Четверг, 12.12.2024, 00:33    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
Высоковольтные провода.
Худой Дата: Четверг, 21.10.2010, 17:27 | Сообщение № 1 (80836 в абсолютной нумерации)
Потребовалась замена высоковольтных проводов, при установке декоративной крышки один из них попал под болт. Вопрос: от каких распространённых машин нам подходят ВВ провода в сборе, чтобы совпали по длине и с такими же свечными колпачками?
Andy Дата: Четверг, 21.10.2010, 17:43 | Сообщение № 2 (80839 в абсолютной нумерации)
было аналогично, изоляцию снесло процентов на 30, езжу год. Думаю от нексии должны подойти, движки одинаковые
climat Дата: Четверг, 21.10.2010, 17:53 | Сообщение № 3 (80841 в абсолютной нумерации)
Худой, Серега, а почему в сборе? Это же не ультра эксклюзив! Можно и просто заизолировать место повреждения, да и просто отдельный провод кинуть. Объясни пожалуйста, в чем зехер?
Andy Дата: Четверг, 21.10.2010, 17:59 | Сообщение № 4 (80842 в абсолютной нумерации)
Мне кажется можно купить конкретный провод из 4
Andy Дата: Четверг, 21.10.2010, 18:38 | Сообщение № 5 (80846 в абсолютной нумерации)
Quote (Худой)
Значит, от Нексии подходят?
это мое ИМХО нуждающееся в проверке... biggrin
алексей728 Дата: Четверг, 21.10.2010, 18:53 | Сообщение № 6 (80848 в абсолютной нумерации)
Худой, Если через Экзист будешь заказывать, то там и по модели и аналоги море. Я сам летом поменял при замене ГРМ и мне они обошлись в 800р комплект. Я зашел в магазин по корейцам назвал модель и мне провода дали только при покупке свои хорошо разглядите и запомните в магазине сравните, а то в парят не те. Нам подходят провода от АВЕО, НЕКСИИ1.6, ЛАЧЕТИ
climat Дата: Четверг, 21.10.2010, 19:07 | Сообщение № 7 (80849 в абсолютной нумерации)
Худой,
Quote
В понедельник нексия будет доступна для сравнения. Проведу сравнительный анализ.
алексей728 Дата: Четверг, 21.10.2010, 19:16 | Сообщение № 8 (80851 в абсолютной нумерации)
Quote (climat)
climat, Николай я в прошедшие выходные термик на 92гр и свечи менял на Нексии 1.6, провода один в один как наши ПРОВЕРЕНО, на 1.5 другие. Только корпус термостата от Авео алюминиевый разборный.
climat Дата: Четверг, 21.10.2010, 19:20 | Сообщение № 9 (80852 в абсолютной нумерации)
алексей728, Лешь, уговорил! biggrin Не буду сравнивать. cool tongue
rezzoFEELontrop Дата: Четверг, 21.10.2010, 20:46 | Сообщение № 10 (80869 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2010
Пользователь № 2843
Хотя это и отвлечение от темы, но я скажу.
До Рецика была Нексия. Обслуживался у узбеков (официальные дилеры).
Работают медленно, но обстоятельно и делают очень хорошо.
После окончания гарантии Рецика снова хожу к ним.
vadgorev Дата: Пятница, 23.12.2011, 01:25 | Сообщение № 11 (101044 в абсолютной нумерации)
Quote (Andy)
Провод на первую свечу короткий, сам купил так как надо было прямо сейчас а родного не было.
Bzzz Дата: Воскресенье, 25.12.2011, 19:46 | Сообщение № 12 (101138 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.12.2011
Пользователь № 5236
Quote (Худой)
лучше покупать оригинальные з/ч
Сколько оригинальные стоили?
Ваше счастливое число - 6522148897983. Ищите его всюду!
leppa Дата: Суббота, 02.11.2013, 09:35 | Сообщение № 13 (125767 в абсолютной нумерации)
Сегодня решил поменять ВВ провода. Как всегда по закону подлости родные GM за 560 в экзисте кончились, поэтому, прочитав эту тему заказал от нексии 1,6 от CM по 470.
Утверждать, что они один в один с родными не буду.
Отличаются наконечниками на катушки - здесь тюльпан, длинной проводов см. на 2 длинше, толщиной свечного наконечника - в колодец вошел свободно - родные с натягом. Осталось посмотреть как они в эксплуатации. Особенно беспокоит свободный вход в колодцы - не будет ли заливать.
Прикрепления: 6696027.jpg (144.0 Kb)
janoem Дата: Суббота, 02.11.2013, 13:13 | Сообщение № 14 (125777 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
а я заказал бюджетные от нексии в запас    Hangil   H07-DW007     -270рупий в эксисте.скоро придут будем посмотреть. tongue
х094ук
Механик Дата: Суббота, 02.11.2013, 14:04 | Сообщение № 15 (125780 в абсолютной нумерации)
Утверждать, что они один в один с родными не буду.Отличаются наконечниками на катушки - здесь тюльпан, длинной проводов см. на 2 длинше, толщиной свечного наконечника - в колодец вошел свободно - родные с натягом. Осталось посмотреть как они в эксплуатации. Особенно беспокоит свободный вход в колодцы - не будет ли заливать.
Во первых это провода не производства GM, Во вторых их ставить не следует, так как наконечники на катушку не подходят, что в будущем может привести к выходу из строя катушки.
  • Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
