Вторник, 11.02.2025, 11:04    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
ПРОБИЛО ПРОКЛАДКУ ГБЦ
lester75 Дата: Понедельник, 14.10.2019, 08:53 | Сообщение № 526 (169346 в абсолютной нумерации)
Спасибо за поддержку.
Artem Дата: Понедельник, 14.10.2019, 19:58 | Сообщение № 527 (169354 в абсолютной нумерации)
Макс подскажи гидрики с Нексии нам подходят?
lester75 Дата: Понедельник, 14.10.2019, 20:33 | Сообщение № 528 (169356 в абсолютной нумерации)
Вскрыли прокладку дувануло в районе 3го цилиндра аж поршень отмыло.в масло антифриз не шел заказал все завтра шлифану башку и опрессовка.прокладочки и вперёд собирать.глаза боятся а руки делают
Сообщение отредактировал lester75 - Понедельник, 14.10.2019, 20:33
89284405307 Дата: Понедельник, 14.10.2019, 20:34 | Сообщение № 529 (169357 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
lester75,  по минимуму все
Механик Дата: Вторник, 15.10.2019, 00:14 | Сообщение № 530 (169361 в абсолютной нумерации)
Есть прогиб? Раковины есть на плоскости?
lester75 Дата: Вторник, 15.10.2019, 04:42 | Сообщение № 531 (169364 в абсолютной нумерации)
Раковин нет .решили шлифануть по любому и опрессовка
Rapidrezzo Дата: Вторник, 15.10.2019, 08:18 | Сообщение № 532 (169366 в абсолютной нумерации)
lester75, а как же клапана, гидрики, колпачки? Надо бы все это хозяйство пересмотреть, поменять если надо, или притереть.
lester75 Дата: Вторник, 15.10.2019, 17:08 | Сообщение № 533 (169370 в абсолютной нумерации)
Колпачки менял месяц назад у Макса вместе с ГРМ и помпой сальники тоже распредвалов и коленвала.ребята подскажите номерки патрубков печки один порвался когда снимал.
Сообщение отредактировал lester75 - Вторник, 15.10.2019, 20:46
Artem Дата: Вторник, 15.10.2019, 18:20 | Сообщение № 534 (169371 в абсолютной нумерации)
Макс каким ты моментом затягивает гбц,и если есть у кого скиньте схему затяжки гбц.
lester75 Дата: Среда, 16.10.2019, 05:14 | Сообщение № 535 (169375 в абсолютной нумерации)
Макс спасибо за номерки и советы.
Сообщение отредактировал lester75 - Среда, 16.10.2019, 17:08
lester75 Дата: Среда, 16.10.2019, 21:43 | Сообщение № 536 (169382 в абсолютной нумерации)
Собрали мотор завели .правда без приключений не обошлось фишка на датчик коленвала отошла машиназадымила обброты плохо держала.у меня даже лёгкая паника начиналась с большим желанием стакан опрокинуть.но здравый смысл выграл помощью сканера считали код поправили фишку даже ещё раз метки ГРМ проверяли.и вот он результат мотор шелестит.все работает как надо.будем ездить дальше.всем удачи.головку шлифанули в Обухово.контора спецов даже гильзуют вовсю
Сообщение отредактировал lester75 - Среда, 16.10.2019, 21:47
89284405307 Дата: Среда, 16.10.2019, 22:10 | Сообщение № 537 (169383 в абсолютной нумерации)
lester75, ну удачи!!
lester75 Дата: Четверг, 17.10.2019, 04:50 | Сообщение № 538 (169384 в абсолютной нумерации)
Удачи всем клубни и ещё раз спасибо за поддержку!
Artem Дата: Воскресенье, 20.10.2019, 16:21 | Сообщение № 539 (169424 в абсолютной нумерации)
Оказывается сейчас купить прокладку под гбц эрлинг под номерам 550.570 стало проблемой, нету на складах,что ещё можно поставить кроме эрлинга и рейнца,чтоб металлическая и по качеству нормальное.?
Механик Дата: Воскресенье, 20.10.2019, 19:42 | Сообщение № 540 (169426 в абсолютной нумерации)
Эрлинг под новым номером прокладки начал поставлять. 085.970
