клапан ЕГР
krok |
Дата: Понедельник, 29.11.2010, 08:49 | Сообщение № 1 (83420 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Саров
На форуме с 23.03.2009 Пользователь № 1613 |
Везде слышу о глушении клапана ЕГР, отсюда и вопрос а может и нам оно надо???? Вот только, что ЭТО?, где ЭТО? и что дает?
ovomaxat |
Дата: Понедельник, 29.11.2010, 09:21 | Сообщение № 2 (83423 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Максатиха
На форуме с 11.01.2008 Пользователь № 346 |
Quote (krok) о глушении клапана ЕГР, отсюда и вопрос а может и нам оно надо???? Уж очень противоречивые мнения по этому поводу. Тут и тут обсуждение Лачетников. А здесь немного информации.
Дата: Вторник, 30.11.2010, 00:40 | Сообщение № 3 (83450 в абсолютной нумерации) |
Я уже давно езжу с отключённым ЕГР и отключён он программно, программа откорректирована. Хоть разъём снимай с ЕГР, клапан в закрытом состоянии находится.
teplo777 |
Дата: Вторник, 30.11.2010, 08:14 | Сообщение № 4 (83452 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 20.11.2007 Пользователь № 273 |
Механик, Ты про новую прошивку??? И Если так, то можно его не глушить прокладкой , а просто разъем снять ??
ветер |
Дата: Вторник, 30.11.2010, 09:18 | Сообщение № 5 (83454 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Киселёвск
На форуме с 04.05.2010 Пользователь № 3676 |
Утром, после заводки двигателя заметил подъём оборотов до 2000,после прогрева до рабочей температуры обороты плавали 1200-1500.На ХХ ДВС отказывался работать,чек неисправности не загорался.Проехав 3-5 км ХХ нормализовался -900,обороты не плавали.Сейчас пока всё в норме.Пробовал снять разъём с клапана ЕГР-работа двигателя не изменилась ни на ХХ,ни при увеличении оборотов до 3500.Слышал,что клапан ЕГР не долговечен пробег авто 59000.Возможно ли,что клапан заклинил в закрытом положении,и это не повлияло на загорание чека?Да и вообще-как проверить рабочий ЕГР или нет?
Vezdehod |
Дата: Вторник, 30.11.2010, 11:05 | Сообщение № 6 (83458 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 11.09.2008 Пользователь № 1182 |
Quote (ветер) после заводки двигателя заметил подъём оборотов до 2000,после прогрева до рабочей температуры обороты плавали 1200-1500.На ХХ ДВС отказывался работать,чек неисправности не загорался. Те же симптомы были после замены узла дроссельной заслонки. Пролечено было снятием-постановкой трубки (меняли по гарантии в сервисе Дженсер)
Дата: Среда, 01.12.2010, 00:04 | Сообщение № 7 (83498 в абсолютной нумерации) |
Quote (teplo777) Механик, Ты про новую прошивку??? И Если так, то можно его не глушить прокладкой , а просто разъем снять ?? Да в новой прошивке отключён ЕГР, можете снимать разъём, можете не снимать--ЕГР останется в закрытом положении, ошибок не будет. Программа откорректирована без работы с ЕГР.
teplo777 |
Дата: Среда, 01.12.2010, 07:05 | Сообщение № 8 (83501 в абсолютной нумерации) |
Механик, Про разъем понятно! А вот прокладку ставить или нет???
Дата: Четверг, 02.12.2010, 00:26 | Сообщение № 9 (83533 в абсолютной нумерации) |
нет, прокладка не нужна
Бородатый |
Дата: Пятница, 03.06.2011, 05:07 | Сообщение № 10 (93269 в абсолютной нумерации) |
недавно появилось - при резком сбросе газа автомобиль начинает дергаться, так же бывает при переключении передач... это ЕГР навернулся?
со сцеплением вроде все нормально - не буксует.
kons20 |
Дата: Пятница, 03.06.2011, 07:56 | Сообщение № 11 (93271 в абсолютной нумерации) |
Проверьте целостность Тяга А-реактивная верхняя 96503022
Vezdehod |
Дата: Понедельник, 15.08.2011, 13:02 | Сообщение № 12 (95780 в абсолютной нумерации) |
Мультитроникс выдал: Код ошибки 1403. Чек не горит. В раздумьях...снять и почистить или забить и поменять прошивку.
few4ick |
Дата: Понедельник, 15.08.2011, 21:42 | Сообщение № 13 (95794 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Белгород
На форуме с 05.12.2010 Пользователь № 4023 |
Quote (Vezdehod) Мультитроникс выдал: Код ошибки 1403 тоже такая ошибка ошибка чек горит... двигатель как работал так и работает... что делать?
Andy |
Дата: Вторник, 16.08.2011, 07:37 | Сообщение № 14 (95799 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
Quote (few4ick) Код ошибки 1403 а что это за ошибка? есть 1406 - ошибка ЕГР.
DenDR |
Дата: Вторник, 16.08.2011, 08:05 | Сообщение № 15 (95800 в абсолютной нумерации) |
Группа: Администраторы
p1403 - Exhaust Gas Recirculation Valve Failure - Отказ Клапана Рециркуляции Выхлопного газа
Поиск ошибки по коду (англ.) http://www.iequus.com/Dtc Поиск ошибки по коду (англ.) http://www.canobd2.com/DtcLibrary/ Поиск ошибки по коду (англ.) http://engine-codes.com/ Поиск ошибки по коду (рус.) http://www.ardio.ru/dtclib.php
Сообщение отредактировал DenDR - Вторник, 16.08.2011, 08:05 |
