное. Всё заказал. Хоть такой ремонт довольно дорогостоящ, но, надеюсь, не повторится, махнул рукой и все прокладки заказал Виктор Рейнц. И МСК Рейнцовские тоже.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Среда, 17.02.2016, 08:21
Dusty79 Дата: Среда, 17.02.2016, 22:20 | Сообщение № 269 (145468 в абсолютной нумерации)
По ряду позиций пришел отказ. Придётся перезаказывать альтернативу...
Пообщался с ребятами, которые будут перебирать мой дрыгатель. Уговорили взять некоторые позиции не Рейнц и не Элринг (при этом руками и ногами за Рейнцевские прокладки ГБЦ, одного из коллекторов и МСК), а оригинал, типа нечего деньги транжирить зря, а в ответ на мои протесты, что оригинальная прокладка клапанной крышки не очень, заявили, что её качество вполне достаточное и что ставить её нужно правильно, без килограммов герметика, подрезания проставок и камазовских колечек (уже сталкивались с такой самодеятельностью) и после их установки она будет жить долго и счастливо без соплей. Уже любопытно. Посмотрю, однако.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Среда, 17.02.2016, 22:35
iurik168 Дата: Среда, 17.02.2016, 23:00 | Сообщение № 270 (145471 в абсолютной нумерации)
Правильно говорят
