Сальники приводов КПП
krok |
Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 09:53 | Сообщение № 1 (89191 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Российская Федерация - Саров
На форуме с 23.03.2009 Пользователь № 1613 |
Вчера поменял сальники полуосей/шрусов (код: 96264738) на КПП (в морозы потекли, сильнее всего левый), замена проблемы особой не представляет. Когда снял внутренние шрусы обнаружил на поверхности, где работает сальник, бороздки/задиры видимо попадал песок/абразив ну и натерло, судя по всему новые сальники долго не проживут, опять потекут.... Конструкция конечно странная на отечественных авто стоит на шрусе и ответной части КПП отбортовка которая не позволяет абразиву в обилии попадать, здесь же все доступно.... Шрусы новые дороги, как не знаю что!!!! Просят от 7,5 тыс. руб. за один. Может кто ткнет подешевле... По ходу верна поговорка насчет первоначальной дешевизны авто, но дороговизны последующего обслуживания.
Сообщение отредактировал krok - Воскресенье, 13.03.2011, 09:53 |
krok |
Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 10:04 | Сообщение № 2 (89193 в абсолютной нумерации) |
Смотрю Exist - выдает три кода внутренних шрусов, на два есть аналоги, да и цена поменьше, а один только оригинал - цена 7,5 тыс. руб. Подскажите правильный номер!
ra3ed |
Дата: Понедельник, 04.03.2013, 16:48 | Сообщение № 3 (120249 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Орел
На форуме с 28.01.2013 Пользователь № 7765 |
Подскажите, нужно менять сальник или еще походит
Сообщение отредактировал ra3ed - Понедельник, 04.03.2013, 16:49 |
Рыболов |
Дата: Понедельник, 04.03.2013, 18:06 | Сообщение № 4 (120252 в абсолютной нумерации) |
ra3ed, только время покажет... потеть начал - значит болеет...
basargin1967 |
Дата: Понедельник, 04.03.2013, 19:41 | Сообщение № 5 (120255 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Рыболов) потеть начал - значит болеет... У меня правый сальник потеет с первой зимы, летом сухо, масло не убывает, забил.
ra3ed |
Дата: Понедельник, 04.03.2013, 21:43 | Сообщение № 6 (120256 в абсолютной нумерации) |
В общем не так страшно как кажется, буду тогда посматривать по возможности.
Пончик |
Дата: Понедельник, 04.03.2013, 23:02 | Сообщение № 7 (120264 в абсолютной нумерации) |
ra3ed, У меня правый такой же,не кретично.
Alkus |
Дата: Вторник, 05.03.2013, 09:56 | Сообщение № 8 (120270 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сыктывкар
На форуме с 28.05.2007 Пользователь № 59 |
Цитата (Рыболов) ra3ed, только время покажет... потеть начал - значит болеет... там уже не потеет, я поменял, правда менял не лично, а когда ГРМ менял, но запах трансмиссионку начал присутствоать поэтому и сказал меняйте
tabultok |
Дата: Понедельник, 12.10.2015, 19:03 | Сообщение № 9 (142165 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Омск
Привет. На СТО сказали поменять: "сальник переднего приводного вала ЛЕВЫЙ".
Смотрю по коду 96264738 - там нет деления на ПРАВЫЙ и ЛЕВЫЙ.
Подскажите, какой артикул брать?
Kaznacheev |
Дата: Понедельник, 12.10.2015, 19:22 | Сообщение № 10 (142167 в абсолютной нумерации) |
96264738 это один номер , других нет. Сальник один на обе стороны.
Rapidrezzo |
Дата: Пятница, 02.08.2019, 18:54 | Сообщение № 11 (168607 в абсолютной нумерации) |
Вот и я заменил эти сальники, при замене масла в КПП. Но могу сказать, что это не так просто было. Сначала ослабили шаровую, отсоединили рычаг, потом выдернули ШУРС. Дальше пошли трудности с извлечением старого сальника. Слева еще сложнее, там сам ШУРС не могли долго выдернуть из коробки, пришлось изнутри подтолкнуть, через снятый поддон КПП. Потом тоже возникли проблемы с извлечением старого сальника, откручивали большую гайку с зубьями, которая дожимает подшипник, только после этого удалось извлечь старый сальник. Вообщем полдня ушло на эту возню. Наверное лучше это делать в хорошем СТО, где есть все специальные приспособы, инструменты, съемники
Дата: Суббота, 03.08.2019, 19:41 | Сообщение № 12 (168619 в абсолютной нумерации) |
У нас есть приспособления и для снятия сальников, и для монтажа сальников приспособления.
Artem017 |
Дата: Пятница, 08.05.2020, 13:22 | Сообщение № 13 (171312 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Всем привет. Вчера, выправляя защиту двигателя, заметил масляные потёки. Подлезть неудобно было, как смог сфотографировал. Откуда могло натечь?
![](/_fr/24/s2113403.jpg) Я так понимаю, потёк правый сальник КПП и раскидывало капли по все округе? Что требуется для замены: сальники 2 шт. (лев. и прав.) 96264738 (новый 25187787), масло на долив? Где-то читал, что при снятии полуосей, требуется менять стопорное кольцо гранаты? Если требуется, то какой артикул?
Сообщение отредактировал Artem017 - Пятница, 08.05.2020, 15:46 |
Дата: Суббота, 09.05.2020, 05:36 | Сообщение № 14 (171319 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem017 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Где-то читал, что при снятии полуосей, требуется менять стопорное кольцо гранаты? Я оставлял старые. Уж 4 год работают. Будете менять сальники обратите внимание на задиры на приводах. Если будут - лучше убрать.
Artem017 |
Дата: Суббота, 09.05.2020, 11:51 | Сообщение № 15 (171325 в абсолютной нумерации) |
В любом случае делать буду на СТО. У меня тут плановая замена масла подходит, пока машина на подъёмнике попрошу мастеров заменить и сальник. Менять лучше оба или второй только по необходимости? Кст, а поддон коробки снимать для этого не требуется, а то может заказать прокладку на всякий пожарный?
Сообщение отредактировал Artem017 - Суббота, 09.05.2020, 11:54 |
