Четверг, 12.12.2024, 00:22    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
клапан ЕГР
grigorich Дата: Вторник, 16.08.2011, 09:40 | Сообщение № 16 (95805 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  тюмень
На форуме с 12.08.2011
Пользователь № 4832
Ребята,а что будет,если клапан просто отключить,не перепрошивая программу?Эта процедура для меня проблемна.
алексей728 Дата: Вторник, 16.08.2011, 13:43 | Сообщение № 17 (95809 в абсолютной нумерации)
Если просто разьем выдернуть, таким способом проблема останется. Нужно глушить металлической прокладкой.
grigorich Дата: Вторник, 16.08.2011, 13:57 | Сообщение № 18 (95810 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4832
алексей728, Прокладку поставить-не вопрос!
Меня беспокоит,не отразится ли сия процедура на параметрах двигателя и не будет ли гореть "чек".
kons20 Дата: Вторник, 16.08.2011, 18:45 | Сообщение № 19 (95814 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
Теперь поздно глушить, пора для начала попробовать промыть, если клапан заработает тогда глушить, если нет то либо мирится с постоянной ошибкой либо менять клапан или перепрошиваться.
алексей728 Дата: Вторник, 16.08.2011, 19:59 | Сообщение № 20 (95817 в абсолютной нумерации)
grigorich, А почему прошить не хочешь? В прошивке клапан полностью отключен, да и в Тюмени прошить без проблем. Да если клапан пропускает его надо будет заглушить.
krok Дата: Вторник, 16.08.2011, 22:23 | Сообщение № 21 (95822 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
У меня с недавних пор заглушен, прошивку не делал, чек не горит, ошибок в ЭБУ нет, расход/мощность/динамика по ощущениям не изменилась. Пробег после глушения около 10 тыс. км.
grigorich Дата: Среда, 17.08.2011, 07:18 | Сообщение № 22 (95826 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4832
алексей728, имею печальный опыт прошивки в Полюсе,инвалида из машины сделали.
Едва удалось к стоку вернуться.
Автоград и Машдвор-ни разу им не верю-конюховки с суперапломбом.
Вот найду частника рукодельного-ему отдамся,а пока заглушу. krok, обнадежил,спс!
hello_max Дата: Четверг, 24.09.2015, 14:14 | Сообщение № 23 (141705 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.12.2010
Пользователь № 4068
Что то тема заброшена.
У меня даёт ошибку р1403.
Снял клему, проверил ещё раз - 2 ошибки
Р1403
Р0406
Или я не тот разъём снял?
Чек не горит, на холостых двигатель так же работает!
Прикрепления: 1789494.jpg (96.6 Kb)
Сообщение отредактировал hello_max - Четверг, 24.09.2015, 14:16
викторрр Дата: Четверг, 09.11.2023, 08:28 | Сообщение № 24 (177623 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Для тех, кто не отключил клапан ЕГР программно.
Прикрепления: 7714394.jpg (47.5 Kb)
викторрр Дата: Четверг, 09.11.2023, 09:16 | Сообщение № 25 (177624 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Да, на 4,5 ножки подаётся 12в для проверки
открытия клапана.
  • Страница 2 из 2
