Понедельник, 10.02.2025, 18:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
ПРОБИЛО ПРОКЛАДКУ ГБЦ
Keris Дата: Среда, 13.10.2021, 23:17 | Сообщение № 601 (174997 в абсолютной нумерации)
А чего в салон белый дым идёт? Выпуск сечёт где? Самое главное не профукать момент когда сильно заливать какой- нибудь цилиндр будет- так гидроудар поймать можно. Если троит- лучше не ездить. Если с утра при заводе стартером движок клинит- лучше не пытаться делать этого дальше.Это охлаждайка попала в цилиндр, и как известно жидкость не сжимаема, при закрытых клапанах ей некуда будет деться.
Если охлаждайка будет при движении длительно попадать в цилиндры- можно под нагрузкой получить задиры( не обязательно)
Если утечка охлаждайки велика и попадает она не в цилиндры, а в масляный картер- тоже хорошего мало. Разбавленное масло превращается в эмульсию, свои свойства теряет. При этом страдают уже вкладыши.
Короче, лучше поставить на стоянку пока машину до ремонта!
худой Дата: Четверг, 14.10.2021, 00:59 | Сообщение № 602 (174998 в абсолютной нумерации)
Наличие жижки в цилиндрах легко проверить, после стоянки выкрутить свечи и крутнуть стартером...если сухо, то проехать, если сильно приспичило, можно, только пробку с бачка снять, чтобы не создавать давление в системе...
valkrajushkin Дата: Четверг, 14.10.2021, 18:57 | Сообщение № 603 (174999 в абсолютной нумерации)
Цитата Rapidrezzo ()
это скорее всего  прокладка ГБЦ. Заказал Эрлинг, ждать неделю. Пока езжу осторожно с открытыми окнами, постоянно доливая ОЖ. Что можете сказать по этому поводу?
        я заказывал и ставил металические 2 шт .по совету максима .практически вечные по отношению двигателя
Rapidrezzo Дата: Пятница, 15.10.2021, 20:24 | Сообщение № 604 (175001 в абсолютной нумерации)
То есть, сомнений, что прокладка не должно быть? Как все печально.
Keris Дата: Пятница, 15.10.2021, 23:17 | Сообщение № 605 (175002 в абсолютной нумерации)
Печально с финансовой стороны, а с другой наоборот. Если пробег ближе к 200, то можно и кольца поменять поршневые, и маслосъемные поменять в головке, клапаны от нагара почистить и притереть. И тогда после ремонта радоваться пободревшему мотору, отодвинутому подальше масложору.
valkrajushkin Дата: Суббота, 16.10.2021, 11:23 | Сообщение № 606 (175003 в абсолютной нумерации)
и это правильно на 217 000 . не стал дожидаться последнего звонка от моторчика .откапиталил .теперь только положительные эмоции
Rapidrezzo Дата: Суббота, 16.10.2021, 22:14 | Сообщение № 607 (175004 в абсолютной нумерации)
Да в том то и дело, у меня пробег всего 76 тыс. Ухудшение работы двигателя, увеличение уровня масла пока не наблюдаю. Но в расширительном бачке картина печальная:
Прикрепления: 2797152.jpg (74.2 Kb) · 4235410.jpg (70.2 Kb)
Keris Дата: Суббота, 16.10.2021, 23:16 | Сообщение № 608 (175005 в абсолютной нумерации)
Паранитовая оригинальная прокладка зло. Она от времени растворилась за эти годы от антифриза, а не от пробега. Пробег если истинный, то кольца можно оставить, маслосъемные заменить.
poper Дата: Воскресенье, 17.10.2021, 21:16 | Сообщение № 609 (175009 в абсолютной нумерации)
Может и не правда,но мне посоветовали из -за паранитовой прокладки поменять антифриз на 11,зеленый.я так и сделал.Хотя на красном антифризе прососало прокладку один раз за всё время. Пробег 520,металлической прокладки пока не ставил ещё...
Rapidrezzo Дата: Вторник, 26.10.2021, 21:17 | Сообщение № 610 (175036 в абсолютной нумерации)
И так, начали ремонт. Сразу выяснилась причина ухода антифриза - потек радиатор отопителя в салоне. Но ведь была еще масляная  пленка на антифризе, поэтому принял решение все равно снимать ГБЦ. Как же все это получилось на моем совсем небольшом пробеге:
Прикрепления: 2224647.jpg (55.5 Kb)
Rapidrezzo Дата: Вторник, 26.10.2021, 21:19 | Сообщение № 611 (175037 в абсолютной нумерации)
Две прокладки Elring в наличии:
Прикрепления: 4537981.jpg (76.9 Kb)
Rapidrezzo Дата: Вторник, 26.10.2021, 21:21 | Сообщение № 612 (175038 в абсолютной нумерации)
Разобрали вчера и увезли голову на шлифовку и опрессовку:
Прикрепления: 6391309.jpg (72.9 Kb)
Rapidrezzo Дата: Вторник, 26.10.2021, 21:27 | Сообщение № 613 (175039 в абсолютной нумерации)
Так по блоку особо не видно, где пробило, но мастер говорит, это больше на головке, но сам я этого не видел. Короче, я немного в сомненьях, правильно ли сделал, что решил менять прокладку?
Rapidrezzo Дата: Среда, 27.10.2021, 20:55 | Сообщение № 614 (175043 в абсолютной нумерации)
Сегодня привезли головку после шлифовки и опрессовки. Сняли 0,08 мм. Завтра обещали поставить.
Прикрепления: 8937616.jpg (106.0 Kb)
poper Дата: Четверг, 28.10.2021, 00:22 | Сообщение № 615 (175044 в абсолютной нумерации)
Дай Бог!А по поводу почему на таком пробеге у меня мысль есть.Вернее мой опыт.Было где то на пробеге 120,у меня не стоял ещё бк и каким то волшебным образом у меня температуру показывало некими волнами.То в красной зоне(почти незаметно для глаза),то всё хорошо.Не помню сути,но короче говоря перегрел и повело голову.
