Давление масла - ноль.
Анатолий |
Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 13:44 | Сообщение № 16 (87862 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Жешарт
Брат2, Каков пробег машинки?
Брат2 |
Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 18:04 | Сообщение № 17 (87869 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
На форуме с 27.07.2007 Пользователь № 122 |
Пробег 73000. Масло Mobil1 ralli formula 5w50. Сейчас залили GM 5w40, рекомендованное заводом-изготовителем. А забит маслозаборник был продуктами коксования в виде этаких сгустков. Мастеровые сказали, что часто с таким встречаются - это мол в тяжелых условиях городского цикла, особенно при жаре последних лет, объяснимо.
Брат2 |
Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 18:06 | Сообщение № 18 (87870 в абсолютной нумерации) |
PS: сейчас вспоминаю, что звук стучащих гидрокомпенсаторов периодически резал слух. Видимо процесс развивался постепенно. Сейчас звук работы двигателя стал заметно мягче.
Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 20:31 | Сообщение № 19 (87873 в абсолютной нумерации) |
При замене масла надо промывать двигатель.
Брат2 |
Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 22:06 | Сообщение № 20 (87882 в абсолютной нумерации) |
На этот счет мнения расходятся
Брат2 |
Дата: Понедельник, 14.02.2011, 17:27 | Сообщение № 21 (87930 в абсолютной нумерации) |
Виноват, беру свои слова обратно.
almaks |
Дата: Понедельник, 14.02.2011, 20:58 | Сообщение № 22 (87937 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - екатеринбург
На форуме с 14.12.2010 Пользователь № 4050 |
Quote (dele) Скорее всего под клапан попал какой-то мусор (стружка). Под давлением он приоткрылся еще больще и вымыл мусор. Полностью согласен. Аналогичный случай был у меня на 2109.
alexdmitry |
Дата: Среда, 14.05.2014, 16:53 | Сообщение № 23 (130657 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
Российская Федерация - Урюпинск, Волгоградская область
На форуме с 29.02.2012 Пользователь № 5810 |
Привет. У меня тоже на холостых подмаргивает лампочка давления масла. замерили давление на холостых - 0,2-0,3 атм и стрелка дергается примерно на 0,1 атм в обе стороны, на оборотах около 3тыс. давление порядка 2,5-3 атм. Мастера грешат на редукционный клапан или маслонасос. Подскажите, при замене редукционного клапана надо снимать компрессор кондея? или он не мешает? Еще подскажите, какое давление должно быть на хх?
ZEKAVIP |
Дата: Вторник, 18.04.2017, 22:46 | Сообщение № 24 (155449 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 23.10.2016 Пользователь № 44756 |
Подскажите артикул Редукционного клапана и как его найти.
Дата: Пятница, 21.04.2017, 00:47 | Сообщение № 25 (155496 в абсолютной нумерации) |
http://www.elcats.ru/chevrol....ar=2007 Позиция 3.
Keris |
Дата: Пятница, 04.02.2022, 22:26 | Сообщение № 26 (175368 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
Всем ДВС! По маслонасосу огромный выбор даже по вину. Это GM25182606, его модификация 25182606Р. Ещё gm 96350159, 96386934. Какой лучше, есть у кого- нибудь информация?
letun087 |
Дата: Пятница, 04.02.2022, 22:39 | Сообщение № 27 (175369 в абсолютной нумерации) |
Цитата Keris ( ) 25182606Р вот с буковкой Р это Партс Маил. Все что связано с этим производителем покупать просто запрещено!
мне выдает GM25182606 и 96386934 по оригиналу.А все остальное это уже аналоги!По разным производителям
Сообщение отредактировал letun087 - Пятница, 04.02.2022, 22:45 |
Keris |
Дата: Пятница, 04.02.2022, 22:54 | Сообщение № 28 (175370 в абсолютной нумерации) |
Спасибо! Думал ,что буква Р- это исполнение нагнетательной части, а оказалось проще.
Сообщение отредактировал Keris - Пятница, 04.02.2022, 22:59 |
letun087 |
Дата: Суббота, 05.02.2022, 01:00 | Сообщение № 29 (175371 в абсолютной нумерации) |
Запчасти по Партс Маил очень часто имеют в конце Р,и как таковой номер используют по GM,я с этим сталкивался много раз,и по этому знаю это точно.Так что лучше не стоит. К примеру родной компрессор кондея стоит 500 баксов (условно),а по Партс Маил за тем же самым оригинальным номером он стоит 100 баксов.Но заказав четыре компрессора подряд все приходили с браком.Это реальный случай у нас был.И так с многими ихними запчастями.Ну очень низкое качество у РСМ (Партс Маил).
Сообщение отредактировал letun087 - Суббота, 05.02.2022, 01:06 |
Artem |
Дата: Суббота, 05.02.2022, 19:23 | Сообщение № 30 (175372 в абсолютной нумерации) |
letun087, согласен на всё 100500% партсмайл просто хлам опасный для жизни, сам имел опыт с этими зап частями.
