Суббота, 11.01.2025, 00:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
ПРОБИЛО ПРОКЛАДКУ ГБЦ
Artem Дата: Среда, 17.02.2016, 23:37 | Сообщение № 271 (145474 в абсолютной нумерации)
Ахренеть вы видели сколько сейчас стоит эрлинг гбц 1750,а их 2 надо,3500 за прокладку гбц !!! Скоро реально машина не по карману станет цены просто заоблачные!
Dusty79 Дата: Пятница, 26.02.2016, 17:59 | Сообщение № 272 (145891 в абсолютной нумерации)
Забрал машинку из ремонта. На все про всё ушло порядка 20000р. На ворох резинок-прокладок и горсть болтов ушло 8330. Менялись все прокладки вплоть до прокладок форсунок и МСК. Остальное ушло на работу, стендовую промывку форсунок, очистку и притирку всех клапанов, планирование и шлифовку головки. Пробой был между первым цилиндром и каналом охлаждения. Эдакая червоточина. В какую сторону был пробой - непонятно. Со слов сервисменов двигатель уже разбирался однажды. Возможно, пробой был из-за некорректной протяжки болтов головки. Вчера приезжал к ним, завозил новый антифриз, немного понаблюдал за сборкой. Головку изнутри отдраили, аж блестела, как у кота одно место. Теперь легко наблюдать за воздействием моторного масла на поверхности головки.
После конторской Приоры тихо прусь, заново привыкаю к машине.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Пятница, 26.02.2016, 18:01
Корвинус Дата: Пятница, 26.02.2016, 20:43 | Сообщение № 273 (145896 в абсолютной нумерации)
Поздравляю! Да уж, не хилая калькуляция. Я в скором времени похожую сумму за ремонт рейки оставлю...
худой Дата: Суббота, 16.04.2016, 13:32 | Сообщение № 274 (147645 в абсолютной нумерации)
Итак, стал уходить антифриз, течь из под гбц под впускным коллектором - прокладка... Буду ставить металлические, уже куплены, заодно буду менять клапана и направляющие. Короче, что надо закупать, шоб не забыть чего?
1. Прокладки вп. и вып. коллекторов
2. Маслосъёмные колпачки
3. Сальники распредов
4. Клапана и направляющие
5. ...что забыл?
Рыболов Дата: Суббота, 16.04.2016, 14:02 | Сообщение № 275 (147650 в абсолютной нумерации)
Колечки клапанной крышки
Болты гбц
Кольцо на помпу
Сам все никак не соберусь...а клапана то точно менять надо? А если они в порядке?
худой Дата: Суббота, 16.04.2016, 14:15 | Сообщение № 276 (147653 в абсолютной нумерации)
ага, болты гбц...для клапанной всё есть, тем более, что буду ставить алюминиевую...грм тоже весь под замену
sinna59 Дата: Суббота, 16.04.2016, 19:56 | Сообщение № 277 (147658 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
Цитата худой ()
5. ...что забыл?
 Сухари на клапаны, бывает теряются или лопаются.
Dusty79 Дата: Суббота, 16.04.2016, 20:27 | Сообщение № 278 (147659 в абсолютной нумерации)
Резинки форсунок можно махнуть. Всё равно рампу снимать. Заодно форсунки на стенде промыть можно.
Я не помню, под егорку надо прокладку заменить?
Сообщение отредактировал Dusty79 - Суббота, 16.04.2016, 20:28
Рыболов Дата: Пятница, 22.04.2016, 19:23 | Сообщение № 279 (147794 в абсолютной нумерации)
Темы подобной не нашел...напишу здесь...не кидайтесь..
В прошлом менял прокладку масляного насоса (долго объяснять зачем...), так вот ставил прокладку бумажную (по мануалу то же указана бумажная), заказывал в эмексе, номер не помню...а у них засада: старые заказы просмотреть нельзя, уже пытался - толку ноль. В магазине посмотрел прокладку 96414580 - она металлическая, а по каталогу бьется как заменитель нашей (90573301).
Совета прошу (особенно у Максима): какую все-таки ставить? По каталогам что Экзиста, что Эмекса не поймешь из чего они сделаны, по цене тоже определиться сложно, а деньги выбрасывать нет охоты... и так ж....а.
Дополню: собственно в чем проблема: прошлый раз прокладку поставил на герметик (по мануалу о герметике ни слова), сейчас двигун снизу весь в масле, течет вроде как спереди, а поскольку планирую менять прокладку ГБЦ (все уже два года лежит купленное), думаю еще заодно и прокладку масляного насоса заменить...очередной раз...
Осталось узнать ваше мнение и определиться с выбором. Металлическая вроде как надежней, а там кто ее знает....
Сообщение отредактировал Рыболов - Пятница, 22.04.2016, 19:31
Механик Дата: Пятница, 22.04.2016, 22:25 | Сообщение № 280 (147804 в абсолютной нумерации)
Ставь металлическую.
Рыболов Дата: Пятница, 22.04.2016, 22:47 | Сообщение № 281 (147808 в абсолютной нумерации)
Спасибо, Максим. И протянется без герметика? Я правильно понял?
Механик Дата: Суббота, 23.04.2016, 00:20 | Сообщение № 282 (147809 в абсолютной нумерации)
Она рифлёная.
Рыболов Дата: Суббота, 23.04.2016, 09:03 | Сообщение № 283 (147811 в абсолютной нумерации)
Понял, Еще раз спасибо.
janoem Дата: Пятница, 20.05.2016, 16:58 | Сообщение № 284 (148558 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
кто нибудь знает-можно поставить одну металлическую прокладку 0.65 ерлинг вместо двух??? ok
Рыболов Дата: Пятница, 20.05.2016, 21:47 | Сообщение № 285 (148568 в абсолютной нумерации)
Камера сгорания уменьшится, степень сжатия увеличится...а последствия...Максим, может, скажет...
