клапан ЕГР
grigorich |
Дата: Вторник, 16.08.2011, 09:40 | Сообщение № 16 (95805 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Российская Федерация - тюмень
На форуме с 12.08.2011 Пользователь № 4832 |
Ребята,а что будет,если клапан просто отключить,не перепрошивая программу?Эта процедура для меня проблемна.
алексей728 |
Дата: Вторник, 16.08.2011, 13:43 | Сообщение № 17 (95809 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сургут
Если просто разьем выдернуть, таким способом проблема останется. Нужно глушить металлической прокладкой.
grigorich |
Дата: Вторник, 16.08.2011, 13:57 | Сообщение № 18 (95810 в абсолютной нумерации) |
алексей728, Прокладку поставить-не вопрос! Меня беспокоит,не отразится ли сия процедура на параметрах двигателя и не будет ли гореть "чек".
kons20 |
Дата: Вторник, 16.08.2011, 18:45 | Сообщение № 19 (95814 в абсолютной нумерации) |
Теперь поздно глушить, пора для начала попробовать промыть, если клапан заработает тогда глушить, если нет то либо мирится с постоянной ошибкой либо менять клапан или перепрошиваться.
алексей728 |
Дата: Вторник, 16.08.2011, 19:59 | Сообщение № 20 (95817 в абсолютной нумерации) |
grigorich, А почему прошить не хочешь? В прошивке клапан полностью отключен, да и в Тюмени прошить без проблем. Да если клапан пропускает его надо будет заглушить.
krok |
Дата: Вторник, 16.08.2011, 22:23 | Сообщение № 21 (95822 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Саров
На форуме с 23.03.2009 Пользователь № 1613 |
У меня с недавних пор заглушен, прошивку не делал, чек не горит, ошибок в ЭБУ нет, расход/мощность/динамика по ощущениям не изменилась. Пробег после глушения около 10 тыс. км.
grigorich |
Дата: Среда, 17.08.2011, 07:18 | Сообщение № 22 (95826 в абсолютной нумерации) |
алексей728, имею печальный опыт прошивки в Полюсе,инвалида из машины сделали. Едва удалось к стоку вернуться. Автоград и Машдвор-ни разу им не верю-конюховки с суперапломбом. Вот найду частника рукодельного-ему отдамся,а пока заглушу. krok, обнадежил,спс!
hello_max |
Дата: Четверг, 24.09.2015, 14:14 | Сообщение № 23 (141705 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
На форуме с 23.12.2010 Пользователь № 4068 |
Что то тема заброшена. У меня даёт ошибку р1403. Снял клему, проверил ещё раз - 2 ошибки Р1403 Р0406 Или я не тот разъём снял? Чек не горит, на холостых двигатель так же работает!
Сообщение отредактировал hello_max - Четверг, 24.09.2015, 14:16 |
викторрр |
Дата: Четверг, 09.11.2023, 08:28 | Сообщение № 24 (177623 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
Для тех, кто не отключил клапан ЕГР программно.
викторрр |
Дата: Четверг, 09.11.2023, 09:16 | Сообщение № 25 (177624 в абсолютной нумерации) |
Да, на 4,5 ножки подаётся 12в для проверки открытия клапана.
