Высоковольтные провода.
Худой |
Дата: Четверг, 21.10.2010, 17:27 | Сообщение № 1 (80836 в абсолютной нумерации) |
На форуме с Пользователь № 0 |
Потребовалась замена высоковольтных проводов, при установке декоративной крышки один из них попал под болт. Вопрос: от каких распространённых машин нам подходят ВВ провода в сборе, чтобы совпали по длине и с такими же свечными колпачками?
Andy |
Дата: Четверг, 21.10.2010, 17:43 | Сообщение № 2 (80839 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
было аналогично, изоляцию снесло процентов на 30, езжу год. Думаю от нексии должны подойти, движки одинаковые
climat |
Дата: Четверг, 21.10.2010, 17:53 | Сообщение № 3 (80841 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 05.09.2008 Пользователь № 1168 |
Худой, Серега, а почему в сборе? Это же не ультра эксклюзив! Можно и просто заизолировать место повреждения, да и просто отдельный провод кинуть. Объясни пожалуйста, в чем зехер?
Andy |
Дата: Четверг, 21.10.2010, 17:59 | Сообщение № 4 (80842 в абсолютной нумерации) |
Мне кажется можно купить конкретный провод из 4
Andy |
Дата: Четверг, 21.10.2010, 18:38 | Сообщение № 5 (80846 в абсолютной нумерации) |
Quote (Худой) Значит, от Нексии подходят? это мое ИМХО нуждающееся в проверке...
алексей728 |
Дата: Четверг, 21.10.2010, 18:53 | Сообщение № 6 (80848 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сургут
Худой, Если через Экзист будешь заказывать, то там и по модели и аналоги море. Я сам летом поменял при замене ГРМ и мне они обошлись в 800р комплект. Я зашел в магазин по корейцам назвал модель и мне провода дали только при покупке свои хорошо разглядите и запомните в магазине сравните, а то в парят не те. Нам подходят провода от АВЕО, НЕКСИИ1.6, ЛАЧЕТИ
climat |
Дата: Четверг, 21.10.2010, 19:07 | Сообщение № 7 (80849 в абсолютной нумерации) |
Худой, Quote Значит, от Нексии подходят? В понедельник нексия будет доступна для сравнения. Проведу сравнительный анализ.
алексей728 |
Дата: Четверг, 21.10.2010, 19:16 | Сообщение № 8 (80851 в абсолютной нумерации) |
Quote (climat) Проведу сравнительный анализ. climat, Николай я в прошедшие выходные термик на 92гр и свечи менял на Нексии 1.6, провода один в один как наши ПРОВЕРЕНО, на 1.5 другие. Только корпус термостата от Авео алюминиевый разборный.
climat |
Дата: Четверг, 21.10.2010, 19:20 | Сообщение № 9 (80852 в абсолютной нумерации) |
алексей728, Лешь, уговорил! Не буду сравнивать.
rezzoFEELontrop |
Дата: Четверг, 21.10.2010, 20:46 | Сообщение № 10 (80869 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ижевск
На форуме с 15.02.2010 Пользователь № 2843 |
Хотя это и отвлечение от темы, но я скажу. До Рецика была Нексия. Обслуживался у узбеков (официальные дилеры). Работают медленно, но обстоятельно и делают очень хорошо. После окончания гарантии Рецика снова хожу к ним.
vadgorev |
Дата: Пятница, 23.12.2011, 01:25 | Сообщение № 11 (101044 в абсолютной нумерации) |
Quote (Andy) Думаю от нексии должны подойти, движки одинаковые Провод на первую свечу короткий, сам купил так как надо было прямо сейчас а родного не было.
Bzzz |
Дата: Воскресенье, 25.12.2011, 19:46 | Сообщение № 12 (101138 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 05.12.2011 Пользователь № 5236 |
Quote (Худой) лучше покупать оригинальные з/ч Сколько оригинальные стоили?
Дата: Суббота, 02.11.2013, 09:35 | Сообщение № 13 (125767 в абсолютной нумерации) |
Цитата алексей728 ( ) Нам подходят провода от АВЕО, НЕКСИИ1.6, ЛАЧЕТИ Сегодня решил поменять ВВ провода. Как всегда по закону подлости родные GM за 560 в экзисте кончились, поэтому, прочитав эту тему заказал от нексии 1,6 от CM по 470.
Утверждать, что они один в один с родными не буду. Отличаются наконечниками на катушки - здесь тюльпан, длинной проводов см. на 2 длинше, толщиной свечного наконечника - в колодец вошел свободно - родные с натягом. Осталось посмотреть как они в эксплуатации. Особенно беспокоит свободный вход в колодцы - не будет ли заливать.
janoem |
Дата: Суббота, 02.11.2013, 13:13 | Сообщение № 14 (125777 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Истра
а я заказал бюджетные от нексии в запас Hangil H07-DW007 -270рупий в эксисте.скоро придут будем посмотреть.
Дата: Суббота, 02.11.2013, 14:04 | Сообщение № 15 (125780 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) Утверждать, что они один в один с родными не буду.Отличаются наконечниками на катушки - здесь тюльпан, длинной проводов см. на 2 длинше, толщиной свечного наконечника - в колодец вошел свободно - родные с натягом. Осталось посмотреть как они в эксплуатации. Особенно беспокоит свободный вход в колодцы - не будет ли заливать. Во первых это провода не производства GM, Во вторых их ставить не следует, так как наконечники на катушку не подходят, что в будущем может привести к выходу из строя катушки.
