Среда, 08.01.2025, 07:41    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Высоковольтные провода.
SERGUNY Дата: Четверг, 06.11.2014, 22:01 | Сообщение № 61 (134594 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Частые
На форуме с 17.10.2013
Пользователь № 11490
РЕЗЗО 1,6 л. 2007 г. После 130 т. км. начались подёргивания, заменил свечи. Без изменений.  Сопротивление проводов  4-12 ком.   В наконечниках  ВВ проводов, которые на катушках,  заметил белый налёт.  Почистил --- движок заработал ровно! .... недолго.  В ЭКЗИСТЕ заказал провода    PI-0116362 General Motors 96497773 Провода высоковольтные, комплект 775,00    Видимо после 90 т. км.   провода не менялись!
wlad96 Дата: Четверг, 11.06.2015, 10:09 | Сообщение № 62 (139716 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.06.2015
Пользователь № 25385
Взял вчера для замены вот такие.
Прикрепления: 5715081.jpg (98.9 Kb)
iurik168 Дата: Четверг, 11.06.2015, 10:42 | Сообщение № 63 (139720 в абсолютной нумерации)
wlad96 у меня сейчас тоже такие стоят.
wlad96 Дата: Четверг, 11.06.2015, 20:57 | Сообщение № 64 (139729 в абсолютной нумерации)
Привет нареканий нет?
iurik168 Дата: Суббота, 13.06.2015, 11:29 | Сообщение № 65 (139749 в абсолютной нумерации)
wlad96 Пока нет, работают без нареканий.
svetoi555 Дата: Суббота, 11.07.2015, 22:09 | Сообщение № 66 (140246 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  челябинск
На форуме с 02.04.2012
Пользователь № 6038
зимой заказывал, но пришли не те . через три месяца сунулся и менять и понял что не подходит. не хотелось ждать опять заказа на неделю или за наличку втридогоро. зашел в магазин запчастей для ваз показал продавцу првод и сказал чтобы дал точно с такими же обхватами на концах прводов. дал за 400 рублей для 8 клапаноого ижектора. поставил работает уже 2 месяца. нормально.
Dusty79 Дата: Вторник, 21.07.2015, 10:43 | Сообщение № 67 (140344 в абсолютной нумерации)
И всё же. Какое активное сопротивление должно быть в норме у наших ВВ проводов?
Вчерась замерил у своих. Округлённо получилось так:
1 – 7 кОм
2 – 10 кОм
3 – 4 кОм
4 – 6 кОм
Разброс мне показался большеватым. А сколько в норме должно быть, так и не нашёл...
lav73 Дата: Вторник, 21.07.2015, 12:18 | Сообщение № 68 (140345 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Сопротивление будет зависить от длины провода
Dusty79 Дата: Вторник, 21.07.2015, 12:31 | Сообщение № 69 (140346 в абсолютной нумерации)
Хех. Это и ёжику понятно. Однако, логично предположить, что сопротивление будет пропорционально длине, какой бы материал для токопроводящей жилы не применялс,я. В моих б/у проводах этого я не наблюдаю. :-) Я пронумеровал провода согласно цилиндрам, то есть 1-й самый длинный, а 4-й самый короткий.
KNGR Дата: Среда, 29.07.2015, 22:58 | Сообщение № 70 (140499 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.07.2015
Пользователь № 26768
Давно уже купил вв-провода TESLA T711B, и все никак не собирался поставить. А тут поставил и красота! Машинка перестала дергаться! УРА!
Кто-нибудь ставил провода этой марки? Заметил, что самый короткий провод длиннее на пару-тройку см, чем такой же оригинальный. Ничего страшного не произойдет? Да, еще хотел уточнить схему подключения проводов. Так-то подключил как было. Но хотелось бы ясности. На катушке выводы обозначены как 1-4 и 2-3. А какой у нас колодец первый, который ближе к аккумулятору?
худой Дата: Четверг, 30.07.2015, 14:13 | Сообщение № 71 (140505 в абсолютной нумерации)
первая свеча всегда находится ближе к шкивам, а последняя ближе к коробке...
KNGR Дата: Пятница, 31.07.2015, 20:48 | Сообщение № 72 (140524 в абсолютной нумерации)
Цитата худой ()
первая свеча всегда находится ближе к шкивам, а последняя ближе к коробке...J
О, благодарю за наводку. Буду знать.
mihaz Дата: Суббота, 01.08.2015, 08:16 | Сообщение № 73 (140528 в абсолютной нумерации)
KNGR, что-то отсутствует логика в Вашем посте...Сначала Вы пишите, что поставили провода и красота, машина перестала дергаться, а потом спрашиваете, где какой цилиндр и какой провод куда ставить... И для этого зарегились? Очередной манагер от рекламы чтоль?...
net10 Дата: Суббота, 01.08.2015, 14:51 | Сообщение № 74 (140533 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
В связи с борьбой с повышенным ХХ, решил поменять ВВ провода, верьнее возвратить родные вместо установленных года три назад ВВ проводов NGK (RC-OP440), а перед этим замерить сопротивление и вот, что получилось.
Измерение идет от маленького провода к большому;
1. Родные - 1,27; 1,45; 2,1; 2,84 кОм
2.  5,4; 5,45; 8,4; 10,7 кОм
Нареканий в эксплуатации и большой разницы не ощутил.
Вот нарыл http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/repear/1159-resist-vv-provoda.html
где истина?????
Мы продаём провода марок ПЭММ, ПЭМС и других. Доставка по всей России!pems.suАдрес и телефонВысоковольтные провода предназначены для передачи электрических импульсов высокого напряжения от катушки зажигания к свечам. Говорят, чем меньше электрическое сопротивление высоковольтных проводов зажигания, тем меньше будет потерь энергии, и тем лучше будет работать система зажигания. Считается, что высоковольтные провода зажигания с нулевым сопротивлением (стремящегося к нулю) - лучший выбор, но так ли это?
Считается, что чем ближе сопротивление провода к нулю, тем негативней влияние электромагнитных помех на работу двигателя, который напичкан электроникой. Поэтому сопротивление высоковольтных проводов зажигания должно укладываться по уровню помехоподавления в нормы действующих ГОСТов и международных стандартов. Вот и в руководстве к автомобилям Лада АвтоВАЗ указывает, что у исправных проводов сопротивление (в зависимости от длины) должно быть в пределах 3,5-10 кОм. А как на самом деле влияет сопротивление высоковольтных проводов на работу двигателя?
Чтобы ответить на этот вопрос эксперты журнала ЗаРулем решили провести тестирование высоковольтных проводов. Цель: анализ влияния различных высоковольтных проводов на основные показатели реального двигателя ВАЗ-2112. В ходе эксперимента выяснилось, что лучший результат показали высоковольтные провода нулевого сопротивления (практически нулевым) фирмы Pro.Sport, а наименьшее КПД (качество сгорание) показали провода с максимальным сопротивлением фирмы Master Sport.Таким образом, чем меньше сопротивление линии зажигания, тем проще мотору. Не зря в конструкции спортивных высоковольтных проводов применяется толстый медный провод практически с нулевым сопротивлением! А что касается защиты, нормальной работы системы зажигания (с минимально допустимым уровнем помех), то сопротивления в свече вполне достаточно. Стоит отметить провода фирмы PVL, которые выдали один из лучших результатов, но сопротивление у них не самое низкое. Причина в том, что у этого комплекта разброс сопротивлений по отдельным проводам минимален! То есть производители этой фирмы не пожалели дорогого кабеля, сделав практически все провода одинаковой длины.
dalstrom Дата: Суббота, 01.08.2015, 16:06 | Сообщение № 75 (140536 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
TESLA T711B поставил когда начались проблемы с холостыми на горячую. Работают. 4 провод длиньше старого, но снимать для проверки свечей удобнее. Есть запас для отвода в сторону.
